restoration d'une carro
Message par alf77 » 12 Jan 2013, 13:17
cnjjo vient de m'envoyer une carro à sauver(pour son garbo).
la carro est vraiment tres mal en point 8O elle a dormi pres d'un feu. tout est deformé.
voila le coté presque en bon etat.
vue arriere,ça se gate :x
le coté fondu.
mais que faiiiiire , orage eau des espoirs(ou quelque chose comme cela :mrgreen: )
bon,j'attaque la carro avec un decapeur.
a suivre
Message par CNJJ0 » 12 Jan 2013, 14:56
si je connaissais le c.. qui lui a envoyé ça :x :lol:
Message par alf77 » 12 Jan 2013, 16:31
moi je sais quicestqui :lol:
il me l'a meme envoyé avec des revues ou il y a des essais de patriot et dtm ainsi que des modifs interessantes :bravo:
voila les premiers coups de chauffe.
pour le moment la carro est vrillée au niveau du capot.les ailes sont ressorties ainssi que le bas de caisse . une fois la carro d'aplomb,je reprends le travail des ailes.
Message par CNJJ0 » 12 Jan 2013, 16:36
Ce type est un sorcier :x 8O :ok:
Trass
Message par Trass » 12 Jan 2013, 21:05
un sorcier avec une baguette chauffante ;)
Message par lehornetvosgien » 12 Jan 2013, 21:23
c'est l'heure de la résurection :mrgreen:
ou du miracle
fais confiance à alain,ça va bien se passer :ok:
Message par alf77 » 12 Jan 2013, 22:13
houla :o pas interet à me planter sur ce coup la,sinon c'est l'enfer directe pour moi :x :lol:
Message par alf77 » 13 Jan 2013, 19:43
les dernieres nouvelles du front.
les ailes joignent la carro,les manques de plastique vont etre comblés avec de l'abs liquide. la carro a été aussi devrillée.
il y a encore quelques coups de redressage à faire,mais le plus dur est fait.
a suivre
Message par CNJJ0 » 13 Jan 2013, 19:46
ce gars est vraiment trop fort 8O
Va falloir que j'active le châssis :oops:
Message par lehornetvosgien » 13 Jan 2013, 21:10
ça va :wink:
tu échapperas aux flammes de l'enfer pour cette fois :mrgreen:
Message par alf77 » 21 Jan 2013, 21:11
pas beaucoup avancé sur la carro, -3 degrés dans le grenier :(
le plastique de la carro reagit bizarement à l'acetone. sur le coup elle devient vite collante et ensuite elle ne fond plus :?: je me demande si c'est bien de l'abs. le plastique de la carro est tres cassant,elle ne devra plus rouler si j'arrive à la sauver. j'ai attaqué le rebouchage des plus gros trous avec de l'abs en pate epaisse,(j'ai du laisser evaporer une partie de l'acetone . j'utile du scotch comme support. maintenant il faut laisser durcir la pate,ça peut prendre plusieurs semaines :roll:
shadesinblack
Message par shadesinblack » 22 Jan 2013, 02:18
c'est possible que c'est du Polystyrène...
Message par alf77 » 23 Jan 2013, 21:14
il est bien possible que la carro soit en styrene car elle reagit à la colle pour maquette. cela explique qu'elle soit fragile car ce plastique est moins souple. c'est un drole de choix pour faire une carro.
malgré ce petit probleme,l'abs liquide a bien pris sur la carro. je vais laisser secher jusqu'à la fin de la semaine avant de tenter le meulage des excédents de plastique. une bonne nouvelle malgré tout, c'est qu'il est possible de refaire une bonne partie de la carro avec de la carte plastique(tamiya,evergreen ou autres produits similaire).
