enfin ,mon saint graal
Message par alf77 » 23 Mars 2012, 15:09
enfin,il est la,mon saint graal :fete: :fete: :fete:
cela fait des années que j'en cherche un,mais mes espoirs ont toujours étés deçu :evil: et la ,coup de chance,j'en trouve un en bon etat pour un prix tres raisonnable :mrgreen: donc achat du bestio,on n'est jamais si bien servi que par soi meme :ok: .
la bete en question est................. un land jump
la voiture est incomplete mais elle est en tres bonne etat. elle a subit une restoration. il manque la boite radio avec son pilote(il me semble que marwin en fabrique) il manque les amortisseurs(6) et les ressorts de suspension. les cardants et une chaine neuve sont fournit. il y a aussi 4 amortisseur de fournit(quelle marque ?) car la voiture a eu un debut de transformation.,il manque aussi la commande de frein à disque et le parechocs. cette voiture n'a pas de diff :cry: . elle a reçu un moteur novarossi en bon etat,mais il va degager pour etre remplacer par un os 21(à trouver :lol: ) faut aussi trouver quelques vis manquantes pour les jantes,mais la j'ai peut etre.
donc j'attaque le remontage.
Message par GuidonJr » 23 Mars 2012, 15:52
Ah j'avoue que la bête est jolie et qu'après ma Fairlady, j'aurais bien craqué... L'absence des amortos et la restauration un peu moderne m'ont freinés, mais aucun doute qu'il y a de quoi faire un bel engin.
On attend avec impatience...
Message par garros » 23 Mars 2012, 16:26
alf enfin libéré , tu as ton landjump :) celui ci tu l auras attendu :fete: :fete: :bravo: :bravo:
davofskix
Message par davofskix » 23 Mars 2012, 16:55
Bravo Alain belle trouvaille :bravo:
Il est déjà très beau comme ça! y'a rien a nettoyer :mrgreen:
Pour les amortaux les plus longs, j'ai l'impression qu'il viennent du pirate RS2 (Hyper 7 ou prédécesseur asiatique) et les autres: Kyosho MP...X :?:
Ils seront bien pour un chassis "home made by Alf" :wink:
Ils ont vraiment de la gueule tous ces vieux Kyosho thermique et electrique tout alu ! :)
Message par alf77 » 23 Mars 2012, 17:40
il y a longtemps que j'aurais du avoir un land jump,si je n'avais pas cru une promesse idiote :roll: je suis en train de remonter des elements de suspension kyosho de provenance baja body et fairlaidy. il va me manquer les amortisseurs. j'espere quand meme en trouver.
Message par Producteam » 23 Mars 2012, 20:09
si tu veux un O.S , moi je veux bien ton novarossi :)
contacte moi par mp .
Message par alf77 » 23 Mars 2012, 20:38
pour le moteur ,c'est trop tard,j'ai trouvé mon bonheur dans le carton"moteur os" dans mon grenier :lol: le modele qui va bien avec le carbu rotatif. le novarossi va aller sur un chassis italien piste ou tt. je n'avais pas encore de moteur de cette marque. j'ai commencé le montage de la suspension arriere.
Message par alf77 » 25 Mars 2012, 20:55
suite de la restoration.
il y a deux modeles de cardants,c'est normal :?: je pense que les plus gros sont pour l'arriere.
apres demontage,j'ai vu que le train avant avait été en parti refait. les pieces sont usinées dans de l'alu. le travail est propre,je le conserve. il faut quand meme que je rectifie quelques details sur la fraiseuse. il y a aussi des trous et une entaille rebouché avec de la colle epoxi,je vais les boucher à la soudure.
apres soudure et polissage.
debut du remontage du train avant.
il me semble que les triangles du train avant sont du modele "land jump integra" je doit modifier deux triangles pour avoir l'ancienne version.
modif en cour. un coup de fraise pour poser le rond de 6 alu.
pieces finit.
les guides des tiges de suspensions sont refait en laiton.
le rond de 6 sur le bas de la carro a été recouper, je l'ai refait . deux plaques servent à le tenir en place pour la soudure.
la voiture sur ses roues.
maintenant,redemontage de la carro pour la soudure.
Message par alf77 » 26 Mars 2012, 20:33
le rond de 6 est soudé sur la carro . comme je n'aime pas les vilaines soudures japonaise, je les ai toutes refaite sur toute la surface des jonctions.
un peut de meulage est de polissage et la carro est prete pour une mise en appret.
a suivre
Message par alf77 » 27 Mars 2012, 20:51
les triangles inferieurs ne sont pas à la bonne place,ils doivent se fixer sur les longerons . les axes de triangles en alu ne sont pas dans la bonne matiere,je refait les elements en acier etiré de 8mm . le verrouillage des bras inferieurs se refait comme à l'origine avec des circlips.
l'ensemble est remonté,maintenant le rayon de braquage des roues est plus important.
Message par eric-Z » 27 Mars 2012, 21:16
eh be chapeau l' artiste !
:bravo:
Message par GuidonJr » 28 Mars 2012, 13:10
Beau travail, y va être magnifique...
Lonestar
Message par Lonestar » 28 Mars 2012, 16:12
du "modelisme" old-skool...
Quel Talent!!!
