démontage de bielle!!!
Le forum des moteurs rétro
meg63
Message par meg63 » 21 Mars 2015, 16:27
¨salut a tous,
j'ai entrepris de démonter le moteur de mon vieux rabbit 90, c'est un SRT a lanceur,
mon soucis est que je n'arrive pas a sortir la bielle...... j'ai déjà fait ça sur d'autre moteur, pas de soucis mais là....
en faite le soucis c'est le maneton (ou pions) qui se trouve en bout du vilebrequin et sur lequel viens se prendre la pièce du lanceur,
impossible de lever la bielle assez haut dans le carter pour la faire passer par dessus ce fichu maneton!!!!
quelqu'un peut il me donner la solution???
merci d'avance a vous tous
2 photos du fautif!!!!
pirate88
Re: démontage de bielle!!!
Message par pirate88 » 21 Mars 2015, 16:51
as tu enlever la chemise??
Message par CNJJ0 » 21 Mars 2015, 17:06
:lol: :lol: :lol:
meg63
Message par meg63 » 21 Mars 2015, 17:46
oui bien sur j'ai enlevez la chemise mais ça ne passe pas.......... :( :( :( :( :( :(
Message par CNJJ0 » 21 Mars 2015, 19:35
malgré tout il doit subsister un peu de d&battement latéral du pied de bielle sur l'axe du piston qui permet de l'éloigner vers l’arrière du moteur pour passer le maneton
Message par tontonOlive » 21 Mars 2015, 19:51
Salut camarade,
As-tu essayé dans toutes les positions 8O :lol:
...du vilebrequin :)
pirate88
Message par pirate88 » 21 Mars 2015, 19:56
Sutout en position haute et basse du vilebrequi
pirate88
Message par pirate88 » 21 Mars 2015, 19:58
As tu une photo du moteur vue du dessus du piston
meg63
Message par meg63 » 22 Mars 2015, 08:48
voila une photos du haut du moteur
voila, j'ai tout essayé, piston en haut, en bas, au millieu......... ça force a cause de se fichu pion en bout du villebrequin :evil: :evil: :evil:
Message par tontonOlive » 22 Mars 2015, 10:34
Peut-être peux-tu dégager la bielle du maneton dans une position comme sur les autres moteurs et trouver une position intermédiaire pour dégager la bielle du téton d'entrainement?
Sinon, le téton est peut-être démontable?
C'est difficile sans les pièces en main... :)
jmcracing
Message par jmcracing » 22 Mars 2015, 12:20
comme ce petit "pion" a été monté, il doit être démontable. Donc, il te faut l'extraire. Certainement monté "légèrement forcé"; donc, il faut forcer pour l'extraire.
As-tu le dessin "éclaté" de ce moteur, avec la nomenclature des pièces ?
Message par eric-Z » 22 Mars 2015, 22:45
Si je peux me permettre: il arrive parfois, qu'a cause de l'huile brulee, la bielle soit bloquee sur l'axe du piston,
et ne peuisee pas "jouer" assez pour degager le pied de bielle du maneton.
Peut-etre essayer de verifier cela et peut-etre de nettoyer l'interieur du moteur au degraissant fort avant de tout demonter ?
Ensuite, glisser une petit collier rilsan derriere la bielle pour la tirer vers toi (moteur au point haut).
Message par Tractoricou » 23 Mars 2015, 02:50
j'ai déjà démonté des moteurs de ce type et le pion se démonte
y'a normalement pas d'autres solutions pour démonter le reste
par contre a la conception, je crois pas qu'il ait pensé a un éventuel démontage
pour eux un moteur loisir c'est pas fait pour être démonté
loinues
Message par loinues » 25 Août 2015, 05:02
vous avez raison, il y a quelques amélioration ? Housse iPhone 6S,coque étui film protection iPhone 6s
