direction rabbit
TheBigVince
direction rabbit
Message par TheBigVince » 26 Jan 2014, 19:52
J'ai une petite question qui peut paraître con, mais il vaut mieux paraître con 5mn en posant une question que de rester con toute sa vie en ne la posant pas.
Sur mon rabbit, il y a une chose que je ne comprends pas, lorsque je serre sur la platine du bas la biellette de direction (celle qui a le ressort et ou on fixe les tringles de direction) ça ne tourne pas si c'est trop serré, mais ca tourne bien si c'est pas trop serré. Du coup je me demande s'il ne manquerait pas une pièce genre rondelle entre cette "biellette" et la platine pour que ce soit bien serré et que ça puisse tourner.
J'espère avoir été assez clair car je ne connais pas encore tout les termes du modelisme.
Par avance merci
rabbit87
Message par rabbit87 » 26 Jan 2014, 20:06
tiens regarde là , c'est une notice de traction mais tout est pareil , a part que c'est inversé
http://www.retromodelisme.com/img/manue ... ge_003.jpg
Message par Rabbit31 » 26 Jan 2014, 22:16
Une ch'tite photo de ton montage ce serait pas mal pour qu'on parle bien de la même chose.
Sinon y'a un grosse "rondelle" sur l'axe du sauve-servo.
Message par GuidonJr » 27 Jan 2014, 10:25
Je rappelle que j'ai mis l'intégralité de la notice sur ce site… mais l'idéal serait une photo, on verra tout de suite s'il y a un problème de montage.
TheBigVince
Message par TheBigVince » 27 Jan 2014, 13:50
Merci pour vos réponses. En comparant à l'image de Rabbit87, cela me semble monté correctement. Alors j'ai enlevé l'axe metallique et graissé un peu pour ça tourne plus facilement mais ca change pas grand chose.
Voici quelques photos, je suis sûr que vos yeux d'expert vont touver quelque chose.
rabbit87
Message par rabbit87 » 27 Jan 2014, 14:28
Ton "axe métallique" est bien en alu et fileté aux deux bouts ?
Normalement il est légèrement plus long que le sauve servo et la rondelle en laiton
Message par GuidonJr » 27 Jan 2014, 14:39
Essaye de faire un montage sans la bague, si ça coince pas, c'est que la bague est un peu trop épaisse. Il y a aussi parfois une grosse bavure sur le moulage, un petit coup de cutter suffit.
Message par Rabbit31 » 27 Jan 2014, 14:48
Ca va tout de suite mieux avec des photos :D
Ton montage à l'air bon.
Si ça coince quand tu bloques tes vis, soit ton axe est trop court, soit l'ensemble sauve-servo + rondelle est trop long.
Vérifie que l'axe fait bien la hauteur d'une cellule en faisant un montage sans le sauve servo : que l'axe.
Si oui, il te reste plus qu'a limer ta bague.
TheBigVince
Message par TheBigVince » 27 Jan 2014, 15:24
Merci les gars pour votre aide précieuse.
Dès que je rentre à la maison je regarde tout ça, et si ça ne marche toujours pas j'en fait du civet :twisted:
Non... j'en ferai pas du civet... c'est trop mignon les lapins!!! :)
TheBigVince
Message par TheBigVince » 27 Jan 2014, 18:10
Merci beaucoup c'était bien ça, en fait l'axe en alu faisait exactement la même taille que l'ensemble rondelle- sauve servo. Du coup j'ai réduits la hauteur de la rondelle et mis de l'huile entre l'axe et le sauve-servo pour que ça glisse mieux.
Merci encore.
chopine29
Message par chopine29 » 27 Jan 2014, 18:34
Tu aurai du en parler sur ton post (sujet) plutôt que d'en ouvrir un nouveau :wink:
Message par GuidonJr » 27 Jan 2014, 20:33
Si tu comptes rouler, évite de trop huiler les axes de sauve-servo. Comme ils sont en alu, l'huile attire la poussière et ça te fait une magnifique "pâte à user ;-)
Juste une petite goutte, histoire de dire...
TheBigVince
Message par TheBigVince » 27 Jan 2014, 21:43
J'ai préféré faire un nouveau sujet car je me suis dis que si une autre personne avait un problème de direction il était mieux d'avoir un sujet dédié que de se retapé tout mon premier post.
Et en effet, pour les axes de sauve-servo, ils avaient déjà dû etre huilés car il y avait un genre de pâte grise qui faisait plus colle que graisse. Du coup je vais suivre vos conseils, re-nettoyer et remonter même si je ne vais trop rouler.
