O.P.S version SL
O.P.S version SL
Message par bullit_109 » 16 Nov 2012, 09:17
Voici quelques photos d'un moteur retrouvé dans mon lot des 4 voitures.
C'est un OPS SL, il me manque l'ensemble piston/bielle pour le compléter et éventuellement qu'il finisse sur un modèle étagère.
Je voudrai savoir aussi si la culasse rouge et une option, issu d'un autre OPS ou de l'adapté? Merci.
spid
Message par spid » 15 Mai 2014, 14:26
je travaille à remettre en état des ops3.5 sla
question: qui a les dimensions exactes du filetage des 2 vis serrant la pipe d'échappement? (diam, pas...en fraction de pouces probably)
ou en trouver facilement??
(NB elles sont différentes des vis KB21, ces dernière étant plus faibles en diamètre)
neznez
Message par neznez » 15 Mai 2014, 18:35
salut
il faut utiliser une clé btr 3/32
la visserie sur les moteur OPS c'est de l'us
pour la pipe sur un SL la visserie c'est de
unc 5-40 X 9/16
9/16 c'est la longeur tu peux monter aussi du 7/16
un petit tableau
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf
Bruno
spid
Message par spid » 15 Mai 2014, 19:21
ok
david42
Message par david42 » 16 Mai 2014, 22:03
En parlant d'OPS, il existait dès 1963 ?
Voir cette photo
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/ ... 242976.jpg[/img][/img]
« Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde » (« Any car which holds together for more than a race is too heavy. ») .
Anthony Colin Bruce Chapman
MF69
Message par MF69 » 18 Mai 2014, 23:08
david42 a écrit :En parlant d'OPS, il existait dès 1963 ?
Ça m'étonnerait beaucoup, un moteur ABS avec culasse auto et carbu a tiroir !!! Ce serait vraiment un millésime exceptionnel !
J'opterais plus pour un numéro de serie
Le dinosaure de la voiture RC
Message par GuidonJr » 19 Mai 2014, 14:28
En 1963, on peux considérer que la voiture RC n'existait pas encore (sauf cas très particulier) et encore moins les moteurs spécifiques.
Les premiers OPS voiture sont arrivés en 76/77, mais sans carbu à tiroir.
Celui-ci pourrait dater de 79/80, il me semble.
