Restauration pots Yankee 83
Le forum des Yankee 84 4x2 et 4x4
Message par eric-Z » 21 Sep 2013, 02:07
Salut les amis
Alors voila, aujourd'hui il faisait moche et puis j'ai la creve, alors que faire ? et bien, apres avoir exhumé deux "magnifiques" pots Yankee 83 rentres tres récemment sur des bases de restau, quid de les restaurer ? Ca vient a propos vu les discussions sur le post relatif au Yankee 84x4 gris de LePat.
http://www.rcmagvintage.com/modules.php ... 576#264576
Voici les "magnifiques". A l'epoque, il semble que la soudure soit a la mode.. :x et moi je regarde ca avec un melange de doute et de desespoir.. mais bon, quand faut y aller, faut y aller.. on se lance !
En voila un:
Et voila l'autre:
Bon, pour le premier, un bon coup de fer a souder, de chauffage, et quelques manœuvres delicates permettront de dissocier la piece rapportee qui supporte l'elegante sortie coudee en tube de plomberie et alu :lol:
Je trouve ca bien pense quand meme. C'est solide, etanche, et ca permet de ne pas abimer le pot lui-meme.. Dessous, ouf !!! il est nickel, qui l'eut cru ?!! :D
L'autre c'est une autre paires de manches. Pas moyen de faire fondre la soudure... Je dois donc travailler avec une petite fraise, enlever le tube et le gros pate de soudure. Par contre dessous... misere, c'est cabossé et le cote du pot a ete un peu "rainuré" pour la soudure certainement.
Le voila, a gauche de la photo, avec son petit camarade, apres nettoyage et decabossage petit a petit, a la main, en chauffant et en tirant doucement les bosses a l'aide d'une petite cle hexa glissee dans l'ouverture du pot...et c'est encore pas terrible.
Celui de droite, par contre, est nickel, juste quelques traces dues au montage sur le chassis, mais ca je vous explique plus bas comment je m'en debrouille.
Bon alors, pour le cabossé, pas moyen de le passer directement au tour pour dresser, alors, ben a l'ancienne. Le tour me sert a tenir l'embase du pot et a faire tourner a vitesse reduite, je tiens la piece, et je la rectifie a la main avec une petite cale a poncer. et je fini par de la paille de fer moyenne. Voila ce que ca donne, j'aime bien le rendu "usiné".
Ensuite, les deux pots subissent un traitement un peu different.
Le "presque nickel" est juste gratouille gentillement la ou les marques de montage sont genantes, avec un bout de scotch brite :) Puis j'utilise un truc deja donne dans mon post sur la resto du 4x2 gris. Je fais bouillir le pot avec de la lessive liquide poru que l'alu recree de l'alumine. Du coup, les traces sont bien masquees.
Ensuite, il faut re-passer un petit coup de paille de fer sur les cotes pour leur redonner leur aspect plus brillant.
Le "decabosse" lui sera entierment gratouille, puis bouilli, puis entièrement repasse (tres legerement) a la paille de fer. Le rendu n'est pas identique a l'origine, mais tout de meme assez proche et mat.
Voila le resultat, le nickel est monte sur le 84 gris, et le decabossé - bien beau a present sur le 83.
Voila, ils reviennent de loin.. ca a ete du boulot, mais je crois que ca vallait le coup de sauver ces deux pieces si difficiles a trouver !!
Message par denislamalice » 21 Sep 2013, 17:39
Sympa ton post et résultat superbe, :ok: mais manque deux ou trois photos intermédiaires notamment pour le "cabossé" ....
Message par eric-Z » 21 Sep 2013, 18:55
Merci Denis
J'ai bien essaye de montrer sur la photo ou il y a les deux pots, mais ca ne ressort pas bien avec la lumiere et mon appareil qui marche pas terrible.
Je ne sais pas si je peux en tirer mieux. Si je peux, je mets ca.
Message par eric-Z » 22 Sep 2013, 12:04
denislamalice a écrit :Sympa ton post et résultat superbe, :ok: mais manque deux ou trois photos intermédiaires notamment pour le "cabossé" ....
.... alors voila ce que j'ai pu faire cote rendu, pas genial, je suis loin d'etre bon en photo il semble :(... Voila la cabosse apres deja une petite seance de decabossage, on voit sur la photo qu'il est encore enfonce ici et la vers le centre, le cote extrieur de la "pastille" en haut a gauche est enfoncee, et on voit encore des traces des rainures sous la soudure :( Bon faut dire que ca m'avait tellement stresse de decouvrir ca.. vous savez la sensation d'avoir gache une piece vintage... que j'ai pas perdu une seconde et je m'y suis mis sans prendre le temps de faire beaucoup de photos ! La prochaine fois je reste plus zen :)
Message par denislamalice » 22 Sep 2013, 15:16
Merci à toi !! :ok:
twister34
Message par twister34 » 23 Sep 2013, 10:22
Superbe sauvetage, le resultat final est 8O 8O 8O
Merci de nous faire partager tes techniques de restauration, c'est très intéressant :ok:
Tu utilises quoi comme lessive liquide pour recréer de l'alumine ?
Message par eric-Z » 23 Sep 2013, 20:55
Salut twister et meci du compliment.
La marque de la lessive importe peu m'est avis. Perso je prends celle quón utilise a la maison, c'est de la lessive liquide Persil ce me semble. Je mets le pot dans l'eau avec un bouchon de lessive et je chauffe doucement en surveillant que l'alu ne se mette pas a noircir. Un fois qu'il a l'aspect que je veux, je le sors, le refoidis doucement, puis le rince en abondance en frottant doucement avec une eponge (qui gratte pas). Puis, suivant, je passe ou non un leger coup de paille de fer moyenne - j'ai dit leger.
Je ne suis pas un specialiste de la chimie, mais la soude, dans la lessive, provoque une oxydation en surfcae de l'alu qui se recouvre d'une couche d'alumine (genre de depot clair).
Alors attention, sur ces pots ca marche, sur une sortie echappement ca a marche aussi, mais je ne dit pas que ca marche sur tous les alus. Il faut de toute facon surveiller la piece et bien la rincer/secher apres.
Revenir vers « TT Yankee 84 »
