en attendant que l'on ouvre des sous section dans cette rubrique
c'est un poste à souder tig ac/dc (pas le groupe musical , mais chuis fan
ce poste soude l'alu et presque tout les alliages alu ,l'acier carboné et l'acier inox ,le cuivre le laiton et certainement d'autre métaux . fonctionne sur secteur 240v et sort 200 amps de courant de soudage . je l'ai tester à mon taf , la soudure sur tole fine se passe sans problèmes sur de la 15/10 et je suis certain que sur de la 10/10 voir moins ,ça passe aussi . en pleine puissance ,la tole de 8mm se soude très bien . le teste a été fait avec du gaz argon ordinaire , avec du gaz spécial pour alu cela devrait ètre encore mieux
pour en venir au sujet qui fache , le prix de la bète
399.90 roros+35 de fdp d'allemagne livré en 3 jours
voila, pour ceux qui cherche de l'équipement abordable , le seul souci , le prix d'une bouteille d'argon 1 m3 ,il faut compter plus de 500 roros chez air liquide
si ça peut ètre utile
