macho
reglisse
macho
Message par reglisse » 28 Oct 2015, 12:03
Bonjour a tous, j ai une question a vous poser. Je suis en pleine restauration d un macho le basic par contre je ne sais pas comment démonter les 2 carters de l arbre fixe. Vous remerciant a l avance de vos réponses .je vous souhaite une super journée a tous.
Re: macho
Message par JJLUX » 28 Oct 2015, 19:21
Bonjour ,
Aurais tu une photo pour expliquer ta demande ?
reglisse
Re: macho
Message par reglisse » 28 Oct 2015, 20:05
Bonsoir jjlux, pour le moment je n est pas d ordi, je n ai qu une tablette et de plus c est pas un cheval de course.... Pour infos c est un macho que j ai eu il y a peu de temps sur le....je sais qu il est basic grâce a vous rcmagvintage. Pour mon soucis c est que je ne sait pas comment sont fixer les carters l arbre fixe ,est ce au il suffit de tirer dessus ou démonter les pignons et la chaine? Merci
Re: macho
Message par el.macho » 28 Oct 2015, 23:32
Bonsoir, normalement si tu as un macho sans diff,et que souhaites demonter les carters arrières qui portent les roues faut dévisser les 2 écrous de l axe. Et normalement en tirant doucement tu devrais déboîter les bras. Attention à ne pas trop forcer car le lexan transparent ou noir casse facilement avec les années. À bientôt...
reglisse
Re: macho
Message par reglisse » 29 Oct 2015, 08:57
Merci ,el macho pour ta réponse. C est dur et j ose pas tirer dessus je vais essayer de huiler.merci
Re: macho
Message par el.macho » 29 Oct 2015, 09:05
il est possible que ton macho ne soit pas sur roulement mais avec des bagues bronzes dans les carters qui peuvent gripper un peu plus. En lubrifiant bien et avec un gros tourne vis plat pour écarter doucement. Mais tu as raison faut y aller doucement...
reglisse
Re: macho
Message par reglisse » 29 Oct 2015, 10:18
Merci el macho, il est sur bague, j ai réussi 1 ,je vais laisser le 2eme agir.par contre lui il est casser a toute les partie ou on met les vis....
Re: macho
Message par el.macho » 29 Oct 2015, 10:23
Je te conseille de desserrer les petites vis des carters arrières, laisse les a peine serrées juste en appuis. SI c'est trop serré ça casse....
reglisse
Re: macho
Message par reglisse » 29 Oct 2015, 12:12
Merci pour l astuce. Mais le2eme c est casser partout.
Re: macho
Message par el.macho » 29 Oct 2015, 12:19
carters et paliers en lexan transparents ou noirs?
reglisse
Re: macho
Message par reglisse » 29 Oct 2015, 13:38
Celui du fond noir le 1Er transparent, toute les attache son casser il y en avait une qui tenait mais quand j ai démonter elle c est désintégrer!!.
Re: macho
Message par el.macho » 29 Oct 2015, 13:53
garde les morceaux pour les recoller si c'est de l expo en attendant d'en trouver d'autres...
reglisse
Re: macho
Message par reglisse » 29 Oct 2015, 17:01
Oui, je te remercie je vais essayer, mais je vais rouler avec de temps en temps pour le plaisirs .
reglisse
Re: macho
Message par reglisse » 29 Oct 2015, 17:23
Au fait je vient de voir ton reportage mon précieux a moi, c est top classe!!! Le mien il est pas prêt de ressembler a ça!!!
Re: macho
Message par el.macho » 29 Oct 2015, 17:28
Faut de la patience dans ce métier lol, j'ai mis 2 ans pour l'avoir dans cet état. Et grâce à l'aide des copains du forum... ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
