moulage résine
moulage résine
Message par alf77 » 04 Fév 2015, 12:12
suite à un accident de travail(foulure cheville :twisted: ) , je suis au repos forcé pour quelques jours . je vais donc en profité pour faire un petit tuto sur le moulage de pièces en résine . j'ai reçu ce matin un pilote confié à mes soins par dollyfanny . ce pilote est celui d'une nikko dandy dash . je suis en train de restorer une de ces voitures et le pilote est l'une des pièces le plus difficile à trouver .
voila le pilote à son arrivé .
derrière le pilote quelques produits nécessaires à la pemière partie de la reproduction . dans la boite en carton , il y a de la plasticine , une patte à modeler plutôt dure et a coté , le rtv pour faire le moule . c'est un silicone bi-composants , asse chère , donc faut pas gaspiller .
première étape , préparation du master ( dollyfanny doit commencer à transpirer :D ). démontage de la tète .
pour le moment la plasticine est mise à réchauffer sur un radiateur pour l'assouplir .
la plasticine est ramollie , je prépare le master.
la pate est placé sous les éléments.
ensuite avec une pointe de stylo , je fait des empreintes .
Image.
le trou dans le casque du pilote est bouché.
le master est placé dans une boite .
le rtv est mélangé au catalyseur .
le kg de rtv ne va pas suffire pour ce moule , pour éviter d'en acheter de nouveau , j'intègre des petits morceaux de vieux moules .
le moule est mis à débuller dans la cuve à vide.
démoulage dans 48h.
davofskix
Re: moulage résine
Message par davofskix » 04 Fév 2015, 19:56
Super Alain!
Quel suspens :ok:
Re: moulage résine
Message par Tractoricou » 05 Fév 2015, 07:33
c'est technique :ok:
tu as une idée du nombre d'exemplaires que tu peux faire avec un moule ?
Re: moulage résine
Message par alf77 » 05 Fév 2015, 08:41
on peut faire de 20 à 30 pièces , ensuite le moule est à refaire car les petits détails disparaissent.
Re: moulage résine
Message par alf77 » 05 Fév 2015, 18:01
j'ai pas attendu 48h , ce rtv prend plus rapidement .
il reste à passer une couche de graisse de vaseline dans le moule et ensuite couler la deuxième partie du moule .
funstyx
Re: moulage résine
Message par funstyx » 06 Fév 2015, 15:38
Salut Alain ;-)
Tu as bien fait d'incorporer des petits morceaux d'anciens moules usagés (une fois nettoyés à l'essence F), ça fonctionne très bien :) et c'est plus économique.
Franck.
Re: moulage résine
Message par alf77 » 06 Fév 2015, 18:27
le moule est assé sec , il a reçu une couche de graisse de vaseline la graisse va servir à empêcher la deuxième partie du moule de se souder avec la première partie
le rtv est coulé , maintenant , faut croiser les doigts en espérant que tout ce passe bien
Re: moulage résine
Message par alf77 » 07 Fév 2015, 09:13
je viens de démouler le rtv . grâce à la graisse de vaseline , le rtv n'a pas collé sur l'autre partie du moule(sinon c'est fichu :sad: ).
j'ai du démonter la tète du pilote car le rtv l'a rempli . le moule n'est pas encore terminé car il faut encore faire des évents pour le remplissage . les évents doivent être assé gros car au moment du débullage la résine mousse et prend du volume . avec le retour de l'air dans la cuve , la résine retourne au fond du moule .
Re: moulage résine
Message par alf77 » 07 Fév 2015, 10:29
découpage des évents , ils servent à évacuer les bulles et aussi au retour de la résine au fond du moule .
le moule ouvert , je coule la résine dans tout les recoins .
le moule refermé est placé dans la cuve ,avec le vide , on vois les bulles remonter . la résine mousse , puis sort du moule .
avec le retour de l'air , la résine retourne dans le moule . je répète l'opération deux ou trois fois .
le couvercle enlevé , il reste quelques petites bulle en surface .
une fois la résine coulée , il faut faire très vite car sont temps d'utilisation n'est que de quelques minutes , elle prend très vite .
Re: moulage résine
Message par alf77 » 07 Fév 2015, 10:48
en durcissant , la résine devient opaque .
Re: moulage résine
Message par alf77 » 07 Fév 2015, 11:36
résultat du premier tirage . il y a du bon et du moins bon :| rien de grave .
le moins bon :
la résine est trop vieille , le tirage est très cassant , ensuite il y a des défauts sur un bras , les mains et sur la partie entre les bras .
le remèdes , changer de résine et enlever la fine pellicule de rtv qui a réussi à passer sous le master , cela arrive quelques fois et la je ne l'ai pas vue :oops: . maintenant c'est réparé et le moule est opérationnel :top: .
le bon :
peut de microbulles au tirage (un peut sur le bas du casque) , aucun manque de résine et la pièce la plus dur à reproduire (le volant)et correcte .
il ne me reste plus qu'à acheter de la résine pu .
Re: moulage résine
Message par tontonOlive » 07 Fév 2015, 12:00
Super ton cours de travaux pratiques :ok:
Penses-tu que cette résine pourrait être rendue moins cassante :?:
Moins de durcisseur ou autre... :?:
Re: moulage résine
Message par alf77 » 07 Fév 2015, 12:43
la résine est cassante car trop vieille(au moins 4 ans :roll: ) , avec une résine neuve , c'est bien plus solide . la résine est commandée .
Re: moulage résine
Message par Djerpix » 07 Fév 2015, 14:19
Bon topic :bravo:
Tres interessant :ok:
Tu peux nous en dire plus sur le matos ?
