manta junior strap
manta junior strap
Message par alf77 » 13 Avr 2013, 20:58
arrivé ce matin.
c'est un mantua junior strap incomplet. la carro tigrée ne semble pas plaire à Elvira qui sort les griffes :lol: .
après un petit démontage , les fusées arrière sont en faite des modèles avant de 4x4 . une des fusées avant est une fusée arrière .
une partie des pièces sont commune avec le devil. j'ai un devil en cour de remontage assemblé avec plusieurs épaves . grace à cela j'ai les pièces manquantes pour le junior .
j'ai pu réunir toutes les bagues , les fusées et les cardants pour remettre la voiture sur ses pattes.
avec l'échange de pièces junior/devil , j'ai pu finir les ponts(sur roulements) du devil , maintenant j'ai les bon cardants avant :mrgreen:
voila la voiture ce soir.
j'ai remplacé le sauve servo , les amortisseurs arriere ,une fixation de réservoir et pour finir ,dans le carton de moteurs, j'ai trouvé un moteur mantua (zx21) avec l'embrayage spécifique, l'échappement et les calles moteur.
il faut que je trouve toute la transmission central les pneus et une carro en etat, ensuite je pourai commencer une restoration.
Message par Djerpix » 13 Avr 2013, 21:08
J'ai peut etre ce que tu cherches :wink:
Je regarde et te recontacte :ok:
Message par alf77 » 13 Avr 2013, 21:28
ce serait super si tu avait quelques morceaux de cette engin :ok: surtout la transmission primaire avec le lanceur , c'est la seul chose vraiment intéressante sur cette voiture :lol:
Message par alf77 » 21 Avr 2013, 19:28
petite avancée du modele.les jantes sont lavées et ont reçu des pneus.
le moteur est fixé au chassis. manque plus que la transmission.
les roulements pour ce modele sont commandés.
Message par alf77 » 03 Mai 2013, 20:35
eric le vogien m'a offert une epave de junior :bravo: merci :ok: .
apres avoir trié les pieces des deux voitures,une transmission complete a été remonter . le lanceur a reçu une cordelette neuve .
le sauve servo est aussi remonté,la direction est complete. pour finir ce modele,il manque encore le moyeu du frein(à trouver ou usiner).je pensai le transformer en 4x4,mais il manque les cardants,fusées et transmission central. de plus il faut aussi trouver de nouveaux pneus avant. apres demontage du pont de la voiture donneuse,je vais voir si il est possible de monter le diff à l'avant d'un garbo presto 4x4 :mrgreen: .
la voiture avec sa carro(a changer ou a sauver).
Message par CNJJ0 » 03 Mai 2013, 20:41
c'est quand même pas une caro qui va te faire peur :lol:
Message par alf77 » 03 Mai 2013, 20:46
le probleme de celle la est qu'elle est en lexan,beaucoup de cassures collées avec une colle à metaux :roll:
il faut que je decape les pneus avant :cry: .
Message par alf77 » 11 Mai 2013, 15:09
je viens de finir l'usinage de la piece du frein(tour,et fraisage sur plateau diviseur)
l'ensemble remonté.
le frein bloque bien les roues sans forcé le servo.
Message par CNJJ0 » 11 Mai 2013, 19:26
Tu vas quand même pas monter un diff de Presto là dessus ??? 8O
Rahhhhhhhhh sacrilège
Message par alf77 » 11 Mai 2013, 20:44
mais non,je voulais tenter la greffe du diff mantua sur le train avant d'un presto 4x4 :lol: mon presto possede un diff arriere,mais un axe rigide à l'avant ,dur pour les cardants :lol:
la carro est en decapage complet avant reparation.
Message par CNJJ0 » 11 Mai 2013, 21:33
ahhh tu m'as fait peur :lol:
Message par alf77 » 12 Juin 2013, 19:31
une de plus à la maison :ok:
dans la boite,une autre boite pliée.
en dessous,un junior presque en bon etat et complet. la radio est une 6voies en 72mhz ,am ou fm?,je verai au demontage.
une vis manque sur un porte fusée avant et la couronne de demarrage est cuite . l'echappement est à reparer . je ne sais pas encore si la voiture est sur roulements.
je vais donc refaire un modele etagere et avec les pieces les plus abimées,un runner.
Revenir vers « TT Mantua »
