Quel connecteur pour tout ???
Aimant les discussions véhémentes, je pose une question bête mais est ce que nos prises Tamiya (Vintage par définition mais toujours actuel par leur utilisation) sont encore capables d'assumer le monde moderne ???
Comme beaucoup, toutes mes voitures, tous mes accus, tous mes câbles chargeurs sont en prise tamiya... est ce qu'il est raisonnable de garder ces fiches surtout avec l'avénement des motorisations perfusé par des Lipos survitaminés.
Si non, quel connecteur propose le meilleur rapport qualité/prix/perf pour standardisé toutes les prises.
En intermédiaire, est ce qu'il vaux mieux fabriqué des adaptateurs pour nos accus NiCad et Nimh et garder les prises d'origines sur les accus???
Voilà donc comme en philo : thèse, anti-thèse, synthèse.
Re: Quel connecteur pour tout ???
le plus simple et le mieux adapté c'est les prises deans
Effectivement les Deans sont top pour un usage électrique, surtout avec du Lipo !
Par contre, pour alimenter deux servos sur un modèle thermique 1/10, 1/8 ou 1/5 (1/4) par exemple, j'éviterai les Deans, et je mettrai des prises Multiplexe
Rémi
Rémi
- bullit_109
- Elite
Tout dépends de l'intensité que tu souhaites leur passer. Perso j'utilise sur ma voiture Piste électrique moderne, des prises Tamiya avec soit des accus NiMH en 3000MaH voir plus et je lui passe par le même système du lipo 3500MaH, mais attention, en restant dans la gamme du 7,4V pas au dessus, les prises Tamiya fondraient. Pour de plus gros voltage, mieux vaut des prises "deans", ou Traxxas (noire) ou encore regarde du coté de la gamme G-Force, dans les prises rondes (rouge) de ce type: CONNECTEUR OR 4MM MALE 14AWG G-Force Référence : 0900GF-1062-002.
Même sur ma Tamiya F1 avec un moteur sport tuned et accus NIMH, je les fonds les prises Tamiya ! Tamiya c'est à éviter, le courant n'est pas passé correctement par rapport à la qualité des deansbullit_109 a écrit :Tout dépends de l'intensité que tu souhaites leur passer. Perso j'utilise sur ma voiture Piste électrique moderne, des prises Tamiya avec soit des accus NiMH en 3000MaH voir plus et je lui passe par le même système du lipo 3500MaH, mais attention, en restant dans la gamme du 7,4V pas au dessus, les prises Tamiya fondraient. Pour de plus gros voltage, mieux vaut des prises "deans", ou Traxxas (noire) ou encore regarde du coté de la gamme G-Force, dans les prises rondes (rouge) de ce type: CONNECTEUR OR 4MM MALE 14AWG G-Force Référence : 0900GF-1062-002.
Rémi
- tontonOlive
Pour ma part, avec de grosses intensités en 4S, j'utilise des connecteurs EC5 pour lesquels la surface de contact est conséquente.
Le mieux pour être sur du contact et minimiser les pertes étant la soudure (dur dur pour le démontage
) ou les bornes vissées (ça fait vintage sur un châssis en epoxy
) car à force de démontage des connecteurs (pour les charges) et à cause des vibrations, ceux-ci se dégradent et le contact est moins bon.
Un connecteur facile à brancher est pour moi suspect de mauvais contact (fréquentation à éviter
A savoir que beaucoup de batteries sont livrées maintenant directement avec des deans, un peu un standard
perso j'utilise pas car en pk de 4mm direct
