bonjour
jai un petit souci
je suis en train de refaire un buffalo tous est demonter pour le nettoyage
sauf cette piece je ne comprend pas comment il faut faire pour la des asembler
une idee .....
<img src="http://www.imageshotel.org/images/BULLIT/img2323.jpg" alt="Image img2323" />
<img src="http://www.imageshotel.org/images/BULLIT/img2322.jpg" alt="Image img2322" />
buffalo
- vintagerccar
- Expert*
Si je me souviens bien la fusée est cannelée et le six pans est bloqué en place par un emmanchement conique.
Sur le mien j'en ai démonté un avec une petite pince coupante entre le roulement et le six pans(quand tu serre ta pince les mors se rapprochent et comme la pince devient de plus en plus épaisse cela se décoince).
Sur le second qui était bien oxydé j'ai posé le roulement intérieur sur une douille qui correspond au diamètre extérieur de ce dernier, ensuite tu fais prendre un écrou sur le filetage et d'un coup sec cela se décoince.
Par contre n'hésite pas à asperger de dégrippant
@+ et bonne soirée.
Emmanuel.
@+ et bonne soirée.
Emmanuel.
Boulmé Emmanuel
emmanuel.boulme@gmail.com
- vintagerccar
- Expert*
Coince dans un étau la douille,le porte fusée ainsi que l'écrou vissé en bout de fusée.
En serrant tu simule une presse
Tu pourra ainsi appliquer ton effort plus progressivement et bien dans l'axe .
Normalement il me semble qu'il y ait une bague entre les roulements qui transmettra l'effort entre ces derniers.
@+ et bon week-end.
Emmanuel.
@+ et bon week-end.
Emmanuel.
Boulmé Emmanuel
Le six pans est emmanché à force sur une partie canelé, mais pas conique.
L'idéal consiste à utiliser un étau comme presse et a procéder comme le dit Emmanuel.
Trouver une bague de bon diametre pour tenir le roulement sans l'abimer et ne pas oublier l'ecrou pour pas abimer le filetage.
Vu le type d'emmanchement (et la presse qu'on utilisait !), le WD40 ne fera pas de mal mais pas de miracle n'ont plus, Il faut simplement un gros effort...
