Robbe Pantera
damiss
Robbe Pantera
Message par damiss » 06 Août 2012, 12:28
Salut a tous :D
Voila un peu de nouvelles fraîches: en cherchant les piecs manquantes pour finir la restau de mon romax ( pot d echappement , couvercle de boite radio) que j ai d ailleurs jamais trouvées :mrgreen: ...
Je suis tombé sur ca:
[img][img]http://nsa30.casimages.com/img/2012/08/ ... 887507.jpg[/img][/img]
C était pas trop cher et ca avait pas l air trop pourri donc j ai pris on verra bien :mrgreen:
Apres démontage et examen de l etat c est pas trop mal complet :
[img][img]http://nsa30.casimages.com/img/2012/08/ ... 098788.jpg[/img][/img]
Juste a décliner le conique plastique de differentiel arrière qui est mort ( voilé et la moitié des dents maquantes)
Manque aussi le réservoir...
Le moteur fourni avec enya 21 cx ( culasse manquante et maltraité lors d un précedent démontage ) sans doute a remplacer....
Le coude du pot d échappement dans lequel il y a un trou d un centimetre de diametre a remplacer :?:
Un petit coup de redressage sans doute necessaire sur le dessus de l arceau cage tordu pour laisser passer un filtre a air ou un moteur plus gros....
VOila pour l instant l état des lieux.....
Si y a des spécialistes de la bêtes je suis preneur de tout conseils :ok:
Voila les amis c est tout ....pour le moment....bonne journée Damien :D
Message par alf77 » 06 Août 2012, 21:55
voila le mien,il est presque complet.
c'est la version 4x4.il manque le pare chocs,le couvercle de la boite radio,le renvoi d'angle pour la commande gaz/frein et le bon pilote. pour ton couple conique ,regarde aussi du coté des prafa tornado,ils sont presques identique,sauf pour la carro et les roues.(j'en ai aussi un en 4x4).il y a une autre possibilitée,monter des pieces de serpent tt,cest voiture en est une copie presque parfaite,la plupard des pieces sont interchangeables. il y a des bouts de serpent sur mes autres modeles prafat(dont une copie de la jeep avec marche arriere).
damiss
Message par damiss » 07 Août 2012, 10:30
Salut Alain, et merci de ta répose et de ton interet....
Joli buggy en passant 8)
Je pense avoir trouvé le conique arriere provenant justement d un serpent,j attend la réponse pour d autres pieces.....
On a visiblement le même soucis de couvercle de boite radio, j ai pas de bol avec ca je l ai pas non plus sur le romax................
Pour la petite anecdote, la maison ou se trouvait le romax que j ai racheté a étée vidée l ancien locataire y ayant laissé des affaires,le couvercle ainsi que le pilote se trouvaient dans une caisse, le proprio a filé la caisse a un pseudo artiste qui fabrique des trucs a base de récup...........le temps de demander a l artiste en herbe il avait deja fabriqué une statue merdique avec le couvercle et le pilote qu il a évidement refourguée.......fin de l ,histoire :mrgreen:
damiss
Message par damiss » 12 Août 2012, 09:11
Salut a tous,
Bon apres examen approfondi du diff arriere, mauvaises nouvelles,les 2 noix de cardan sont hs et les cardans bien usés......les roulements auraient bien besoin d etre remplacés aussi mais c est du 6001 étanche je pense pas que ce soit difficille a trouver a suivre..............
Message par mani » 12 Août 2012, 19:51
Les pièces de Serpent Cobra sont communes :wink:
Voilà celui que j'ai fait il y à un certain temps :)
damiss
Message par damiss » 13 Août 2012, 09:12
Salut mani ,
Merci de ta réponse ( rassurante) je savais que certaines pièces étaient commune mais j étai pas sur pour tout......
Revenir vers « TT divers »
