diff thorsen bergonzoni
Message par alf77 » 08 Août 2014, 20:04
je ne sais pas trop dans quelle rubrique placer ce sujet, hop dans la buvette :lol:
j'ai reçu un diff thorsen incomplet . il manque les axes avec les noix de cardant .
après examen des éléments , je peut le remonter et même fabriquer ce qu'il me manque . voila une photo du diff.
j'ai deux questions pour ce diff , pour quelle voiture ? et qui aurait une photo de ce diff pour savoir à quoi ressemble les noix de cardant ?
j'ai acheté ce diff par curiosité :lol: je ne pensais pas pouvoir m'en offrir un , mais le prix était très sympa :) et surtout il n'y a pas eu d'enchère dessus.
Message par CNJJ0 » 08 Août 2014, 20:59
Bergonzoni, c'était pas le Flash ?
Message par CNJJ0 » 08 Août 2014, 21:07
ça doit ressembler à ça ...
Une fois que tu auras braqué la caisse d'épargne, tu pourras aller voir sur un site d'enchères, il y en a à prix d'or :lol:
Message par el.macho » 09 Août 2014, 09:52
Pour du Yankee à partir des modèles 87?? pour l'année j'ai un doute :?:
Rs67
Message par Rs67 » 09 Août 2014, 11:13
Me semble que ce diff est apparu chez Bergon avec le Crono et en position central dans la config d'origine!
Message par alf77 » 09 Août 2014, 16:18
d'après les photos , les noix de cardant doivent se fixer avec des clips . je vais chercher dans mon bazar des noix adaptable .
je ne pense pas que ce diff se monte sur un yankee en central , il manque le filetage pour la couronne .
il manque aussi une petite cale en feuillard pour pouvoir le remonter . je ne sais pas si je vais le monter sur un châssis , peut être le garder pour l'étagère .
Message par el.macho » 09 Août 2014, 17:22
alf77 a écrit :d'après les photos , les noix de cardant doivent se fixer avec des clips . je vais chercher dans mon bazar des noix adaptable .
Ah? jamais de torsen sur les cellules AV/AR des Yankee??
Message par alf77 » 09 Août 2014, 17:55
Ah? jamais de torsen sur les cellules AV/AR des Yankee??[/quote]
pour cela , faut demander aux spécialistes . il me semble qu'il était monté en central .
Message par GuidonJr » 11 Août 2014, 12:57
Ah, ah ! C'est exactement le genre de discussion que l'on pourrait avoir avec le châssis articulé, les amortisseurs double-effet ou l'autobloquant (j'oublie les rapports av/ar différents, etc...)
Bref, ma petite analyse :
Le diff Thorsen est apparu (en TT RC) à une époque bien précise, généralement sur des châssis de pilotes italiens (Bergon, Crono, etc) lors de courses Inter, genre EFRA, CE, etc. (Normal puisque Bergonzoni est une firme italienne)
Effet de mode oblige et suite à quelques bons résultats, certains tops pilotes français ont essayés ou adoptés le Thorsen (sur des Yankee bien sûr), généralement au centre, parfois à l'avant et à mon humble avis beaucoup plus rarement à l'arrière. (Y'a assurément différentes versions en fonction des principales marques)
Concernant le Crono, y'a effectivement eu une version avec Thorsen central, je serais pas étonné qu'il s'agisse d'une version "Replica" d'un titre quelconque.
Comme pour beaucoup d'évolution de ce type, la "mode" est passée doucement et il est intéressant de voir que les châssis japonais n'ont quasiment jamais été équipés de Thorsen (sauf exception individuelle bien sûr).
On peux aussi signaler que Nuova Faor a également commercialisé des Thorsen très similaires.
En tout cas, c'est un bel objet, et bon courage pour comprendre le fonctionnement exact ;-)
laurent80
Message par laurent80 » 11 Août 2014, 15:04
bonjour,
il a eu des dif torsen montés dans les cellules yankee , j en ai eu sur 2 voitures (achat d occas),un TR85 et un 87 et n avaient pas eu de modif ..
Freddyafond49
Message par Freddyafond49 » 12 Août 2014, 22:17
Bonsoir. Pour expliquer le fonctionnement, rien de plus facile.
On utilise le mauvais rendement de la vis sans fin qui est de 0.3 de mémoire. Plus le diff s 'affole et plus il durcit.
Il faut donc toujours mettre de l 'huile fluide dedans, jamais de graisse et jamais de silicone (ça lubrifie très mal le silicone).
Il faut utiliser se genre de diffs sur piste glissante, ça donne de bons résultats. Sur la fin de l 'utilisation de ces diffs, ils étaient toujours couplés par 2 (1 à l 'avant et l 'autre au centre) et surtout utilisé par les italiens.
Le problème des diffs torsen, c 'est que cela donne une auto très sousvireuse au laché de gaz et très survireuse à la remise. Il faut un pilotage brutale pour les exploiter.
Les autres points négatifs est le coût de fabrication, la fiabilité douteuse et surtout le poids par rapport à un diffs classisque. Difficile de régler la dureté en plus.
Tous ces nombreux points on fait que le torsen à disparu.
Un diffs a pignon conique est bien plus fiable, facile à réglé et moins chère a fabriquer.
Message par eric-Z » 13 Août 2014, 01:04
Tenez, voila un Yankee 91 chassis articule avec central Torsen (Bergonzoni) :)
Message par GuidonJr » 13 Août 2014, 20:05
Ah bah la, y'a la totale ! Le diff Thorsen, le châssis articulé, le moteur, les amortis, le frein, une vraie vitrine de salon ! En tous cas, ça fait une voiture magnifique....
