Support de BULLIT 57010 ... encore et toujours ...
funstyx
Message par funstyx » 22 Juin 2015, 22:40
Bonjour, voici une nouvelle tentative de reproduction du support arrière sur roulement à aiguilles. Je vous explique le principe :
1) fabrication standard d'un moule en RTV2 blanc.
2) coulage de la pièce en utilisant la résine transparente GEDEO glazing resin, magasin d'art et loisirs. Cette résine est beaucoup plus résistante que la résine époxy de coulée FC52. J'avais fait un essai en rajoutant du phtalate liquide (plastifiant) à la FC52, ça rendait la pièce plus élastique mais trop tendre pour les vissages costauds qu'il y a sur cette pièce.
Une astuce : la résine PEBEO est très pateuse une fois mélangée, alors pour la rendre plus fluide il suffit de mettre le pot de mélange dans un bain marie, au contact de la chaleur la résine devient comme de l'eau et se débulle toute seule :wink: . Elle est alors très facile à couler.
3) teinte de la pièce en utilisant la teinture noire TCN, incroyablement efficace ! résultat aspect satiné identique à l'original. Et je peux vous garantir qu'elle ne part pas en passant l'ongle comme pourrait l'être une peinture, là c'est vraiment incrusté dans la matière. D'ailleurs il faut porter des gants.
Au final la pièce est très solide, pour ainsi dire comme l'original. Il me reste à le tester en réel : "attrapage" énergique du Bullit par la CAP arrière, etc ...
Voici le procédé en image.
moule RTV2 :
coulage résine avec le roulement :
la résine PEBEO :
Le résultat :
La teinture :
On trempe 20 secondes puis on essore :
On continue à frotter quelques secondes, comme pour lustrer, cette teinture est incroyable, comme si elle avait été absorbée par la résine :
Elle n'adhère pas sur le métal du roulement, le résultat final est bluffant : à droite l'original :
J'étais pressé de voir le résultat mais j'aurai du faire les perçages avant la teinte. L'avantage de la résine transparente est que l'on peut percer à main levée, on voit ce que l'on fait.
Franck.
Re: Support de BULLIT 57010 ... encore et toujours ...
Message par lehornetvosgien » 22 Juin 2015, 23:06
de la belle refabrication :bravo: :bravo: :bravo:
Message par CNJJ0 » 23 Juin 2015, 19:15
Génial :ok: faut espérer que la vis de maintient de l'arceau tienne aussi
neznez
Message par neznez » 23 Juin 2015, 21:07
super cette refabrication :ok:
mais comment as tu réalisé le moule ?
Bruno
Message par eric-Z » 23 Juin 2015, 23:23
Alors la chapeau !
Effectivement, le moule, as-tu des indications ? J'ai renonce a me lancer dans le moulage
car je n'ai jamais pu trouver de reference precise sur les produits a utiliser.. et la maniere de
le faire.
C'est genial !
Z :)
funstyx
Message par funstyx » 24 Juin 2015, 06:12
Concernant le moule c'est un moule en bateau en 2 parties très classique, il faut regarder les vidéos de moulage de miniature qui existent un peu partout.
Le produit que j'utilise pour ça est le silicone RTV-2 référence 3325.
astuce 1 : pour la fabrication du moule j'utilise des briques lego pour faire les murs.
astuce 2 : les anciens moules sont découpés en petits dès et rajoutés au silicone frais, économisant ainsi le RTV.
Le but ici n'est pas de montrer comment faire un moule RTV, il y a beaucoup d'exemple partout mais quelles astuces j'utilise pour restaurer mes Bullit.
Exemple de moulages silicone : les pièces posées sur la plastiline, à gauche moule bateau en 2 parties, à droite moule simple en 1 partie.
