La marque Carlsson a toujours réalisée des voitures assez originales en adoptant des solutions technique assez osées.
C'est des voitures qui restent plutôt rares, de plus il est difficile de collecter des informations sur la marque, sa production, les dates de sorties, les diverses évolutions ...
Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à les communiquer sur le forum.
Cette Carlsson Viking motorisée par un KB est neuve, je suppose que c'est une version de 1982 ( photos TR85 ).
La platine radio semble identique à la Pro 80. Le réservoir est très long ( un peu comme sur une Delta ) et il est démontable.
A noter le sauve servo dans la cellule avant avec un réglage très accessible.
Le train avant à suspensions indépendantes ( ce qui n'est pas le cas pour l'arrière ) est assez simple.
On retrouve de longs triangles inferieur qui intègrent l'étrier pour les fusées. Comme il n'y a pas de triangle supérieur le carrossage n'est pas réglable et varie à l'enfoncement.
Les amortisseurs travaillent en détente et l'on peut voir le niveau d'huile.
On retrouve aussi une barre anti roulis, des roulements dans les moyeux avant, un sauve servo réglable ...
A l'arrière on retrouve beaucoup d'originalités comme la suspension non indépendante avec des bras tirés et des amortisseurs qui travaillent en détente.
Le différentiel à pignons plastique est situé dans la jante droite, la transmission secondaire d'effectue par chaine et cette version le freinage s'effectue directement sur la cloche.
Le différentiel à pignons plastique et non étanche ( mais assez bien protégé ) est intégré au moyeu arrière droit comme sur les voitures 1/12 électrique.
La fixation de la cloche avec son palier alu et ses gros roulements ce qui devrait assurer une bonne fiabilité.
