réservoir macho teinté, nettoyage??
j'ai un réservoir macho avec la partie basse teinté en rose. Certainement à cause de l’essence de l'époque. Connaissez vous un traitement pour lui faire retrouver un peu sa couleur d'origine (blanche) ?
- Producteam
- Elite
Salut Patrick , j'ai déjà vu un macho avec effectivement le bas de réservoir rose ..peut être le même !
personnellement j'opère dans l'ordre croissant de l'agressivité des produits sur le plastique :
- produit vaisselle
- surfex
- decap ' four
- diluant industriel / acétone
parfois on peut intervertir les produits
certaines pièces résistent vraiment même si on arrive a bien atténuer la teinte ... ex :des jantes Yankee teintées il y a + de 15 ans qui ont résistées a tout , j'ai fini par tenter de les reteinter (cuisson + teinture blanche a vêtements ) et réussi a abimer la surface au final ! ( comme un écaillement du plastique qui pèle ..)
fait nous des photos au fur et a mesure des tests
- produit vaisselle
- surfex
- decap ' four
http://yankee-legend.com
- denislamalice
Salut Patrick.
J'ai deja eu le meme cas et j'ai essaye tout ce qui est mentionne dans ce post et, helas, une fois que le plastique est teinte, tu pourras au plus attenuer en le nettoyant, mais il restera toujours un peu rose
Pour attenuer et blanchir un peu je demonte le bouchon. passe au surfex dans le bac a ultrasons, puis je fais baigner dans de l'eau bien chaude avec une dose solide pour le lave-vaisselle que je rentre en petits morceux dans le reservoir. Essaie deja ca, c'est simple, avant d'aller acheter une batterie de produits nocifs.
J'ai essaye le chlore, l'eau oxygenee a tre forte concentration et toutes sortes de decap four et ca ne donne pas mieux. Donc, a part si la couleur est due seulement au depot gras, il y a peu de chances juste en utilisant un procede "chimique". Reste plus qu'a trouver un procede mecanique.. mais la... aucune idee.
Le seul truc que je n'ai pas essaye c'est les produits Dylon sense enlever une vieille couleur sur du nylon.
Pour en revenir a l'eau oxygenee. Le principe eau oxygenee + lumiere est de destabiliser la couche superieure du plastique qui a jauni du aux UV. La couche jaunie est en quelque sorte "pellée" et enlevee du plastique.
La reaction ne va pas enlever une teinture ou une couleur ou autre. Et d'ailleurs tant mieux car c'est comme ca que j'ai ramene la couleur des plastiques de mon Yankee gris.
eric-Z a écrit :Salut Patrick.
J'ai deja eu le meme cas et j'ai essaye tout ce qui est mentionne dans ce post et, helas, une fois que le plastique est teinte, tu pourras au plus attenuer en le nettoyant, mais il restera toujours un peu rose.
Pour en revenir l'eau oxygenee. Le principe eau oxygenee + lumiere est de destabiliser la couche superieure du plastique qui a jauni du aux UV. La couche jaunie est en quelque sorte "pellée" et enlevee du plastique.
Merci pour ces infos Eric, à suivre donc...
C'est d'autant plus difficile que je n'arrive pas à retirer le bouchon, il est vraiment bien collé et j'ai peur de le casser en forçant...
sinon je le garde comme cela, et quand j'en trouverai un autre il ira sur mon projet macho runner 2014...
Et qu'est ce que ça donnerait de le faire passer à la casserolle en ébullition pendant quelques minutes avec un peu d'eau de javel? Quelqu'un l'a déjà fait sur le forum pour blanchir des plastiques de VCS...
Ca doit être du polyéthylène, comme pas mal de bidons résistants à divers produit agressif il devrait résister.
Il faudrait le surveiller pour qu'il ne se déforme pas et je pense que ça pourrait au moins atténuer ce rose (très mignon d'ailleurs pour le camping car de Barbie!)
Je met souvent à bouillir les plastiques anciens des auto RC pour leur redonner de la souplesse et j'hésite pas à les laisser 45 minutes. (faut p'tet pas le faire avec du tamyia un peu fragile par contre!)
Patrick, avant que tu n'abimes ton reservoir avec mes propositions d'expériences farfelues: je suis en train de faire ce test d'ébullition à la javel avec un vieux reservoir.
Aujourd'hui c'est journée détente et petit chimiste pour moi
Je te donne le résultat et les photos avant-après d'ici une heure.
Voici le résultat du test: l'effet du blanchiement est immédiat sur la casserolle (c'est toujours ça de gagné
) et beaucoup plus lent sur le réservoir.
Je l'ai laissé bouillir une heure dans un litre d'eau avec un grand verre de javel (ajouté par quart en cours de cuisson) et surtout avec la hotte à fond pour ne pas me bruler les poumons!
Avant:
Après:
Tout ce que j'ai gagné est un reservoir très sain sans aucune bactérie
et il est un peu plus souple et la teinte s'est atténuée.
J'en ai profité pour blanchir toutes mes casseroles avec le mélange: je vais prodiguer mes bons conseils sur le site marmiton
Avant:
Après:
