Un rêve devenu réalité : Land Jump 4D
Message par tontonOlive » 17 Mars 2014, 18:31
Bonsoir à tous,
Il existe des jours ou l'on se dit, je poste une enchère sur un célèbre site, mais sans conviction...vu les prix déjà vus sur ce modèle assez recherché par les amateurs.
C'est du même tonneau qu'une PB Alpha, une Asso RC500 ou autres raretés.
Et puis là, personne ne suit :D
Ai-je loupé un loup sur le modèle :?:
Certes, il n'est pas complet mais on a vu pire.
Alors voilà, je ne l'ai pas encore reçu mais je vous fait partager mon attente...à petite dose :lol:
On joue :?:
Premier indice:
Attention, il y a un piège :!:
davofskix
Message par davofskix » 17 Mars 2014, 18:47
La jante semble être montée à l'envers :lol: Mais je ne sais pas pour autant à quelle auto elle appartient...
Message par tontonOlive » 17 Mars 2014, 18:56
Bonne réponse, elle est à l'envers :ok:
Un indice: JMC
smocky31
Message par smocky31 » 17 Mars 2014, 19:37
Un landjump avec kit JMC Racing ???? :?:
Message par tontonOlive » 17 Mars 2014, 20:11
C'est un land jump :ok:
JMC a utilisé le premier en France et créé son kit par la suite mais je n'ai pas le kit :)
L'autre côté :)
Il manque donc quelques pièces telles que le couvercle de boite et le pilote, l'échappement, les amortisseurs et ressorts avant et les supports de carro latéraux.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Ma grande difficulté, la même pour tout le monde je présume, est que je commence beaucoup de modèles et je suis arrêté pour chercher des pièces que je ne trouve pas et que je remplace par l'achat d'un nouveau modèle quand je tombe dessus :x :lol:
C'est grave docteur :?: :?: :?:
mt965
Message par mt965 » 17 Mars 2014, 21:39
Modèle mythique ! :ok: :ok:
Message par eric-Z » 17 Mars 2014, 22:11
Salut !
C'est une bonne prise, landjump 2eme generation 82-83 avec jantes montees a l'envers :), des amortos avant pas d'origine et le pot a changer pour un landjump.
Par contre il a le bon parechoc a l'avant qui a l'air en bon etat et ca c'est rare ! la boite radio semble pas cassee et ca c'est bien :)
Tu le sais peut-etre, mais tu trouveras les pneus, stickers et le pilote lexan chez marwanrc :) On trouve aussi des repros de la boite en angleterre ce me semble.
Bien joue :)
DARKMO2
Message par DARKMO2 » 18 Mars 2014, 00:18
Les amortisseurs avant semblent d'origine tamiya :mrgreen:
belle prise :bravo:
Message par tontonOlive » 18 Mars 2014, 07:48
Bon matin,
Merci à vous pour toutes ces infos :)
Quand je bricolait mon Bullit dans les années 80, j'en rêvait tellement que j'avais fait une carrosserie tubulaire pour le Bullit avec les cotes du Land-jump relevées dans les magazines... :ok:
Elle était bleue, mais un peu plus foncé que ce bleu.
Son seul problème était le poids car elle était faite en rond plein de 8mm.
Je vais pouvoir soupeser la différence avec celle du Land en alu :ok:
Je ne sais pas encore si je vais attaquer la restauration avant de retrouver des pièces car j'ai plusieurs autos en chantier et cela commence à être le bazar :lol:
De toutes façons, je vous tiens au jus :wink:
Message par tontonOlive » 23 Mars 2014, 18:45
Je n'ai pas encore reçu le colis...patience et longueur de temps...
En attendant, je me documente et j'ai quelques questions dont je n'ai pas trouvé la réponse:
Il y a deux types d'amortisseurs, l'un avec les œillets de fixation supérieure en laiton ainsi que 4 méplats et l'autre type sans méplat et l’œillet faisant partie du corps (corps en un seul morceau donc).
C'est le modèle monté à l'arrière (voir photo plus haut)
Savez-vous dater ces modèles l'un par rapport à l'autre :?:
J'ai vu plusieurs types de montages y compris du panachage, donc :?: :?:
La deuxième question : la peinture est-elle une teinte d'origine car le bleu semble très pale en comparaison de ce que j'ai vu :?:
Merci d'avance et à bientôt.
Message par eric-Z » 23 Mars 2014, 23:40
tontonOlive a écrit :Bonjour à tous,
Les amortos avec le haut en laiton (ouverture en haut) c'est 80-82 (il y a des roses et des rouges); ils équipaient les landjumps 1ere génération avec un eseul point de fixation a l'avant pour l'amorto et le combiné tige-ressort. Apres en 82-83 ils changent avec le haut d'un seul bloc avec l'amorto et l'ouverture en bas du corps et équipent les landjump 4D deuxieme generation et les landjump integra. Le panachage n'est pas d'origine.
D'origine l'arceau n'est pas peint, il vient en alu poli.
Message par Bullitwist » 24 Mars 2014, 07:38
Bonjour Eric Z,
mon tout premier Land-Jump avait une carrosserie tubulaire.....ROUGE.
J'ai eu ensuite une BLEUE....acheté à Genève, chez Viking Hobby (Stig ANDERSON) et ensuite, le 3 ème, avait l'alu brut.
Message par eric-Z » 24 Mars 2014, 10:13
Salut JMC
Ca alors, pourtant, sur les catalogues on ne voit jamais cette couleur. Bien voila une info de plus, je me coucherai moins bete ce soir comme on dit :)
Donc tontonolive, correction, il semble bien qu'il y ait eu des arceaux livres deja peints.
Pour les amortos, par contre, je suis sur de mon coup.
Message par Bullitwist » 24 Mars 2014, 12:29
Il y a eu des rouges, bleues et jaunes, avec même des variantes dans ces couleurs.
Message par tontonOlive » 24 Mars 2014, 15:42
eric-Z a écrit :Salut JMC
Bonjour Eric,
Merci pour l'info, donc je sais maintenant quel type d'amortisseur choisir
A suivre :)
Message par tontonOlive » 24 Mars 2014, 15:45
Bullitwist a écrit :Il y a eu des rouges, bleues et jaunes, avec même des variantes dans ces couleurs.
Bonjour JMC,
Merci pour toutes ces précisions :ok:
Saurais-tu dire si la teinte de bleu dont tu as eu un exemplaire est la même teinte que ce modèle :?:
Message par Bullitwist » 24 Mars 2014, 16:09
Bonjour TontonOlive,
non, ce n'était pas le même bleu.
Message par Bullitwist » 24 Mars 2014, 16:21
Sur cette photo, sous la carrosserie du Bullit, il y a la carrosserie tubulaire de mon 2 ème Land-Jump (véhicule laboratoire pour le passer en 4X2 PR, qui a servi pour le développement du TWIST).
La couleur était bleue, genre bleu "azur".
Message par tontonOlive » 30 Mars 2014, 17:52
Ca y est, le monstre est arrivé :)
Il y a du bon et du moins bon :?
Les roues sont montées sur des bagues en alu :o
Adieu les roues libres à l'avant :(
Tandis qu'à l'arrière, les hexagones d'entrainement sont étranges avec des cardans home made en tige filetée.
L'idée pourrait fonctionner mais d'un côté, la tige devait se dé-serrer :evil:
De l'autre côté, le bras a fondu...
Le système de freinage est étrange, c'est une vis qui coince les plaquettes, cela ne semble pas d'origine, à vérifier.
Petite interrogation concernant l'arceau : les deux côtés sont-ils symétriques d'origine :?: car ce n'est pas le cas sur celui-là...
Globalement, le reste est en bon état :ok:
Le moteur est encore gras, il tourne et a de la compression malgré un séjour de 2 semaines sous la pluie 8)
En fait ce TT est très résistant à la corrosion car seules les pièces non d'origine sont oxydées :ok:
Il y a donc un peu de travail, moi qui le pensait neuf :lol:
J'ai trouvé une astuce sur le montage de la boite radio avec des molettes qui devait permettre un démontage rapide:
Les pneus sont en très bon état et d'origine:
Voilà pour l'instant, si vous avez des infos à apporter, n'hésiter pas :)
Message par alf77 » 30 Mars 2014, 18:19
content pour toi :fete:
il y a du travail , mais rien d'insurmontable . il est en meilleur état que mon vanning à son arrivé :lol:
pour les roues libre , pas de problèmes ,cherche sur un site d'enchères :wink: tape roue libre 6x10x12 ,ça coute une poignée de clou.
pour le frein , c'est correcte .
pour les fusées arrière , pas sure que ce soit les bonnes , à voir après démontage.
la carro est déformée , elle doit ètre symétrique.
pour les cardants , ça se trouve ou fabrique(je l'ai fait sur mon land jump runner).
reste plus qu'à le mettre en pièces.
Message par tontonOlive » 03 Avr 2014, 09:56
Merci Alain :)
Le démontage est en cours :
Le train arrière révèle une casse ressoudée au niveau du système de freinage.
Ce type de casse semble courant, l'effort de poussée engendrée par la vis est supérieur à la capacité du morceau d'alu qui n'est fixé que d'un côté.
Après la soudure, une amélioration a été faite en en installant des vis à l'opposé pour reprendre l'effort.
Le train avant est plus correct, juste une barre en stub à remplacer par un tube d'origine:
Le moteur semble fonctionnel, seul l'embrayage est à réparer car la cloche frotte sur le volant.
Par contre côté esthétique, le carter a été victime du perceur fou :x
Voilà, j'ai commandé quelques pièces d'occasion.
Alain, tu avait raison les fusées arrières ne sont pas d'origine mais j'en ai trouvé :ok:
Avec le Buffalo, c'est le modèle pour lequel j'ai trouvé le plus facilement des pièces.
En attendant, je stocke précieusement :ok:
A suivre,
Message par GuidonJr » 03 Avr 2014, 13:53
Effectivement, y'a un peu de travail, mais c'est toujours un plaisir de récupérer les pièces alu et en prime, on sait d'avance que le résultat final sera plus que sympa. J'avais un faible pour la Fairlady, j'lai eu, désormais, j'crois que je craquerais bien sur un Land Jump !
Bon courage
Message par alf77 » 03 Avr 2014, 18:00
le palier arrière cassé semble très courant , sur mon land jump"runner" , c'est carrément le palier qui était en deux morceaux :roll: ,une bonne soudure tig après un gros chanfrein + meulage et lime pour finir et il a repris du service :) . plus tard j'ai découpé le palier pour en faire une version "diff".
Revenir vers « TT Kyosho »
