OPS - Joint bouchon Vilebrequin
Message par juleo68 » 05 Oct 2014, 18:48
Je suis en train de remonter un moteur OPS 3.5 Speed et sur le bouchon
de vilebrequin il me manque le joint fibre "312" comme ci dessous;
Avec quelle matière pourrais-je en refaire un et surtout quelle épaisseur
me faut' il?
Merci pour votre aide.
Isaac Asimov
Message par eric-Z » 05 Oct 2014, 19:23
Deux posts qui t'aideront peut-etre:
de notre ami molaire:
http://www.rcmagvintage.com/modules.php ... ight=joint
ma methode. A savoir que le papier en question est utilise par des gars que je connais pour leur scooters.
Message par juleo68 » 05 Oct 2014, 20:10
Merci Eric, c'est exactement ce qu'il me fallait...
Isaac Asimov
Message par GuidonJr » 06 Oct 2014, 22:27
Concernant ce joint, le plus important reste son épaisseur.
- Pas assez épais, risque que le maneton frétille, sans parler de la bielle en appui constant dessus
- Trop épais, la bielle se met en travers, sans parler de la perte en terme de remplissage.
L'idéal consiste à vérifier le jeux avec un montage à blanc, uniquement avec vilo, bielle nue et le bouchon.
Perso, c'est tellement facile à faire dans du canson que j'en fait 4/5 d'un coup, histoire de le changer sans état d'âme si abimé.
