Fabrication de pièces par impression 3D
Brun0_T
Message par Brun0_T » 02 Juil 2014, 19:42
L'impression 3D permet aujourd'hui de fabriquer des pièces de formes complexes en plastique, résine, alumide et même en acier, avec plusieurs couleurs et finitions.
Des sites internet proposent d'uploader nos plans pour une fabrication à l'unité ou en lot pour env. 15€/u.
Quelqu'un as-t-il déjà eu recours à ce genre de procédé ?
Brun0_T
Message par Brun0_T » 28 Sep 2014, 12:52
Après la vectorisation d'une planche de stickers, la modélisation en 3D du boitier du récepteur radio :monoeil:
Merci à mediator3 pour le prêt de la pièce :ok:
mediator3
Message par mediator3 » 28 Sep 2014, 17:21
8O ,Whouaa
J'allais justement te faire un mail pour savoir si tu avais pu avancer un peu sur le sujet.
Je constate que oui :bravo:
Brun0_T
Message par Brun0_T » 28 Sep 2014, 19:26
Par contre c'est pas donné !
36$/u chez Shapeways.com
33€/u chez Sculpteo.com en matière plastique, couleur noir et finition poli :
www.sculpteo.com
Je vais voir pour faire plusieurs devis en ligne.
squal
Message par squal » 29 Sep 2014, 15:10
Ayant pas mal de pièces à réaliser, je me suis également renseigner sur l'impression 3D.
Voila un autre FabLab qui à de bons tarifs et un grand choix de matériaux.
(ils sont situé en Belgique, les frais de port devraient être raisonnables)
www.i.materialise.com/
Et pour des pièces usinées, j'avais fait un devis il y a quelques temps chez :
http://www.protolabs.fr/
Ils sont très réactifs et leur tarifs restent correct pour de l'usinage CN.
Brun0_T
Message par Brun0_T » 29 Sep 2014, 19:05
Merci squal :)
Via www.3dhubs.com j'ai trouvé pas très loin de chez moi, de quoi faire 4/5 pièces pour env. 16€/u.
Je ne sais pas si ça va intéresser du monde :?:
Brun0_T
Message par Brun0_T » 30 Sep 2014, 12:02
J'ai lancé l'impression de 4 pièces :fete:
wait and see :x
Message par GuidonJr » 30 Sep 2014, 13:38
La technique est assurément prometteuse. Le seul problème, c'est qu'on à tous besoin de pièces différentes ;-)
J'imagine que ta série a commencé avec le boitier radio ?
squal
Message par squal » 30 Sep 2014, 14:09
Je possède CATIA V5 ainsi que d'autres logiciels de CAO, et étant dessinateur projeteur, je peut réaliser des définitions numériques de pièces facilement.
Si certains sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. :)
En mesurant précisément la ou les pièces d'origines, à partir d'un schéma coté ou mieux d'un plan, je peut la/les modéliser et vous les envoyer au format adapté pour de l'impression 3D (step, iges, model)
Brun0_T
Message par Brun0_T » 30 Sep 2014, 16:17
Oui par le boitier radio.
Je pense si besoin pour d'autres projets invertir dans un scanner à main style 3D systems sense :lol:
Il existe des tuto pour utiliser le Kinect :o
Brun0_T
Message par Brun0_T » 01 Oct 2014, 12:06
:lol:
tof_bzh
Message par tof_bzh » 01 Oct 2014, 19:43
La pièce est fidèle à l'origine dans ses formes. Prévois tu de "lisser" la surface et éventuellement de la teinter en noir ? Sur la photo, le rendu a l'air très proche du marron, non ?
Message par tontonOlive » 01 Oct 2014, 19:45
Les matières utilisées ont-elles évolué en terme de solidité.
Je pense à des pièces sollicitées type suspensions ou autres?
squal
Message par squal » 01 Oct 2014, 21:29
Il existe une methode pour lisser les pièces réalisées en fil fondu d'ABS (cela se fait avec des vapeurs d'acétone et donne un rendu très lisse sans trop modifier la forme générale)
Sinon question matériaux, un large choix est désormais possible (aluminium, acier, céramique, titane, argent, bronze, laiton, abs, polyamide...)
Tout dépend du budget que l'on a, le titane étant évidement extrêmement cher.
J'avais fait un devis pour une pièce de sauve servo chez Imaterialise, pour environ 15€ en alu.
Pour la rigidité, cela dépend grandement de la conception de la pièce (renforts, nervures...) mais aussi de la méthode d'impression (couches croisées pour le fil fondu, épaisseur conséquente pour le frittage et la stereo...)
Brun0_T
Message par Brun0_T » 04 Oct 2014, 11:11
8O
mediator3
Message par mediator3 » 05 Oct 2014, 11:46
yop,
Je pense pt t'en prendre un :)
Brun0_T
Re: Fabrication de pièces par impression 3D
Message par Brun0_T » 08 Mai 2015, 20:12
Ci-dessous le lien du fichier .zip avec le .mtl et le .obj :
boitier_recepteur_plastique.zip
Je suis maintenant à la recherche des "T" pour maintenir le boitier du récepteur plastique sur la platine, si possible une photo et quelques cotes :mrgreen:
Par avance, merci !
mediator3
Message par mediator3 » 08 Mai 2015, 20:39
Les "T"...hum...ce ne sont pas des T :D mais plutot une sorte de I
J'ai ça dans mon bourdel, je regarde et de te fais une photo avec les dimensions.
la semaine prochaine, je pense.
Brun0_T
Message par Brun0_T » 01 Juil 2015, 21:41
La suite, j'ai lancé l'impression de 10 pièces :wink:
Brun0_T
Message par Brun0_T » 02 Juil 2015, 17:42
Merci à Etienne pour sa rapidité https://www.3dhubs.com/paris/hubs/etienne
Reste à nettoyer tout ça :
Plus de photos ce soir :monoeil:
Brun0_T
Message par Brun0_T » 02 Juil 2015, 22:21
J'ai conçu la pièce pour pouvoir utiliser une vis classique d'ordinateur.
Place aux photos :
Brun0_T
Message par Brun0_T » 02 Juil 2015, 22:25
Ci-dessous le lien du fichier .zip avec le .max et le .obj :
fixation_boitier_recepteur.zip
Revenir vers « TT Mugen »
