garbo/graupner gépard
Message par alf77 » 23 Mars 2015, 13:52
depuis longtemps je cherche un guépard , pour le moment je n'avais qu'une épave très incomplete .
je viens de mettre la main sur un lot de guépard :mrgreen: ,un 4x4 sans moteur ni radio et un 4x2 avec un os sans carbu ni réso , mais avec la radio .
de quelle génération sont ces guépard ? , les carros sont-elles conforme ? et est-il possible de transformer un propultion en traction avec le même chassîs ?.
j'attends maintenant le colis :mrgreen: .
chris54150
Re: garbo/graupner guépard
Message par chris54150 » 23 Mars 2015, 15:48
J'ai hésité en les voyants sur le site mais j'ai bien assez de projets en ce moments.
Bonne restauration
Message par Tractoricou » 23 Mars 2015, 17:18
c'est pas des Guepard 3 ?
Message par alf77 » 23 Mars 2015, 18:37
toutes les photos de guépard 3 sont avec une carro de forme arrondi , plus moderne . je pense que ceux la sont plus ancien .
le colis est en route , bientot les photos .
pirate88
Message par pirate88 » 23 Mars 2015, 19:56
ce sont des guepard 2 vendu d origine en 4x2 et transformable en 4x4 avec un kit d evolution
bonne soirée
cordialement alain
Message par alf77 » 23 Mars 2015, 20:18
merci pirate pour la réponce :ok: j'hésitais en le 1 et le 2.
pirate88
Message par pirate88 » 23 Mars 2015, 21:13
Et c est bien la carrosserie d origine vendu avec le kit
Pour le traction je crois que c est le meme chassis je regarderais sur le mien
Le plus dure sera de trouver la carrosserie de traction j ai mis 5 ans a en trouver une bonne chance
Il me semble que garros en avais une neuve si mes souvenirs son bon
Message par alf77 » 25 Mars 2015, 11:09
le couple de félins est arrivée ce matin .
le 4x2
le vendeur a même remonté le carbu et le réso manquant dans l'annonce :ok: , le réso est mort , pas grave j'en ai d'autres.
le 4x4.
il est incomplet , mais il possède les trois diffs :ok: . le chassîs est fait main en alu de 5mm . le travail est très propre , il va étre conservé .
il manque le palier avant du diff central :( , je n'ai pas ça en stock .
il manque aussi les cardants (j'en ai deux en réserve), une fusée (j'ai ça aussi) ,et les amortisseurs avant (tamiya ?) sont à remplacer (j'ai aussi),et pour finir , une roues est cassée (j'en ai aussi).
le dessous des belles.
les carros en état assé correcte .
la rouge va rester comme cela(quelques petits collage à faire) , la jaune va étre décapée , réparée et repeinte .
le manuel de montage est présent .
une partie des mes pièces en stock . certaine vont sevir à complèter un chassis .
la radio robbe fonctionne , le vendeur à mis des piles :bravo: .
Message par CNJJ0 » 25 Mars 2015, 22:10
Jolies les boites radios :lol:
J'avais vu le lot mais déjà que je n'arrive pas à finir mes chantiers ...
Message par alf77 » 27 Mai 2015, 21:25
quelques nouvelles du couple de guépard .
j'avais un chassîs "gruyère" dans un coin , je l'ai réparé à la soudure tig car un des chassîs du lot est fait main . le travail est très propre , mais il fait 5mm d'épaisseur . le chassîs rebouché sera pour le 4x2 et l'autre pour le 4x4 . si je trouve assé de pièces , le "gros" chassîs deviendra un traction proto .
pour le moment , voila ou en sont les voitures.
pour le 4x4 , il manque le cardant central , celui qui se trouvait dessus était un tube d'alu avec deux clous en guise de goupilles :lol: . je vais le refaire ainsi que la goupille de roue manquante à l'avant . ce modèle recevra la plus propre des carros .
pour le 4x2 , il y a un peut plus de travail . il manque les deux cardants , à trouver ou à fabriquer , ainsi que les quatre goupilles de roue et les deux tirants du chassîs . il faut aussi fabriquer ou trouver deux plaquettes de frein , celles qui se trouvent dessus ont étés faite dans de la tôle de 5/10 :lol: . je vais aussi refaire un parechoc avant dans le plastique d'un bidon noir .