Message par el.macho » 25 Août 2014, 20:55
eric-Z a écrit :Tenez, voila un Yankee 91 chassis articule avec central Torsen (Bergonzoni) :)
Salut Eric, j'ai décroché du modélisme début 90. Ça a existé cette version yankee rouge chassis et amortisseurs? Et cette culasse c'est quoi???
pirate88
Message par pirate88 » 25 Août 2014, 21:57
Les pièces rouge etais commercialisé par yankee shop qui etais diriger par Frédéric veysseyre
Le moteur et un bergonzoni avec sa culasses spécifique :wink:
Jmrt
Message par Jmrt » 26 Août 2014, 14:14
Whaoo magnifique ce Yankee rouge :ok:
J'ai eu il y a bien longtemps un crono SVM neuf livré avec un torsen au centre (et aussi un châssis articulé), c'était en 92 ou 93 !
Je n'ai jamais roulé avec car je n'ai pas eu le budget pour le moteur que je pensais acheter plus tard (j'étais étudiant) !
J'ai finalement revendu le châssis. :cry:
Le torsen était un argument marketing tendance à cette période !
Maintenant, il y a mieux, les différentiels à glissement limité type Terex.
C'est réglable et beaucoup "naturel" au niveau des réactions du châssis.
Mais des diff standards bien réglés avec la bonne viscosité ça marche aussi bien (surtout quand on pilote avec des mouffle comme moi :mrgreen: )
Message par el.macho » 26 Août 2014, 14:32
En regardant les MRC, YANKEE et SICCOM de l'époque, on peut dire qu"en France on avait pas de pétrole mais on avait des idées". De nos jours ils nous reste que les souvenirs... :evil:
Message par alf77 » 26 Août 2014, 17:51
vu les avis sur l'utilité de ce diff , je vais chercher de quoi le reconstituer (une plaque de calage et deux sorties de diff avec les noix) et le garder pour l'étagère comme curiosité :lol: .
est si je le monte sur mon tr85 :?: :lol: .
Message par CNJJ0 » 26 Août 2014, 19:26
si ça peut t'aider...
Je savais bien que j'avais un truc comme ça dans mon fouillis :lol:
Message par alf77 » 26 Août 2014, 19:36
vivivivivi , ça peut aider :mrgreen: . je pensais qu'il y avait un clips pour tenir l'axe dans le diff , mais apparemment ce sont les cardants qui bloque les noix dans le diff .
Message par CNJJ0 » 26 Août 2014, 21:06
si t'es sage :P
Message par alf77 » 29 Août 2014, 14:39
j'ai du être très sage :lol: ,j'ai reçu une sortie de diff torsen .merci cnjjo :ok: t'est super .
il doit y avoir plusieurs génération du diff bergo , le méplat de le noix n'entre pas dans le pignon . après une prise de mesures , l'axe fait 6mm et le perçage du pignon fait 5mm . j'ai deux pièce mécanique cassé provenant d'une sertisseuse d'écrous "riveclé ou otalu" . une extrémité de ces pièces ressemble forttement à une noix de cardant et son axe fait 6mm :mrgreen: .en utilisant la sortie de diff comme modèle , je vais usiner les pièces de la sertisseuse cassé , leur cotes utile sont les mêmes .
Message par CNJJ0 » 29 Août 2014, 16:10
malheureusement je ne peux pas te certifier que cette noix provient bien d'un diff bergonzoni mais elle y ressemble avec son joint torique au milieu
Message par alf77 » 29 Août 2014, 16:49
CNJJ0 a écrit :malheureusement je ne peux pas te certifier que cette noix provient bien d'un diff bergonzoni mais elle y ressemble avec son joint torique au milieu
je pense que c'est bien le bon modèle , mais il y a certainement eu des modifs au fil du temps . avant de rectifier celle que tu m'a donné , je vais faire des répliques sur des pièces sans valeur . si j'arrive à usiner de l'acier traité avec des outils tungstène , je rectifie la pièce bergon pour l'intégrer au diff . ce diff ne devra certainement jamais rouler (quoi que :lol: ) , je le garde comme une curiosité et aussi pouvoir contempler cette drôle de mécanique.
Message par CNJJ0 » 29 Août 2014, 18:14
dans une vitrine sur la cheminée :lol:
Lonestar
Message par Lonestar » 02 Sep 2014, 12:36
wow le Y91 toutes options :o
Y a un joli CRF derriere aussi :lol:
Message par eric-Z » 02 Sep 2014, 13:14
Merci :)
Oui c'est un tres beau buggy, je dois dire que je le regarde souvent :) voici le descriptif dans l'annonce postee par son ancien proprietaire:
" Yankee 89 , parfait état toutes options FRED VEYSSEIRES : chassis rouge articulation alu , amortisseurs neufs rouge Bergonzoni , différentiel central neuf torsen Bergonzoni , carosserie neuve a peindre , roues 3 batons + 4 jantes en plus , platine carbone option d'époque , double disque alu option etc...TRES RARE MODELE entierement d'origine options d'époque. Cette voiture a été montée au Yankee Shop de Fred V. en 89 , aucunes modifications depuis, que des pieces d'origine "
le CRF - cougar 2 - est tres sympa aussi avec pas mal d'innovations heritees du 1.
twister34
Message par twister34 » 02 Sep 2014, 13:35
Magnifique ce yankee 8O :o 8O :ok: :bravo:
