Un JMC modifié ou ...
david42
Message par david42 » 16 Mars 2014, 18:31
Bonjour, j'ai du mal à identifier ce modèle..
dsl pour la qualité de la photo, mais cet ovni mérite un sujet
Image[img]
« Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde » (« Any car which holds together for more than a race is too heavy. ») .
Anthony Colin Bruce Chapman
Message par tontonOlive » 16 Mars 2014, 18:58
Les trains avants et arrières ressemblent effectivement à ceux du TWIST et on distingue vaguement deux poutres en alu au-dessous mais la photo est bien floue pour en dire plus :)
A la vue des pneus on pourrait penser à une auto de piste mais je ne pense pas que JMC ait créé une auto de piste à moins que ce soit le premier rallye game vintage :)
Il faut attendre la réponse du papa pour en savoir plus sur cet OGM :wink:
Message par Bullitwist » 17 Mars 2014, 09:57
Bonjour les amis,
photo assez floue, mais ce sont pièces toutes les pièces de ma conception sur ce train ar, sauf la couronne en métal (quoique j'en ai commercialisées _couronne endurance, mais à monter accolée à la couronne plastique.
En tous cas, un gars qui a tout compris de ma philosophie, dans le vrai esprit de modéliste qui se bidouille sa caisse avec des élèments de base de très haute qualité.
Message par bullit_109 » 17 Mars 2014, 10:36
refais nous une belle photos, voir plusieurs.Ce "proto" sur base TWIST JMC le vaut bien. :ok:
Message par Bullitwist » 17 Mars 2014, 11:26
J'avais pas vu la photo en entier ! Donc, pour le train av : conforme, avec même les rotules UNIBALL......tiens, tiens, train avant sur 4 rotules (et des vraies, comme sur des voitures de course grandeur) depuis......30 ans déjà !!!!!
La catégorie GT ou Saloon a tjrs existé depuis le début des compètes.
Le terme "Rally-Game" est bidon, car ça n'existe pas dans le vrai sport auto.
Rally-cross oui.......et dès 1980, j'avais déjà sorti le DFR du même nom.
david42
Message par david42 » 22 Mars 2014, 22:14
celles-ci sont de meilleurs qualités
[/img]Image
Image[/img]
david42
Message par david42 » 25 Mars 2014, 22:00
Questions, en quel matière était fait l'arceau ? Ø du tube ?
MERCI
Message par tontonOlive » 26 Mars 2014, 08:34
Tube inox en 6x8mm si je ne me trompe pas.
Si tu veux en refaire un, Alf 77 pourra peut-être te renseigner.
Message par Bullitwist » 26 Mars 2014, 10:32
Inox 316 L.......de la SUPER qualité.
Jonctions : brasure à l'argent......GRAND luxe :D
Conçu pour durer toute une vie......
david42
Message par david42 » 26 Mars 2014, 22:01
Merci, pas de souci pour trouver les tubes, mais va falloir que j’apprenne a souder ^^
Message par tontonOlive » 27 Mars 2014, 08:24
Bonjour David,
Brasure à l'argent a dit JMC, pour ne pas chauffer trop tes tubes, sinon avec une soudure ils se déformeront et tu auras une carrosserie tout de travers.
Suggestion: recherche du post de Alf77 sur la fabrication de la carrosserie du Twist dans lequel il a testé plusieurs méthodes de soudure ou brasure.
Message par alf77 » 27 Mars 2014, 19:31
pour refaire des carros de twist , j'ai utilisé du tube de 6x8 en 316L . la brasure a été faite à l'argent . le plus long a été de réaliser le matos , j'ai du fabriquer une cintreuse pour le tube et un gabarit pour le montage . il a aussi fallu faire des inserts fileté en rond de 6mm inox(placé dans l'arceau central).
Revenir vers « TT JMC »
