differentiel 1/4 et jantes yankee neuve
bonjour a tous je recherche le type de graisse pour un diff de porsche 1/4 pour le durcir un peu (beaucoup même) car je le trouve trop souple merci
pour durcir ton diff et que tu veuilles une constance de dureté il te faudra mettre de l'huile silicone mais il faudra quand même mettre de la graisse car le silicone ne lubrifie pas . pour le viscosité ne roulant plus en grosse echelle depuis longtemps je pense quand allant voir du côté des forums 1/5 tu trouveras la réponse
attention diff plus dur = voiture plus sensible au niveau de la direction
bruno
bruno
jantes larges neuves yankee
bonjour
j'aurais besoin des lumières de pro du 1/4 je voudrais monter des pneus large mais je ne sai pas ce qu'il faut prendre chez yankee pour avoir des jantes qui fasse dans les 80mm
faut il prendre ça ?
Voile large standard 63mm
Référence: 80188501
+ ça
Voile étroit standard blanc 22mm
Référence: 80188800
ou ça ,
Voile moyen standard blanc 42mm
Référence: 80188510
x2 pour faire dans les 80mm de large
Référence: 80188501
+ ça
Référence: 80188800
ou ça ,
Référence: 80188510
Tout dépend du déport que tu veux avoir
Deux voiles de 42mm --> déport neutre
un voile de 63mm & un de 22mm --> déport intérieur ou extérieur suivant le sens de montage.
une p'tite photo du train arrière peut faire avancer le smilblick
Il faut voir aussi si tes pneus sont en 160 mm ou en 150 mm
Le noir que tu as en photo est un extra large
Le blanc fin est un voile étroit
L'autre blanc est un large
Pour des pneus larges (normaux) il te faut deux voiles blancs, et une étoile (moyeux)
Pour ton diff, moi je mets du silicone 100 000 et un peu de graisse et ça va très bien
Rémi
Rémi
