besoin d'aide pour origine SG
laulau77
Message par laulau77 » 21 Juin 2015, 17:03
voila j ai trouver cette voiture sur une brocante je pense que c'est un SG futura mais quelqu'un pourrait me donner l'année de ce model ainsi que le model du moteur accessoirement si vous saviez ou trouver un bouchon car c'est la seul chose qui manque.
je pense que c'est une bonne base pour une restauration et avoir un model fonctionnel.
Re: besoin d'aide pour origine SG
Message par CNJJ0 » 21 Juin 2015, 17:39
Salut, pour la voiture je ne sais pas mais le moteur est un Enya 19.
Message par alf77 » 21 Juin 2015, 18:21
Si je ne dit pas de bétises , c'est une futura 111.
laulau77
Message par laulau77 » 22 Juin 2015, 07:13
ok merci de vos réponse étant débutant dans la restauration le moteur vos mieux le mettre a tremper dans du dégrippant tous monter et le refaire après ou tous démonter avant, qu'elle produit pour pouvoir espérer le remettre en route.la marque du moteur mes complètement inconnu et je pense disparu donc pour les pièces ca va être difficile en cas de besoin. Mais je vais passer de bon moment dessus :D
Message par CNJJ0 » 22 Juin 2015, 08:29
on arrive encore à trouver des pièces d'Enya sur IB
laulau77
Message par laulau77 » 22 Juin 2015, 09:26
super je regarderai en cas de besoin
neznez
Message par neznez » 22 Juin 2015, 19:23
c'est bien une SG futura et pour les pieces il en traine souvent sur la toile .Concernant ton moteur je pense qu'il vaut mieux le démonter et le nettoyer
surtout si il y a un moment qu'il n'a pas tourné car les huiles contenues dans les carburants ont tendances à gommer les roulements et chemise piston
bonne restau
bruno
laulau77
Message par laulau77 » 23 Juin 2015, 07:33
merci pour vos réponse rapide je vais attaquer ca doucement et si j'ai besoin de conseil je demanderai je vais essayer de mettre des photos du travail effectuer
