moulage train avant Bullit
Message par tontonOlive » 24 Nov 2013, 11:57
Pour mes Bullits, j'envisage de mouler des demi train avant.
Je pense faire un moule en silicone ou alginate puis coulage de la matière choisie :)
Tout le problème réside dans cette matière:
D'après mes recherches, les résines epoxy, polyesther ou cristal sont très cassantes.
J'ai donc deux ou trois questions en suspend :
- De quelle matière sont faites les pièces d'origines et peut-on utiliser cette matière de façon artisanale :?:
- Quelle résine liquide peut remplacer la matière d'origine en terme de résistance aux chocs :?:
- Le nylon ou téflon peuvent-ils être fondus ou en bi-composants en méthode artisanale à l'unité :?:
Si vous avez l'une ou l'autre des réponses, ce serait super :ok:
A+ Tonton Olive
Message par CNJJ0 » 24 Nov 2013, 14:21
je crois que les pièces d'origine sont moulées/injectées à chaud. Le moule silicone ne supportera pas la pression.
Message par tontonOlive » 24 Nov 2013, 16:39
Merci pour ta réponse :ok:
Je souhaite faire un moulage à froid n'ayant pas le matériel pour injecter à chaud d'où mes questions sur les matériaux utilisables avec cette technique.
Le but final est d'avoir une solidité similaire (voire meilleure :) ) et une couleur noire.
A+ Tonton Olive
Message par Bullitwist » 24 Nov 2013, 18:27
Bonsoir tonton,
pas de meilleure réponse que celle de celui qui a conçu, dessiné (à la main)et fait réaliser ces pièces.
Pas de chasse = un seul moule, pièce symétrique pour coût le plus bas possible.
Matière : polyacétal.
A mon avis, trouves un bon fraiseur et fais faire les pièces en alliage d'alu (dural par ex). Tu peux te permettre de faire 2 pièces différentes (D et G) et ainsi mettre de la chasse selon tes désirs.
Et point de vue solidité, y aura pas photo.
Sur mes 2 prototypes (que l'on m'a volé en nov 1979), ce n'était pas du tout ce train avant.
Message par CNJJ0 » 24 Nov 2013, 18:27
Peut être en intégrant une "charge" à la résine comme de la poudre d'alumine ou de la fibre broyée mais je crains que la résistance des pièces ne soit pas la même
Message par GuidonJr » 24 Nov 2013, 20:08
A aujourd'hui, rien de tel que l'impression 3D. Je ne suis pas un super spécialiste, mais en moto RC 1/5, de très nombreuses pièces options ou protos sont réalisées ainsi, avec une résistance mécanique impressionnante.
Message par tontonOlive » 24 Nov 2013, 20:10
Bullitwist a écrit :Bonsoir tonton,
Bonsoir JMC,
Merci pour ta réponse :)
J'ai prévu l'alu pour un runner de haut niveau :lol: , j'ai potassé tes différents conseils à ce sujet :ok:
Pour le moulage, je veux faire une expérience et remplacer les pièces cassées d'un ou deux exemplaires en leur gardant l'aspect d'origine.
Il faut donc que je trouve une résine à couler à froid ayant des caractéristiques similaires au polyacétal.
A+ Tonton Olive
maximini
Message par maximini » 18 Oct 2014, 17:45
salut tonton olive
as tu des nouvelles de ton projet a nous transmettre :wink:
merci d avance
maximini
funstyx
Message par funstyx » 18 Oct 2014, 20:01
une petite remarque, il existe un produit liquide à rajouter dans la résine (Rencast FC52 par exemple) pour qu'elle soit moins cassante : c'est du phtalate liquide. Je l'utilise lorsque je veux un résultat un peu plus élastique et moins cassant justement. Il existe aussi des colorants chimiques de toutes les couleurs très efficaces, le noir pour reproduire le train du Bullit existe. On trouve tout ça chez :
http://www.techniques-chimiques-nouvelles.fr/index.html
Message par tontonOlive » 19 Oct 2014, 10:16
Comment dire.... :oops: cela n'a pas beaucoup avancé...
Je me disperse un peu...beaucoup... :)
Je cours peut-être un peu trop de lièvre à la fois :!:
Message par avio » 19 Oct 2014, 12:01
Salut.
L'impression 3D est sûrement la solution à ton problème, mais ne te disperse pas trop... à courir plusieurs lièvres on fini par en attraper aucun :P
Message par tontonOlive » 20 Oct 2014, 17:50
CQFD :wink:
Re: moulage train avant Bullit
Message par Tractoricou » 01 Fév 2015, 14:49
il est urprenant depuis le temps qu'on ai pas encore trouvé un fraiseur pour nous faire de petites séries.
sur la bullit par exemple les paliers arrière :idea:
Message par garros » 01 Fév 2015, 15:32
,Eric ,sur le forum ,il y a un groupe qui travail trés bien ,pour les paliers j ai mon usineur ,qui a fait en son temps les pods micro racing et les paliers ainsi que les chassis de bullit ,Riroba avai fait les lames et les power pod de pb .
j ai l impréssion que maintenant chacun travail et fabrique dans son coin ,la rançon du progrés :(
z
Message par Tractoricou » 01 Fév 2015, 15:49
pas compris
maximini
Message par maximini » 02 Fév 2015, 08:34
il y a notre amis hagar du forum vintage rc qui devrait si mettre au mois de mars ou avril :D :D
maximini
Message par maximini » 02 Fév 2015, 08:51
sinon il y aurait possibilité de faire un moule en plâtre en 2 parties et couler de l alu (canette de de boissons gazeuse usagées )
