je suis en train de modéliser cao deux types de voiture pour 3.5
- piste 1/8 classique (planche à roulette)
- stock car style années 70
je souhaiterai fixer les valeurs dimensionnelle des roues
ex:
piste AV diam jante 46mm, largeur 35mm, dia ext mousse 73mm
pouvez vous m'aider à fixer ces valeurs au mieux des valeurs "standard"?
++GL
dimensions roues (jantes, mousses)
Bonjour.
Voila ce que je peux te donner comme dimensions:
Pneu UFRA neuf montés sur jantes MUGEN pour le classique actuel
Roue Avant:
diam de la jante 54, diam total 71
larg de la jante 36 larg du pneu 34
Roue Arrière:
diam de la jante 55 diam total 77
larg de la jante 61 larg du pneu idem soit 61
Pour les autos plus anciennes:
Roue avant pour VCS
diam de la jante 52 avec pneu UFRA neuf à coller 70
larg de la jante et du pneu 35,5 ( jantes vertes )
Roue arrière
diam 54
larg 60 je n'ai pas de pneu neuf pour ces jantes pour te donner les dimensions.
diam de la jante arrière SERPENT 50 larg 65
diam de la jante arrière PB 50 larg de collage du pneu 62,5 larg total de la jante 69
Le diamètre des pneus d'époques peuvent aller jusqu'à 84 mm en ARROWS .
En stock car je n'ai rien de bien valable pour faire un relevé.
Roue Avant:
Roue Arrière:
Roue avant pour VCS
Roue arrière
diam 54
attention au déport des jantes.Je ne serais te conseiller de t'en procurer un jeu
av et ar dans un magasin de type "mugen"avant de commencer ton projet
pour avoir une idée des dimensions tu peux te référer au reglement classique
de la fédération
http://ffvrc.fr/reglements/reglements_2 ... 8-2013.pdf
bruno
de la fédération
bruno