Message par alf77 » 28 Mai 2015, 18:29
le 4x4 a maintenant un cardant centrale , un moteur , un réso et des roues . la carro a été ajuster et découper pour le refroidissement du moteur .
reste à mettre les durites , filtres et une radio . je me demande si je ne vais pas lui mettre la boite radio en abs .
chris54150
Message par chris54150 » 28 Mai 2015, 19:37
superbe réalisation, une très belle voiture
pirate88
Message par pirate88 » 28 Mai 2015, 20:22
cette version n avais de boite radio
laisse le tel quel avec des bavette latéral fabriqué dans une chute de lexan ou un vieux bidon en plastique c est plus beau ça fais plus racing :wink: :D :wink: :D
Message par alf77 » 29 Mai 2015, 10:24
oui sur ce modèle il n'y a pas de boite radio , mais pour le faire rouler sans trop salir le chassîs , je voudrais en placer une quand même .
il n'est pas question de percer de nouveaux trous , je n'utilise que ceux destiné aux supports de servos et au colonnette pour la batterie et le récepteur . j'ai un souci avec les colonnettes , je ne peut en placer que deux sur quatre , il y en a deux qui longent le cardant central , impossible de placer un accu ou un recepteur à cet endroit . quelqu'un a t'il une photo du montage radio en 4x4 ? , ma notice de montage ne concerne que la 4x2 .
Message par el.macho » 29 Mai 2015, 19:06
SAlut Alain,
j'ai la notice complète du gepard III (4x4). j'en fais un scan ce week si tu veux...
Message par alf77 » 29 Mai 2015, 19:41
hello el.macho
en fait je n'ai besoin que d'une photo du chassîs monté avec les plots de fixation accu et récepteur si tu a ça , c'est impec :ok: .
je ne suis pas certain que le guépard 2 et 3 ai un chassîs identique pour les perçages , il y a des différences entre le 1 et le 2 , les servos ne se placent pas de la même façon . je ne vais pas pouvoir placer la boite radio à cause de cela , ça m'obligerai à faire de nouveaux trous dans le chassîs .
le 4x2 a reçu quatre jantes rouge mrc , les deux tirant du chassîs sont monté ainsi que tous les supports de radio . il reste encore à monter le plot d'antenne et les cales moteur . pour le moteur je vais voir ce que j'ai en stock en os 21 , surtout voir si j'ai une sortie de gaz conforme.
la carro est en cour de rénovation . pour finir le modèle , il manque les cardants , l'embrayage et le parechoc , je doit pouvoir faire ces éléments .
les roues ne sont pas les bonnes , version guépard 1 avec carro cage alu , mais il me manque une roues blanche , le modèle sans les trous et aussi les pneus . en attendant , ces roues sont mieux que rien .
Message par alf77 » 29 Mai 2015, 20:41
je reviens du grenier avec un moteur presque identique à celui du 4x4 , sauf la culasse à changer . il possède des cales sg et un embrayage . j'ai aussi trouver le bon coude d'échappement :ok: sur l'embrayage , je vais devoir changer la cloche et sa vis trop courte .
Message par alf77 » 30 Mai 2015, 11:24
moteur complet en place .
Message par alf77 » 15 Juin 2016, 12:43
Un brocoli est arrivé ce matin , heu non un gros colis :roll:
Il contient un garbo gépard 3 presque complet et un autre en piéces , complet à 80% environ .
Pour ajouter aux modèles 2 et 3 restorés , je vais remonter le gépard 3 fraichement arrivé en version carro cage alu .
Il faut donc que je trouve une carro alu et un parechocs arrière , il y a un modèle de parechocs avant dans le lot qui doit se monter (première génération ?) . Il me manque aussi une roue , voir deux , de ce modèle .
Il me restait dans un coin du grenier un carton de pièces gépard , de quoi complèter les deux épaves .
J'ai bien envie de transformer une des épaves en gépard 1(tration) .
Message par alf77 » 15 Oct 2016, 10:50
Elle est arrivée ce matin :) .
Un beau guépard traction . Il ne manque que l'embrayage et un moteur , je doit finir le perçage de la carro . Ma série de guépard se complète doucement , me manque plus que la version arceau cage en alu .