Préparation du silicone, on rajoute des petits dès provenant d'anciens moules recyclés :
funstyx
Message par funstyx » 24 Juin 2015, 06:24
CNJJ0 a écrit :Génial :ok: faut espérer que la vis de maintient de l'arceau tienne aussi
Exacte :ok: c'est aussi la partie qui m' intéresse maintenant. Il y a plusieurs options :
soit je ne fais rien, aucune vis, l'arceau sera juste maintenu dans l'emplacement avec de la colle contact par exemple. Le but est qu'il soit maintenu dans l'axe vertical uniquement.
soit je met une vis mais je la réduis : M2 ou M3 plutôt que M4, la vis d'origine est de mon point de vue trop grosse.
Je crois que je vais partir sur la première option.
Franck.
Message par tontonOlive » 24 Juin 2015, 15:35
Pour l'étagère, l'illusion est parfaite :bravo:
Beau boulot, je suis avec curiosité les résultats de solidité :ok:
As-tu envisagé de charger la résine avec une poudre métallique?
Pour ma part, je pense essayer d'insérer des écrous pour répartir un peu les contraintes. :)
funstyx
Message par funstyx » 24 Juin 2015, 16:26
Cette résine est beaucoup plus solide que l'epoxy de moulage, donc honnetement je pense que c'est ok pour rouler.
Par contre elle est beaucoup plus longue à sécher : moi je laisse 24H avant de demouler et encore 24H avant de percer.
Pour la renforcer encore j'avais pensé mettre des mèches de carbone. Je vais essayer ça.
A suivre ...
Message par CNJJ0 » 24 Juin 2015, 17:58
Franck.
En effet, ça évite d'enlever de la matière et de réduire l’épaisseur à cet endroit :bravo:
jmcracing
Message par jmcracing » 24 Juin 2015, 22:19
c'est moi qui ai conçu cette pièce, dans une optique de fabrication en très grande série. Donc pièce, qui, une fois le moule amorti, vaut trois sous espagnols, donc génére de bons profits.
Il est évident que si l'on veut une pièce plus costaud, la tailler dans un bloc de dural est la solution idéale, mais pas bon pour le commerce car INCASSABLE ! Mes deux protos de ce qui est devenu ensuite commercialement le Bullit étaient équipés de paliers en dural.
C'est ce que j'ai fait ensuite pour pondre le DFR Rally-Cross, qui n'est que la vraie suite logique du Bullit.
Un bon bout de dural, trois trous taraudés, un joli trou tout simple pour recevoir deux roulements épaulés, et hop, le reste n'est plus qu'un souvenir,et ça durera la vie des rats :D .
Message par alf77 » 25 Juin 2015, 21:41
Beau travail , reste à faire le teste sur la piste . j'avais envisagé cette solution , mais l'achat d'une fraiseuse m'a fait changer de solution . Du coup je suis passé de la résine p.u à l'aluminium .
funstyx
Message par funstyx » 08 Juil 2015, 19:35
Jean Michel, à l'époque, lorsque j'ai testé ton Bullit, dans le sud du Limousin, ma préoccupation c'était surtout de le tenir en ligne droite, pas facile le bougre :wink: Ce que j'avais aimé c'était le montage ultra simple du kit :ok:
Les préoccupations d'antan ne sont plus celles d'aujourd'hui. Là je veux voir si on peut avec les trucs dont je dispose aujourd'hui reproduire une pièce (le support arrière tant qu'à faire) en faisant monter la note esthétique + solidité. Le couple résine Gedeo (vous devriez l'essayer) + teinture phtalate me plait beaucoup.
En voici un avec de la mèche de carbone incorporée :
mèche posée dans le moule :
résine Gédéo coulée, les mèches n’empêchent pas la résine réchauffée au bain marie de s'infiltrer partout.
A côté du premier que j'ai réalisé, perçage avant teinture noire, je ne met pas de vis de blocage de l'arceau pour conserver de l'épaisseur dans la matière à cet endroit qui est sous contraire de l'arceau en CAP :