(Cuve a vide et pompe )
Re: moulage résine
Message par alf77 » 07 Fév 2015, 16:06
pour la machine à vide , pas grand chose à dire , le principale est la pompe à vide(achat labay) pour la cuve , on la fabrique en acier ou bien une vieille cocote minute recyclé fait l'affaire . par le passé , j'ai fabriqué deux cuves pour un mouleur et j'ai pu voir le fonctionnement .
pour le couvercle transparent , pas de plexiglass ou de verre , ça casse en dépression . il faut du polycarbonate (lexan) de 10 mini . plus la cuve est grande , plus le lexan doit être épais . ma cuve est prévu pour le moulage d'un camion au 1/24 .
les photos de la cuve. la cuve n'a pas de fond ,elle repose sur une table en acier .
la cuve doit faire 8mm d'épaisseur (de mémoire).
la table est en acier de 10mm avec des renforts . le trou se trouve au centre de la table . le couvercle est en polycarbonate de 10 mm(surtout pas de pléxyglace , danger)
la tuyauterie et la vanne à bille avec un filtre à air.
j'ai fait cette cuve il y a près de 20 ans , la seule chose à remplacer de temps en temps , ce sont les joints adhésif(pour fenêtres ,rayon bricolage).
funstyx
Re: moulage résine
Message par funstyx » 09 Fév 2015, 16:45
alf77 a écrit :la résine est cassante car trop vieille(au moins 4 ans :roll: ) , avec une résine neuve , c'est bien plus solide . la résine est commandée .
:wink: pour ce genre de pièces pas trop de soucis.
Par contre pour des supports d'arceau ou de train plutôt que d'avoir une pièce en résine de base (donc cassante) le truc serait plutôt de la rendre plus "élastique". Pour ça il existe un plastifiant "phtalate" à incorporer à la résine et qui permet d'obtenir une pièce plus ou moins élastique suivant le dosage. Chez Technique Chimique Nouvelle il ont ce produit, je l'ai testé et c'est possible de cintrer une pièce en résine sans qu'elle ne casse, jusqu'à un certain point ... :o mais déjà beaucoup plus qu'en résine de base.
Donc en fait plutôt que de chercher la solidité à tout prix, que l'on obtiendra jamais comme une injection plastique, il vaut mieux chercher la fléxibilité ou la plasticité. C'est pas évident pour trouver le bon rapport produit/élasticité mais comme on peut faire une trentaine de tirages ça laisse une marge :)
Re: moulage résine
Message par alf77 » 09 Fév 2015, 17:49
normalement je n'utilise pas cette résine pour les rc , uniquement en maquette statique . cette pièce n'a aucune contrainte donc pas de problème . je me suis aperçu après quelques heures de séchage que la résine était devenu résistante à la flexion 8O , donc je ne la jette pas mais je vais attendre plus longtemps avant de la sortir du moule . j'attends pour bientôt un autre kit résine .
eightman
Re: moulage résine
Message par eightman » 10 Fév 2015, 00:07
merci pour les détails de cette cuve à vide, j'ai un pompe mais je n'ai pas encore essayé de faire de cuve, les bulles c'est un peu casse pied!
mon club Passion Modélisme Orangeois pmo84.com, les courses au 1:4 VHRC.fr
Re: moulage résine
Message par lehornetvosgien » 10 Fév 2015, 21:38
:bravo: alain
t'es toujours aussi fort :ok:
Re: moulage résine
Message par Djerpix » 11 Fév 2015, 17:12
Merci pour les infos sur la cuve :ok: :bravo:
Re: moulage résine
Message par alf77 » 14 Fév 2015, 19:58
j'ai reçu la résine . j'ai fait 4 tirages.
il ne sont pas parfait , il reste une bulle récalcitrante :x ,voir sur le buste d'un pilote . je met une goute de résine dans ce trou pour le combler . dans l'ensemble , les tirage sont correcte :D . la nouvelle résine est plus blanche et surtout plus souple . je vais continuer les tirages jusqu'à la mort du moule ou par manque de résine :lol: . je vais pouvoir renvoyer à son propriétaire(avec deux tirages ;) )le pilote qu'il m'a confié .
Re: moulage résine
Message par CNJJ0 » 14 Fév 2015, 20:25
Il est ou l'original ? :lol:
Beau boulot :ok:
Re: moulage résine
Message par denislamalice » 14 Fév 2015, 22:30
Juste au premier plan !!
Re: moulage résine
Message par bullit_109 » 14 Fév 2015, 22:45
De belles réussites, chapeau. :o :ok:
Re: moulage résine
Message par lehornetvosgien » 15 Fév 2015, 10:39
:bravo: je ne vois pas de bulle...ils ont l'air parfait tes bonhommes
Re: moulage résine
Message par alf77 » 15 Fév 2015, 14:06
mais si , il y a des défauts :lol: , regarde celui de droite ,il y a un trou en trop :wink: .
ces pilotes vont aller sur des dandy dash nikko 4x4 . ces voitures sont plutôt rare et ce sont les seuls voitures de ce fabricant de jouet (haut de gamme quand même) qui ont été alignées dans un championnat du monde en 1/10 électrique , c'est pas une blague :lol: . je ne sais pas plus si un sujet a été ouvert sur ce modèle nikko ici :?: , en attendant , j'en attends une autre incomplète et que je vais reconstituer avec une autre incomplète + mes répliques en résine . il va y avoir une dandy dash nikko 4x4 sur les pistes bientôt en version compète :lol: .
je garde un modèle en parfait état pour "l'étagère" avec une carro neuve.
pour le moment , je continu le coulées de résine .
