Voici une radio que j'ai récemment rentré dans ma collection: une Robbe Terra.
La Robbe Terra est sortie en même temps que la Robbe Luna (dédiée à l'aéromodélisme).
La Robbe Terra est une radio à manche 4 voies à la conception soignée.
Vraisemblablement il est possible d'étendre le nombre de voies de 4 à 6.
La première impression en l'ayant en main est la robustesse. Ca respire la santé et pèse son poids (malgré l'absence d'accu). La bandoulière fournie n'est donc pas un artifice
Le boitier est majoritairement composé d'éléments en tôles d'aluminium.
Deux prises de charges (une 230V et l'autre 12V) sont présentes, sur le coté du boitier, pour recharger l'accu embarqué dans l'émetteur. Un voltmètre analogique est présent sur la façade pour contrôler l'état de l'accu de l'émetteur.
Une étiquette sur le haut du boitier nous donne quelques indications sur ce modèle (modèle 4-Kanal-Sender Terra AM T4) et nous rappel le nom du fondateur de Robbe: Robert Becker.
En inspectant plus longuement cet émetteur, on découvre plusieurs inscriptions "Made in Japan" qui trahissent l'origine véritable de cette radio.
Savez-vous de quel modèle Japonais sont issus les Robbe Terra ?
Robbe a t-il piocher dans les différents composants Japonais, ou est-ce carrément un "rebadgage" ?
Si vous avez des infos sur des articles concernant cette radio faites-moi signe
Mon modèle est en 27 Mhz AM, d'autres fréquences étaient-elles disponibles sur les Terra ?
Trêve de blabla, place aux photos:
Voici l'émetteur, vous noterez qu'il y a encore les fanions
Une vue de l'électronique, tout est en parfait état. La seule chose qui me manque est le petit couvercle plastique de l'accu (ça ne se voit pas lorsque la radio est fermée donc si j'en trouve un à l'occasion pourquoi pas).
Le récepteur
Le récepteur porte le même numéro de série que l'émetteur. L'ensemble doit donc être fiable
Il ne me manque plus qu'à trouver la références des servos vendus avec cet ensemble TX/RX à l'époque pour reconstituer un ensemble complet
