Kyosho Burns & Turbo Burns 4WD Brushless / electrique
lexster76
Message par lexster76 » 05 Août 2015, 22:01
Salut a tous!
Peut-être que vous avez vu la "Turbo Burns" ;-) electric du Marwan? http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?f=105&t=25713
Je décidai de restaurer et convertir une Burns 4WD a "brushless". Vous pouvez trouver beaucoup plus de photos et d'informations concernant la voiture sur mes pages Flickr. (en Anglais)
Merci à Marwan pour fournir des carrosserie repro. fantastiques!
Kyosho Burns 4WD Brushless (electric) by lexster76, auf Flickr
Mes autre voiture:
http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?t=24778
http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?f=287&t=24779
http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?f=288&t=24777
http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?f=105&t=25307
Re: Kyosho Burns 4WD Brushless / electric
Message par lehornetvosgien » 06 Août 2015, 09:26
bonne idée et belle réalisation :ok:
Message par alf77 » 06 Août 2015, 16:52
Travail très propre que ce soit pour la mécanique ou la peinture :bravo:
lexster76
Message par lexster76 » 06 Août 2015, 18:48
Merci beaucoup lehornetvosgien et alf77! :)
Message par avio » 06 Août 2015, 22:41
Bravo pour ta conversion en électrique.
ce Yougtimer s'y prete à merveille, ils ont eu une carrière si longue que ce n'est pas choquant. Bravo aussi pour la déco qui laisse entrevoir la mecanique :ok:
Vincent.
lexster76
Message par lexster76 » 15 Août 2015, 18:12
Bonjour à tous, ce sujet est trop compliqué pour moi d'écrire en français, je l'espère encore, il sera utile pour vous ... Peut-être que quelqu'un pourrait faire une traduction pour moi?
I was driving my Brushless Burns through the forest a few days ago and realized afterwards how even the smallest scratches are easily visible on clear lexan bodies.
I tried motorbike polish which is specially made for plastics, but that had almost no effect. I then tried T-Cut which is a car paint restoration product. It is more abrasive than regular polish and it worked really well. :ok: Below you can see the before and after pictures having used T-Cut only one time. It is very effective. You can buy it on amazon.fr.
I tested both products on scrap lexan first before trying it on the bodies as some polishes and other chemicals can cause discoloration.
You can leave any comments or questions in French, I will try to reply in French if possible. :)
ImageRC Car Lexan body scratch repair before and after by lexster76, auf Flickr
alcam9
Message par alcam9 » 25 Sep 2019, 23:10
Hello,
D’où vient la fixation du moteur stp ? Une réalisation personnelle ?
lexster76
Message par lexster76 » 26 Sep 2019, 00:11
alcam9 a écrit :
25 Sep 2019, 23:10
Hello,
Salut alcam9, malheureusement la société qui a fabriqué la fixation est fermé en permanence car le propriétaire est décédé. :(
Peut-être que tu peux utiliser celui-ci. C'est similaire à celui que j'utilise. :ok:
https://fantasticdailydeals.co.uk/produ ... tor-mount/
Message par Tractoricou » 26 Sep 2019, 12:09
Beau travail
Cela me donne des idées :mrgreen:
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 26 Sep 2019, 17:34
Très intéressant et belle réalisation. Questions : c'est quoi comme combo et avec quelle alimentation ? Est-ce que la transmission encaisse bien sans slipper ?
lexster76
Re: Kyosho Burns & Turbo Burns 4WD Brushless / électrique
Message par lexster76 » 03 Oct 2019, 11:45
Franck 11200 a écrit :
26 Sep 2019, 17:34
Merci Franck et Tractoricou!
J'ai utilisé les composants suivants:
  • La batterie Team Orion ORI14064
  • Le moteur Team Orion ORI66095
  • La télécommande Kyosho SYNCRO KT-201 2.4GHZ 82119
Avec cette configuration, la voiture n'est pas trop rapide et la batterie dure longtemps. Je pense que c'est à peu près aussi rapide qu'avec un moteur .21 des années 80.
Franck, Il faut utiliser l’engrenage principal en métal BSW-19 au lieu de la version en plastique BS-11. Il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres modifications pour la transmission. :)
J'ai une Turbo Burns avec des batteries et un moteur du Team Orion qui sont plus puissants , mais il est si rapide qu'il devient stressant à utiliser. Le puissance ne peut également pas être utilisé dans la plupart des cas.
ImageKyosho Turbo Burns Brushless by lexster76, auf Flickr
f2g78
Re: Kyosho Burns & Turbo Burns 4WD Brushless / electrique
Message par f2g78 » 03 Oct 2019, 19:10
J'ai lu ton post avec beaucoup d'intérêt :) car je souhaitais transformer un de mes Burns en électrique en version 4S avec un moteur 2000KV
Je pense que je vais me lancer maintenant :ok:
En tout cas ton TB est absolument magnifique :ok: :ok:
les bandes vertes ont été faites à la peinture ou à l'adhésif ?
lexster76
Message par lexster76 » 03 Oct 2019, 20:13
Salut f2g78,
merci beaucoup pour les compliments! :) Les bandes vertes ont été faites à la peinture. Pour tout mes model j'utilise FASMASK Liquid Mask #40281 et FASKOLOR fabriqué par Parma. https://parmapse.shptron.com/c/faskolor-paint-shop
J'ai choisi le vert parce que la voiture est "écologique" :wink:
Ma Turbo Burns a la configuration suivante. La voiture est incroyablement rapide. :o
  • 2x Team Orion 2S "Carbon Pro" 100C LiPo Shorty Pack (7.4V/4500mAh) (ORI14066)
  • Team Orion Vortex VST 2 PRO 690 4P 2500Kv (ORI28272)
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 03 Oct 2019, 20:34
Super merci pour ton retour d'infos :ok: .
f2g78
Message par f2g78 » 04 Oct 2019, 13:14
Merci lexster 76 pour les infos :ok:
Je vais attaquer ça très vite :)
lexster76
Message par lexster76 » 05 Oct 2019, 10:11
Salut Franck et f2g78,
Aucun problème! Je voudrais également mentionner que la configuration Turbo Burns ajoute beaucoup de poids à l'arrière de la voiture. À mon avis ce n'est pas idéal. La configuration du Burns est plus légère et gère mieux.
Revenir vers « TT Kyosho »
