help dimensions filtre delta: dimensions of delta air filter
Le forum des pistes Delta ( USA )
Message par eric-Z » 28 Mars 2013, 14:19
Salut !
J'ai besoin de connaître le diametre interieur de l'embase du filtre a air delta pour savoir quel carbu monter sur ma ck800.
Hello delta-boys, I would need to know the diameter of the delta air filter "intake"/hole so I can mount a carburator that fits it on my ck800 :)
merci/thanks
eric
Message par MK4 » 29 Mars 2013, 12:20
je comprend pas ce que tu veux faire ?
je pense que c'est 1/2 pouce pour le carbu delta, en genéral , car il y a des embases de different diametre en fonction du carbu utilisé
j'ai verifié , c'est bien 1/2 pouce ...
Message par eric-Z » 29 Mars 2013, 18:14
MK4 a écrit :je comprend pas ce que tu veux faire ?
je pense que c'est 1/4 pouce pour le carbu delta, en genéral , car il y a des embases de different diametre en fonction du carbu utilisé
bien je voudrais trouver, a terme, un filtre delta. Je voulais donc juste savoir le diametre interieur de l'embase pour voir quel carbu irait avec.. maintenant si, en plus, il y a plusieurs modeles de ce filtre avec differents diametres, la ca se complique :)
Je n'ai pas de carbu delta, j'ai un picco et un McCoy, j'espere que l'un des deux ira avec.
Message par MK4 » 29 Mars 2013, 18:39
ah ? c'est 1/2 hein pas 1/4
en fait ça vas ni sur le MCCOY , ni sur le picco :(
a moins de réaléser le filtre :lol:
Message par eric-Z » 29 Mars 2013, 19:07
MK4 a écrit :ah ? c'est 1/2 hein pas 1/4
et bien c'est ce qui risque d'arriver alors ! je n'ai pas l'ombre d'un debut de piste d'un carbu delta.. si le realesage est possible, ca sera donc fait.. des que j'ai le filtre lol !
merci xavier
Revenir vers « Pistes Delta »
