yankee 83
Le forum des Yankee Enduro 82 et 83
yankee 83
Message par alf77 » 29 Juin 2012, 19:20
je viens de recevoir un yankee 83 pas mal bricolé.
tout ce qui se trouve entre le train avant et arriere doit degager :evil: je vais peut etre conserver le reservoir sg.
le train avant provient d'un 82. il à été massacrer,tous les perçages ont été agrandit à 6mm :twisted: . j'envisage de refaire les couples en alu pour les revisser dans les perçages d'origines du chassis.
le train arriere est en assé bon etat,quelques petites soudure sur les carters de chaines en plastique sont à prevoir. le diff est en etat de marche,mais à controler apres ouverture. les pneus arriere sont neuf,mais completement mort,ecrasé,coupé.....
le chassis a eu aussi son lot de souffrance :( ,beucoup de trous à reboucher au tig.
les trous sont reperés.
le toit de la voiture ne doit pas etre pour ce modele,il est en acier et le plastique n'est pas demontable.
bonne surprise,le moteur est neuf,mais le carbu os à été remplacer par un hb.
il me faut trouver une platine radio ou bien un scan pour en refaire une.
la restoration de ce modele ne va pas etre simple.
Message par Producteam » 29 Juin 2012, 20:36
ah c'est donc toi qui l'a emporté :ok:
cool j'avais laissé tombé les encheres tres tot :)
bonne resto
Message par alf77 » 29 Juin 2012, 21:20
ça fait un moment que je cherche des tres vieux yankee,celui la je n'ai pas voulu le laisser passer :lol: mais il etait clair sur la photo de l'annonce qu'i y avait beaucoup de travail pour le refaire.
Message par CNJJ0 » 29 Juin 2012, 21:50
mon préféré ...
bon courage pour la suite :ok:
Message par alf77 » 02 Juil 2012, 14:58
voila la suite.je profite de mes vacance pour retourner à mon taf pour faire de la soudure alu :mrgreen: (chuis maso :lol: ).programme du jour,soudure du chassis yankee,d'un chassis de burns(auto8) et d'une platine radio de sg mk 2 4x4(je crois)c'est celle de turboboost.
c'est mieux sans les trous :mrgreen:
pour la suite,je doit refaire les couples du train avant en alu.
Message par alf77 » 30 Mars 2013, 17:36
je profite que je suis en train de restorer une vielle carro de tt "suzuki" pour resortir un yankee 83 tres malade :roll: comme il me reste un peut d'abs liquide blanc,je vais donc refaire la carro.
pour le moment la carro est en decapage.
Message par Bullitwist » 30 Mars 2013, 18:08
Bonsoir Alf,
carbu à tiroir HB sur l'OS : le must :ok: .
Message par lehornetvosgien » 31 Mars 2013, 08:22
une restauration qui traine,alain :evil:
j'en ai aussi :mrgreen:
Message par alf77 » 31 Mars 2013, 09:29
he oui,pour ce modele ça traine car il me manque un bon tas de pieces :( .pour la remettre sur ces pattes il faut que je trouve les morceaux de la cellule avant,il faut aussi un reservoir mr et la platine radio. je doit aussi trouver les plots de la platine(ou bien les cotes pour les refaires). j'ai commandé du rond d'alu de 5mm pour les deux arceaux,la aussi il me faut les cotes pour le pliage.
pour le moment je bosse sur ces deux carros. celle du yankee est en cour de sechage.
pour le chassis,voila ou il en est.
c'est tout ce que j'ai. pour le carbu,merci jmc pour le tuyau :ok: j'ai bien failli le virer pour remonter un carbu os :lol: donc le hb reste sur le moteur .
Message par CNJJ0 » 31 Mars 2013, 09:33
Quelles côtes te manquent ? J'ai un 83 sous la main avec son arceau sa platine et ses plots
Message par alf77 » 31 Mars 2013, 16:19
il manque les mesures des plots de carro arriere,j'ai un plot avant mais il est plus court. pour la platine est les arceaux,des photos prise au dessus avec un reglet ou un metre à coté devrait suffire pour une repro. les trous du chassis et les cote d'un reservoir mr donneront les mesures final. il manque aussi les axes du sauve servo et du revoi,y a t'il un ecrou sous le chassis pour ces pieces ?.
dans un premier temps je vais tenter de trouver les pieces manquantes. si je ne trouve pas je passe à la realisation. ce modele a trop souffert pour l'etagere,ce sera donc un runner.
Message par CNJJ0 » 31 Mars 2013, 17:13
MP :ok:
Message par alf77 » 01 Avr 2013, 13:24
travail du matin,usinage des plots de carro arriere.
pour finir ces plots il ne me manque que la hauteur du trou pour l'attache et la longueur total des plots.
la restoration de la carro est finit,elle va recevoir une couche d'appret, et ensuite peinture.
