fg évo 1/5 ?
Le forum des grosses échelles ( hors Yankee )
fg évo 1/5 ?
Message par alf77 » 07 Oct 2014, 18:33
je viens juste de recevoir un châssis vendu pour une fg 15 évo . je viens de comparer avec une autre évo(projet 4 cv Renault 1/5) et il n'y a presque rien de commun :o , c'est quoi ce modèle :?: .
fournit avec un châssis supplémentaire . il est marqué "rt".
le châssis est complètement fraisé , des éléments en alu se fixent dans certains fraisages , il y a quatre amortisseurs hydraulique et des freins à disque à l'avant . la voiture possède deux gros servos pour la direction et les freins .
une chose m'étonne , si la voiture est bien une fg , pourquoi la boite d'accu est marquée "carson " ? . ce châssis est destiné à mon projet de r8 gordini au 1/4 . je doit déjà trouver tous ce qui manque pour qu'il soit roulant (moteur et transmission , réservoir ,boite radio ,.....).
avant d'attaquer mon projet , j'ai besoin de savoir de quel modèle il s'agit car il est probable que je sois obligé de couper le châssis . avant de commettre l'irréparable .
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 07 Oct 2014, 19:13
je ne suis pas un specialiste FG, mais j'ai perso un chassis longueur medium et je crois qu'il existe un court : je recherche ma doc, ça doit pouvoir se trouver d'occase avant de couper le tien...
quel est ton empattement pour ton projet ??
Message par Riroba » 07 Oct 2014, 19:51
Salut.
A la base c'est une CARSON 1/5 avec un châssis FG évo xxx et des amortisseurs de FG aussi mais tout ce qui est des plastics train AV et AR c'est du CARSON.
Entre: FG HARM ET CARSON pas mal de pièces sont compatibles .
Message par alf77 » 07 Oct 2014, 19:55
mon châssis fait 535 mm . pour mon projet , faut que je recalcule car je ne trouve plus la feuille ou j'avais tout noté . faut que je fouille dans ma caisse de Bazard 1/5 , J'ai peut être des pièces .
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 08 Oct 2014, 11:41
535 mm c'est le chassis standart chez FG, mais il y en a qui permettent 510mm (medium comme pour ma Megane Maxi) ou même 465mm comme pour la Porsche :
voir catalogue ci-joint
http://www.rctek.com/cars/fg/catalog/2000/cat2.html
Revenir vers « Grosses échelles diverses »
