Lexan liquide
Lexan liquide
Message par bullit_109 » 08 Avr 2013, 12:35
C'est un produit qui m'interesse, mais est-ce fiable?
Qui connait, qui a utilisé déjà et quand pensé vous?
Merci pour le retour d'info
Image :ok:
Message par CNJJ0 » 08 Avr 2013, 12:47
déjà utilisé mais sous une autre forme il y a plusieurs années. Pas mal mais il faut être précis dans l'application pour avoir une délimitation propre et nette
Message par bullit_109 » 09 Avr 2013, 09:37
Merci CNJJO de ta réponse. C'est surtout pour réparer les trous disgracieux et les cassures, voir les quelques manques mais sur de petites surfaces.
Si d'autres retours sur le produit ou similaire, merci de poster votre expérience. :ok:
Message par CNJJ0 » 09 Avr 2013, 12:57
au temps pour moi :oops: je croyais que c'était pour réaliser un masquage pour la peinture :lol:
Message par alf77 » 09 Avr 2013, 18:02
j'utilise ce produit depuis quelques temps :ok: pour boucher un trou,je place du scotch sur l'extérieur de la carro . le produit reste opaque après séchage et il reste souple plusieurs semaine avant de durcir un peut. ce produit a l'odeur et la consistance de la colle scotch universel. si c'est le mème produit , le tube de colle coute moins chère :mrgreen:
Message par bullit_109 » 09 Avr 2013, 23:23
Ok Alf, alors cela oblige de peindre les carro à l'extérieur si le produit reste opaque. Sinon son emploi reste simple et il prend ou pas la consistance du lexan originel?
Pour le moment j'utilise de l'époxy en seringue (double composants) et le résultat est correct, aurais-je un meilleur résultat avec ce Lexan liquide? car je n'ai pas de assez de recul sur l'époxy, sur sa tenue dans le temps et son adhésion sur le Lexan. Je n'ose pas tester...!
Merci de votre aide/ :ok:
musclor
Message par musclor » 10 Avr 2013, 13:16
Bonjour, tu peux trouver des trucs intéressants sur le net dans: usinage formage, collage, du LEXAN ou MAKROLON, qui sont des marques commerciales du Polycarbonate.
Musclor
Message par bullit_109 » 10 Avr 2013, 14:48
Je cherche juste un produit pratique et peu cher, pour de la petite réparation de vieille carro en lexan, histoire de garder les originaux. Après si je peux réutiliser la carro sans danger qu'elle ne se dégrade de trop à la réutilistion de mon vintage, ce serait le top. :ok:
Message par avio » 11 Avr 2013, 21:17
Salut.
Si la peinture tient plutot bien en lieu et place sur ta carrosserie et qu'elle est d'aspect correcte tu peut utiliser un fer chauffant pour colle en batonnets.
La buse chaude peut s'averer un aide pour redresser les "coups" dans les bordures ou autres. En refroidissant la colle reste assez souple. :ok:
Message par bullit_109 » 12 Avr 2013, 14:53
Non, c'est pour réparer les cassures ou fissures et trous réalisés bien souvent à la hache par le ou les anciens proprios de ces pauvres Mamies.
Message par bullit_109 » 18 Avr 2013, 14:29
Pas plus d'avis sur ce produit ou similaire?
Je le trouve intéressant, mais sans plus de retour je vais laisser tomber, je ne veux pas faire un achat dans le vide.
