Parsec NC4 Premiere generation
Le forum des pistes Parsec ( France )
Message par JJLUX » 12 Juil 2015, 16:39
J'attaque la remise en etat de ma Parsec recemment acquise . Il manque quelques pieces de transmission et de freinage , mais je viens de trouver ce qu'il manque pour completer la voiture . Je suis donc motive pour cette restauration qui devrait etre rapide .
Demontage complet du train avant . Nettoyage de toutes les pieces . La voiture a peu tournee et aucune piece n'est a remplacer pour usure ou casse . Cela tombe bien car les pieces Parsec sont rares et cheres .
La cellule avant et les triangles sont en place . Tout est bien pense . Les triangles sont en carbone avec surmoulage des inserts nylon . Les articulations sont constituees de 2 demi-coquilles nylon qui emprisonnent la rotule . Le tout est verouille par un circlips .
Les amortisseurs avant sont a plat et actionnes par des basculeurs . C'est un superbe systeme .
Et voila la platine remontee .
La suite du remontage avec le train arriere dans quelques jours , lorsque j'aurais recu mon lot de pieces neuves .
pbalpha83
Re: Parsec NC4 Premiere generation
Message par pbalpha83 » 13 Juil 2015, 08:49
très belle voiture, assez unique dans le design et la conception.
A voir ton remontage, deux questions :
on dirait que le reglage de la geometrie du train AV est assez réduite ?
vu la finesse de la pièce, y a t'il une roue libre ,
et je n'arrive pas à comprendre à quoi sert la barre qui relie les amortisseurs ?
Message par JJLUX » 13 Juil 2015, 18:57
Salut ,
Voici les reponses a tes questions pertinentes !
Reglages train avant : les possibilites sont assez reduite sur cette Phase 1 .
Pincement grace aux biellettes de direction et garde au sol grace a des vis fixees sur les basculeurs .
Pour modifier la chasse et le carrossage , il faut la version Phase 2 qui permet de regler cela grace a des demi-coquilles de rotule qui sont excentrees .
Roue libre : il y des cages a aiguilles anti-retour dans les fusees , mais pas de differentiel avant .
La piece noire au dessus des amortisseurs est la barre anti-roulis . Elle est reglable avec des vis qui ecrasent des ressorts et augmente l'effet anti-roulis .
JJ LUX.
Message par JJLUX » 14 Juil 2015, 21:20
Ce soir , demontage du train arriere
L'etat de l'embrayage de la boite de vitesse confirme que cette auto a tres peu roulee ...
Demontage et nettoyage d'un demi- train . C'est incroyable le nombre de pieces qui constituent le train arriere !
Le demi-train gauche est nettoye et remonte . Le droit est encore a faire ...
Message par JJLUX » 25 Juil 2015, 21:54
Grace a plusieurs membres de RC Mag Vintage , j'ai deja reussi a completer ma Parsec . Merci a Christophe , Alain et Eric pour leur support .
J'ai d'abord recu le lot de pieces manquantes en neuf !
Meme pas besoin de nettoyage , tout est deja installe sur le chassis
Aujourd'hui , j'ai recu les roues . Des pneus neufs ont ete installes . Voici la Parsec bien equipee pour l'etagere .
Message par lehornetvosgien » 27 Juil 2015, 23:31
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
chris54150
Message par chris54150 » 28 Juil 2015, 07:10
vraiment une superbe machine, belle réalisation
Message par alf77 » 28 Juil 2015, 18:28
Superbe :bravo:
Message par JJLUX » 28 Juil 2015, 20:33
La machine est superbe . Je viens de voir le meme modele en moins bon etat , partir pour plus de 1,000 Euros aux encheres !
C'est incroyable la cote de certains modeles sans palmares !
Encore merci aux membres du Forum qui m'ont aide pour rapidemment completer ma voiture .
Message par JJLUX » 02 Août 2015, 09:54
Un petit complement de pieces qui viennent de l'autre bout du monde : autocollants , supports moteur , pignons de courroie ...
Il me reste a selectionner une carrosserie pour habiller cette merveille .
Message par lehornetvosgien » 06 Août 2015, 09:57
c'est beau :bravo:
claude en fabrique de très belle
la prosche 917 lui allait très bien,même si ce n'est pas aérodynamique :mrgreen:
Message par denislamalice » 13 Août 2015, 18:11
C'est joli, c'est vrai, mais n'oublions pas que c'est un modèle de haute compétition et que la carrosserie devra être du même acabit ... :wink:
Harold996tt
Message par Harold996tt » 25 Sep 2015, 06:39
Ceci est une restauration incroyable. Si belle.
Best regards,
Harold
http://vintagerccar.blogspot.sg/
http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=44535
Léopard68
Message par Léopard68 » 25 Sep 2015, 12:16
L'idée de laisser une partie de la carrosserie non peinte me parait une très bonne idée...
....histoire d'admirer la triangulation....
@+ Serge
Revenir vers « Pistes Parsec »
