unimog dickie
Le forum jouets vintage
unimog dickie
Message par alf77 » 10 Juil 2014, 17:40
mon nouveau joué .
c'est un unimog au 1/10 de marque dickie . il est très détaillé avec un pilote et l'intérieur complet ,c'est une maquette roulante . il est en 4x4 avec des suspensions indépendante à l'avant (faible débattement) et un pont de type grasshopper (non flottant) à l'arrière . il y a deux diffs il semble(ou roues libre avant?) . il y a un réglage du neutre sur la châssis pour la direction . je n'ai pas l'émetteur , il est possible que la radio ne soit pas proportionnelle . il faut un accu plat de 7.2 ou 9v avec prise tamiya pour le faire rouler . les pneus sont plutôt dur , à remplacer par des plus tendre . le pare brise est cassé et il manque un bout de ridelle à l'arrière , mais c'est réparable . en accessoires manquant , il y a la roue de secours et le couvercle de la caisse à outils . après démontage , je verrai si je conserve le chassis ou si j'en fabrique un nouveau .
Revenir vers « Les jouets »