Paul
Message par alf77 » 28 Mars 2012, 19:12
merci :) ,mais ce sont les machines qui font le travail,je me contente de tourner les manivelles :lol:
je vais bientot demonter la carro pour la mettre en appret,ensuite, peinture jaune , ou bleu ,ou rouge :lol: non,finalement ce sera jaune :P
faut que je passe une annonce histoire de trouver les amortisseurs :mrgreen: .
je pense refaire la boite radio grace au moulage qui se trouvait avec la voiture,ou bien contacter marwin(ou mar1) pour avoir la boite est le pilote ainsi que la planche deco.
Message par alf77 » 28 Mars 2012, 19:41
juste au cas ou,qui aurait des photo du kit"jmc" pour le land jump :?: cette voiture est la derniere que je cherchais pour ma collec de voitures jmc,elle est l'origine en quelque sorte du twist avec beaucoup de points communs. en quoi concistait ce kit :?: des diffs,chaine,pignons :?:
du coup apres cette voiture je ne sais pas ce que je vais rechercher :evil: ma quete est finit :evil:
ha si,je viens de remporter un grasshopper 2 il y a quelques minutes sur un site d'encheres :lol: .
Message par lehornetvosgien » 28 Mars 2012, 23:18
:bravo: alain,encore du beau boulot
marco49
super
Message par marco49 » 29 Mars 2012, 18:59
bonsoir alf
tu fait vraiment du super boulot j'ai regarder tous tes post tu fait du travail
de prof chapeau l'artiste :ok: :ok: :ok:
cordialement marco
pilote piste 80 82
pilote tt 80 92
Message par alf77 » 30 Mars 2012, 19:55
la carro est peinte.
Message par alf77 » 31 Mars 2012, 18:30
remontage de la carro et preparation de deux amortisseurs pour le train avant. au cas ou,je cherche les autres.
Message par alf77 » 01 Avr 2012, 21:02
la suite
j'ai une sortie d'echappement,mais elle est coupée.
pas grave,un bout de tube et une soudure et c'est reparé.
le train avant est presque finit,manque un pare chocs.
le train arriere est bien avancé,manque quatre amortisseurs et la commande de frein avec les plaquettes(à faire).
j'ai deux pistes pour avoir une boite radio repro et pour le pilote et la planche deco repro. pour le pare choc,pas de piste. il semble etre en plastique plié. si quelqu'un a les cotes ça m'aiderais bien pour en faire une repro. toujours pas trouver d'amortisseurs,j'espere ne pas etre obligé de piquer ceux que je viens de monter sur ma fairlady.
Message par alf77 » 11 Avr 2012, 18:48
en attendant mon pilote et la planche deco land jump,j'aimerais refaire le pare chocs. je vais utiliser(si possible) le plastique noir d'un bidon de petrole de chauffage. pour le plier,un coup de presse plieuse de 250 tonnes :lol: il me manque juste les cotes du pare chocs :( qui peut me depanner :?:
Molaire
Message par Molaire » 11 Avr 2012, 19:35
J'ai trouvé ça dans mon bazar.
Est ce que ça t’intéresse ?
Hubert.
Licence 2994
Message par alf77 » 11 Avr 2012, 20:26
ça m'interesse :mrgreen: celui du haut correspond au land jump, un de plus et j'ai les quatres bons modeles. je vais avoir deux modeles comme celui du bas à reconditionner,ils vont aller sur un fairlady qui va donner ses amortisseurs pour completer le land jump. ça restera quand meme du kyosho :lol:
Message par alf77 » 12 Avr 2012, 19:27
voila de nouvelles pieces pour le land jump, une planche deco et un pilote.
une production de marwin,superbe travail comme d'habitude :ok: .maintenant il ne manque plus que la boite radio(a commander).il est presque finit :fete:
Message par alf77 » 02 Juil 2012, 15:18
colis du jour,une boite radio et un pare chocs neuf.
il ne me reste plus qu'à trouver le couvercle de la boite.
pour finir mon land jump,il ne me manque plus que le couvercle de la boite(mais la j'ai un doute,je me demande si le pilote ne sert pas de couvercle :?: ),le mecanisme de frein avec ses paquettes(j'ai le disque) et deux ou trois amortisseurs.
il devrait bientot rouler le bestiau :)
Message par Producteam » 02 Juil 2012, 15:25
tu as un couvercle sous le pilote indépendant de celui ci , la tige filetée traverse boite + couvercle + pilote.. :mrgreen:
Message par alf77 » 02 Juil 2012, 15:28
haaaa,c'est bien ce qu'il me semblais. dommage car le pilote couvre bien la boite :cry: bon,ma quete continue :lol: .
Message par eric-Z » 02 Juil 2012, 16:04
Alain
Le pilote que tu as ne va pas sur cette boite. Cette boite a un couvercle bombe, et tu as le pilote "plat" qui va sur la boite de generation precedente avec un couvercle plat.
Donc il faut que tu change de pilote ou de boite :( et encore ca depend de la hauteur de l' arceau.
Message par alf77 » 02 Juil 2012, 16:12
mauvaise nouvelle :evil: c'est la boite qui n'est pas la bonne je pense. le pilote doit bien correspondre à mon chassis.bon ben,y'a plus qu'à recommencer les recherches :cry: .
Message par eric-Z » 02 Juil 2012, 16:44
Ah la la, moi aussi je cherche une boite premiere generation, et c' est super difficile. La seule que j'ai est meme trop abimee pour en faire un moule ou une repro :(.
Revenir vers « TT Kyosho »