Message par CNJJ0 » 01 Avr 2013, 14:34
Premier trou pour la platine radio à 40mm du châssis, 2ème trou pour la carrosserie à 80mm, longueur totale 85mm
Message par alf77 » 01 Avr 2013, 15:20
merci cnjjo :ok:
je viens juste de finir l'usinage d'une nouvelle platine pour le moteur. le train arriere est complet.
Message par alf77 » 03 Avr 2013, 18:54
la carro a reçu sa deuxieme couche d'appret,bientot la peinture finale.
Message par alf77 » 21 Avr 2013, 08:05
la restoration avance doucement,par manque de temps :roll: .hier ,j'ai quand meme fabriqué les arceaux en alu.
j'ai du retoucher les trous sur la carro.
le chassis est encore tres incomplet. il manque encore une demi cellule du train avant et la platine radio.
si je ne trouve pas les pieces , ce sera refabrication en alu et plastique.
Message par CNJJ0 » 21 Avr 2013, 10:12
pour le toit de l'arceau tu as glissé les tiges puis tu les as cintré après ?
Message par alf77 » 21 Avr 2013, 13:20
c'est cela,pour commencer,pliage de l'avant des arceaux,ensuite une fois bien ajusté,je glisse le toit et je plie la partie arriere.
quelle galere le pliage des arceaux yankee :twisted:
Message par CNJJ0 » 21 Avr 2013, 18:57
Ayant refait des arceaux de Bullit en corde à piano mais sans toit, j'imagine que ça doit être marrant d’essayer de positionner le toit et en même temps cintrer les ronds :x
Re: yankee 83
Message par alf77 » 18 Mars 2015, 16:42
je déterre le post :)
comme je suis toujours en arrêt de travail(accident :roll: ), et en plus chomeur depuis le 15 , la boite ou je bosse à été mise en liquidation judicaire :evil:la vie est belle , j'ai malgré moi du temps libre .il faut que je m'occupe , j'ai donc ressorti le yankee 83 . la partie du train avant qu'il me manque est introuvable , donc une refabrication "alf" .
j'utilise comme gabarit le reste du train avant en acier . il est massacré , donc après découpe je vais devoir retoucher l'ébauche pour replacer les perçages.
la pièce est finit , remontage sur le chassis . enfin sur ses roues :mrgreen: .
avec la carro , c'est mieux.
il faut que je fabrique une platine radio et peut ètre un échappement , celui qui est sur la voiture est un 84 .
Re: yankee 83
Message par CNJJ0 » 18 Mars 2015, 17:38
Ça va tout de suite mieux avec un train avant :lol:
Sur le miens, j'ai un soucis de longueur de moteur, la cloche va plus loin que la couronne :o
Re: yankee 83
Message par alf77 » 18 Mars 2015, 18:05
cela arrive avec certains moteurs , si c'est possible et si il y en a un , il faut virer le plateau d'hélice et monter un cone en laiton avec le volant . quand cela est impossible de part la conception du moulin , je fabrique de nouvelles cales moteur . dans les cas désespéré , j'usine un nouveau volant d'embrayage .
en général je n'utilise que des vieux picco ou bien des os 21(ou copies) , ces moteurs se montent sur la plupart des vieux chassîs .
Re: yankee 83
Message par CNJJ0 » 18 Mars 2015, 21:39
j'ai le même moteur que toi :lol:
Re: yankee 83
Message par alf77 » 22 Mars 2015, 16:48
CNJJ0 a écrit :j'ai le même moteur que toi :lol:
c'est pas normal :o le mien se monte sans problème .
Re: yankee 83
Message par alf77 » 22 Mars 2015, 16:54
je ne trouve pas d'échappement de 83 pour remplacer le 84 sur mon chassîs :evil: , du coup j'ai refabriqué un nouveau modèles .
la carro est en peinture , je doit maintenant faire la platine radio et aussi monter des pneus moins large à l'arrière , ils frottent un peut.
Re: yankee 83
Message par alf77 » 22 Mars 2015, 19:01
suite
platine radio en cour de fabrication .
avec la carro.
Re: yankee 83
Message par CNJJ0 » 22 Mars 2015, 20:46
génial :ok: Tant que tu as le pinceau dans la main, une petite touche de noir sur le train avant ?
Re: yankee 83
Message par alf77 » 22 Mars 2015, 20:52
c'est prévut , après une retouche de la pièce alu :wink: .
Re: yankee 83
Message par alf77 » 23 Mars 2015, 14:10
usinage de trois entretoises pour la platine radio .
ça avance doucement :)
Revenir vers « TT Yankee 82 et 83 »