Plus besoin de me construire une réplique :mrgreen: . Si quelqu'un possède une carro tubulaire alu en trop , échange possible contre pièces de guépard :wink: .
judi83
Message par judi83 » 15 Oct 2016, 10:57
Belle acquisition j'ai failli craqué dessus aussi :ok:
Message par alf77 » 15 Oct 2016, 12:45
Le prix m'a un peut fait hésiter , mais ce modèle est asse rare et j'en voulais vraiment un dans ma collection Garbo . il sera en bonne compagnie avec le tr85 yankee et les rabbit (répliqua alf) 85 et 87 tr .
bezu
Message par bezu » 21 Oct 2016, 10:40
ils sont chouettes tes guépard. mon préféré reste la première version avec l'arceau mais ceux là sont très intéressant aussi
Re: garbo/graupner gépard
Message par alf77 » 09 Fév 2017, 18:02
La dernière arrivée , ma collection de guépard est enfin complète . A l'ouverture du colis , je m'attendais au pire , voir les photos :roll:
Une chose dont j'étais presque sure étais que la carro était morte c'est de l'alu 2017 (anciennement au4g) ça se plie une seul fois , jamais deux :( , malgré une chauffe , la carro à cassé . J'en attends une autre :) . Je vais quand même tenter un sauvetage avec de l'alu ordinaire souder (très dur sur ce métal) , juste pour l'étagère . Le parechocs arrière était en morceau dans le colis , j'ai collé les morceaux pour savoir si il était cassé avant ou pendant le transport . Une fois tous les morceaux collé , je pense qu'il à été casser au transport , il ne manque aucun morceaux .
J'ai un lot de pièces en stock pour compléter la voiture (boite radio , roues ,parechocs avant , couronne alu , et un réservoir propre ).
Avant démontage , les diffs av/ar sont bon , le diff central est bloqué :evil: . Démontage du tas de ferraille , c'est rapide et ouverture des diffs , remontage avec de la graisse et tout fonctionne bien :mrgreen: .
ritie91
Message par ritie91 » 10 Fév 2017, 12:33
Salut Alf77,
Bonne restauration; très original le pare-chocs avant à la livraison...
C'est vrai qu'à cette époque, mélanger plastique et métal, ça fait pas bon ménage en cas de choc.
A+, ritie.
Message par alf77 » 10 Fév 2017, 17:21
La voiture repose sur ses roues provisoire . des jantes blanche vont être peinte .
Et voila après peinture .
En attente , une carro et un parechocs arrière pour finir la partie visible de la voiture , pour la suite , installation des tringleries , découpe de la boite radio et pour finir , démontage de la boite radio pour la mise en peinture noir . Faut que je fouille dans le carton des résos pour finir l'installation moteur .
Message par le.pat » 11 Fév 2017, 13:32
Le pare chocs avant, c'est du Guépard?
Message par alf77 » 11 Fév 2017, 13:57
le.pat a écrit ::)
Je pense que oui , tout correspond pour les vis et la fixation carro . J'ai eu cette pièce avec un autre gépard 3 livré avec un gros lot de pièces et un chassis de première génération . Si j'assemble les morceaux , j'ai presque de quoi refaire une voiture complète en version 3 . Manque parechocs et carro pour la finir . Sur le plan que j'ai reçu avec la voiture(graupner) , le parechocs n'a pas la même forme , peut étre un modèle vendu pour une autre marque ? .
Message par alf77 » 11 Fév 2017, 18:15
Installation des tringleries terminée .
J'ai tenté le sauvetage de la carro cassé , cette fois j'ai chauffé plus fort et le coté qui tenait encore c'est brisé en deux morceaux pendant la chauffe . J'ai quand même réussi à redresser les bouts et à les souder , une vrais galère .
La carro est reconstitué , mais sa solidité n'est pas garantie . Cette carro ne roulera jamais .
Pour le moment la boite radio est en peinture .
Message par le.pat » 11 Fév 2017, 18:37
alf77 a écrit :
le.pat a écrit ::)
Je me demande s'il ne provient pas de là :?:
http://www.retromodelisme.com/scan_page ... e-101.html
Revenir vers « TT Garbo »
