banc de démarrage "yankee"
Les culasses, carburateurs, embrayages ....
Message par lehornetvosgien » 25 Nov 2012, 09:25
avant d'attaquer la mce,je voulais me pencher sur ce banc de démarrage que j'ai récupérer avec le proto tr85/black devil
ça peut toujours servir :wink: et en plus je le trouve bien "vintage" dans sa conception :fete:
il y a un power panel
mais il ne sert pas à grand chose :(
il n'y a rien dans cette grosse boite,ni pompe,ni bidon d'essence...
la couronne de démarrage est une yankeee :o
j'ai tout mis en pièce,même le power panel,pour pouvoir bien nettoyer et remonter :ok:
c'est déjà plus propre :bravo:
à suivre....
Message par denislamalice » 25 Nov 2012, 09:48
On se servait du Power panel uniquement pour avoir le dévolteur !!
En plus l'Ampèremètre permettait de savoir si la bougie était grillée ou non !!
La rondelle Yankee avait un diamètre un peu trop grand !!
Facile pour accéder au volant, mais vitesse trop élevée et choc pour le vilo, et manque de couple !!
Message par eric-Z » 25 Nov 2012, 16:41
Eh eh, il est bien vintage celui-ci. Eric j'ai le galet neuf si tu veux.
Message par lehornetvosgien » 26 Nov 2012, 23:45
merci eric,mais vu la dureté du caoutchouc de celui qui est monté dessus(du béton armé),je ne suis pas prêt de l'user :wink:
j'ai monté un petit contacteur en dessous de la plaque à ressort
il n'y avait rien et il fallait laisser tourner le démarreur pour rien avant de démarrer :ok:
j'ai ensuite réalisé une ouverture sur un côté pour pouvoir ranger dans le fond de la caisse un boite cloisonnée pour y mettre un peu de visserie,bougie ou pièces diverses :ok: :ok:
un faux "bouchonnage" sur les plaques alu,ça a de la gueule,non :wink:
il ne reste plus qu'à brancher tous les fils électriques et à faire un essai
mais pas avec celle_là....
que je suis bête....elle a pas encore de moteur
avec la deueuche ça ira mieux :fete:
il faut encore que j'y intègre un bidon et une pompe pour l'essence
à suivre....
Message par eric-Z » 27 Nov 2012, 09:07
oui et un gonfleur pour les pneus avec un bonhomme michelin dessus :)
belle caisse
Re: banc de démarrage YANKEE ou pas YANKEE?
Message par bullit_109 » 03 Août 2024, 23:07
Tout est dans le titre.
Est-ce un banc vintage YANKEE? Il a un autocollant Yankee dessus mais c'est tout, rien d'autre n'indique que c'est bien la marque Française.
Message par bullit_109 » 03 Août 2024, 23:37
ça y ressemble, mais le mien est plus long 500X170.
Message par tontonOlive » 04 Août 2024, 21:18
Hello Errol,
Si je ne me trompe pas, la roue de démarrage n'est pas dû bon côté...
A moins que le démarreur puisse changer de place?
Sinon, il fait bien vintage effectivement :wink:
A+Olivier
Message par bullit_109 » 05 Août 2024, 20:48
Il était monté comme ça, mais regardes bien, les équerres me permettent de le déplacer de l'autre coté :ok:
Message par tontonOlive » 05 Août 2024, 21:18
Effectivement :ok:
Je pense que le fabricant devait être Italien, peut-être un des producteurs de moteurs de l'époque, car l'alimentation de la bougie est indiquée par candela :wink:
Message par bullit_109 » 08 Sep 2024, 20:28
La suite, décapage de la peinture, ponçage pour enlever un max de rouille.
Message par bullit_109 » 08 Sep 2024, 20:29
Traitement de la rouille avec du framéto. Prochaine étape la remise en peinture et remontage...!
Message par bullit_109 » 12 Mars 2025, 17:32
J'ai enfin acheté la peinture et j'ai opté pour un bleu Alpine métallisé.
Message par bullit_109 » 14 Mars 2025, 17:23
Remontage des éléments. Reste à fignoler les prises extérieures et les soudures pour qu'il fonctionne à nouveau.
Message par bullit_109 » 15 Mars 2025, 10:43
ça maaaarche...!
Lien vidéo pour le voir en dynamique: :wink:
https://youtu.be/eF8LcdMlFlo?si=q8nzZIWKqUNC07NM
Revenir vers « Accessoires moteurs divers »
