Restauration d'une Quattro MKIV
Message par bullit_109 » 23 Jan 2013, 15:25
Encore une de plus. C'est un modèle qui a vecu, mais qui n'a pas été massacré par son ancien proprio. Les modifs ou adaptions on été faites normalement. Le châssis est très usé sur l'avant et le pod marqué par les compétitons je pense.J'ai eu quelques pièces avec , je vais voir si je remplace tout de suite ou si j'attend les futures casses éventuelles?
La voici dans son jus et encore j'ai eu nettement pire...! :ok:
Message par juleo68 » 23 Jan 2013, 15:58
Toujours plaisant de voir un Quattro...même laminé de la sorte!
C'est vrais qu'il n'y est pas allé de mains morte...
Si tu en a le besoin, je pourrais te fournir le plan de la platine radio?
Au cas ou...mp?
Bonne resto!
Message par bullit_109 » 23 Jan 2013, 17:12
Merci Julio, mais comme dit plus haut j'ai eu de la pièce de rechange avec, dont une platine neuve que je ne monterais pas pour le moment, dès fois qu'elle retrouverait la piste... :wink: La platine en plus, n'est même pas percée au niveau de l'emplacement des servos.
J'ai eu aussi un plan de montage et des polycopies des détails :ok:
Message par bullit_109 » 24 Jan 2013, 18:29
Et bien je ne chôme pas en ce moment...! la QUATTRO est presque terminée, ne manque que le reservoir à trouver dans mon "fatrac" et solutionner la fixation de la sortie d'échappement qui est fendue et ne tient plus du tout au serrage...! :ok:
Message par juleo68 » 24 Jan 2013, 20:55
bullit_109 a écrit :Et bien je ne chôme pas en ce moment...! la QUATTRO est presque terminée, ne manque que le reservoir à trouver dans mon "fatrac" et solutionner la fixation de la sortie d'échappement qui est fendue et ne tient plus du tout au serrage...! :ok:
Nous on te crois... :mrgreen: mais faut mettre des photos...sinon c'est pas marrant! :lol:
Message par bullit_109 » 24 Jan 2013, 22:59
Demain promis... :lol:
Message par lehornetvosgien » 25 Jan 2013, 22:07
ben alors...les photos,errol :?:
Message par bullit_109 » 26 Jan 2013, 16:06
Voilà, voilà les amis...!
Lui manque le reservoir et le recepteur et une carro bien sur de F8
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Si par contre quelqu'un a un plan de l'arceau que je lui en refasse un...Merci
Message par bullit_109 » 26 Jan 2013, 16:27
Pour le plan, laissez tomber c'est apparemment le même sur ma Club Racer, donc je vais copier.
Une autre question par contre, le reservoir bleu, je viens de voir dans le Musée qu'il était monté sur les première QUATTRO, j'en ai un dans le fourbi de pièces, lui manque le bouchon; Ma question, y avait-il un joint cahoutchouc à sa base qui est en deux parties? Merci
Message par juleo68 » 26 Jan 2013, 22:59
bullit_109 a écrit :Pour le plan, laissez tomber c'est apparemment le même sur ma Club Racer, donc je vais copier.
Le réservoir que je possède (merci a son donateur...) comporte un bouchon en alu et a dans la partie qui entre dans le réservoir un O ring.
Message par juleo68 » 26 Jan 2013, 23:24
Si tu parle de cette platine radio,
Effectivement la partie arrière est identique a celle des Quattro, par contre d'après les prises de cote que j'ai pu relever pour faire ce 3D il y a des choses qui ne collent pas, la partie avant ou se mets l’accu de réception est recentrer vers l'intérieur...C'est confirmer bien sur car je n' en ai jamais eu en main!