Message par CNJJ0 » 24 Jan 2013, 08:44
c'est bon à savoir, j'ai sa petite soeur (en meilleur état) qui mériterait un pare brise et un arceau. :ok:
Message par alf77 » 02 Fév 2013, 11:46
la temperature du grenier est bonne,donc reprise de la resto.
demontage de l'arceau,il est vissé. en dessous le plastique est cassé.
j'ai de nouveau travaillé les ailes pour affiner la forme avec le decapeur.
je continu de remplir les manque de plastique avec de l'abs. toutes les fissures sont aussi comblées.
l'arceau est redressé avec le decapeur.
reste à etre patient jusqu'au sechage total.
a suivre
Message par CNJJ0 » 02 Fév 2013, 12:00
:bravo: :bravo: :bravo: :ok: :ok: :ok: :mrgreen:
Message par alf77 » 23 Fév 2013, 10:48
la carro a bien sechée,mais il y a eu quelques deformations c'est normal et c'est pour cela que je laisse l'abs secher pendant plusieurs semaines
pour redonner une forme presque plane au flan de la carro,je place une plaque d'alu derriere et je chauffe le plastique.
il reste beaucoup de petites deformations,impossible de faire mieux car je risque de tout fondre :evil: il suffira de faire une peinture de voiture de vieux baroudeur de la savane, avec quelques cabosses et plaques de rouille.
j'ai commencé à elliminer le surplus d'abs,ensuite il faut mastiquer avec un mastique cellulosique pour masquer les plus gros defauts . pas de chance,mon mastique a seché dans sa boite :twisted: ,j'en achete la semaine prochaine.
Message par CNJJ0 » 23 Fév 2013, 13:05
je savais bien que c'était THE spécialiste :lol:
En tout cas je suis à la bourre pour le châssis :evil:
Message par alf77 » 02 Mars 2013, 10:10
hier j'ai trouvé le mastic. ce matin j'etale la pate.
mais avant cette etape il a encore fallu faire des chauffes sur les ailes.
pour le moment il faut laisser secher le mastic de finition.
Message par CNJJ0 » 02 Mars 2013, 19:36
Trop fort Alf :ok: :bravo:
Message par alf77 » 09 Mars 2013, 10:06
la premiere couche de mastic est seche. ce matin,ponçage et chauffe. j'utilise une ponceuse "delta" pour ce travail.
je passe une nouvelle couche sur les plus gros defauts. la semaine prochaine ,reponçage. c'est la partie du travail que je prefere :roll:
je vois enfin le bout de ce travail,ce ne sera pas parfait,mais dans l'ensemble la carro sera presentable. l'ideal pour masquer les defauts serait une peinture camouflage militaire.
Message par CNJJ0 » 09 Mars 2013, 13:43
:bravo: :ok:
Message par alf77 » 09 Mars 2013, 20:08
cnjjo,elle ne va plus tarder à retourner cher toi :wink:2 ou 3 semaines,le temps que les produits soit stabilisés. la semaine prochaine je ponce le mastic.
Message par CNJJ0 » 09 Mars 2013, 21:04
ouh la pas de soucis, je ne suis absolument pas pressé, prends tout le temps qu'il faut :bravo:
encore bravo
Message par alf77 » 27 Avr 2013, 11:50
suite et fin du sauvetage.
la voiture a encore beaucoup de defauts,mais elle est presentable. ce matin j'ai remonté l'arceau et j'ai usiné une colonne de direction pour placer le volant à sa bonne place. maintenant la petite poupée qui se trouvait sur la voiture peut s'assoir au fond du siege,collé au dossier :mrgreen: j'ai encore du refaire des collages et des coups de chauffe ce matin.
voila une photo du plus mauvais coté de la voiture.
il y a encore beaucoup de travail de mastiquage et de ponçage pour la finir,je laisse cela à cnjjo :P faut qu'il bosse un peut aussi :lol: .
la carro ne devrat plus rouler car le plastique est cassant. la carro n'a pas été completement decoupée ,il reste une bande de plastique de + ou - 1cm à enlever sur le pourtour de la voiture, cette decoupe a faire va permettre d'enlever les parties les moins propre de la carro.
pour ne pas gacher l'abs liquide,dans le meme temps ,une carro de 205t16(tranchée en deux sur un coté)et une carro tres abimée d'un yankee 83 ont été traiter en meme temps.
Message par CNJJ0 » 27 Avr 2013, 11:58
THE Expert :bravo:
