Colis du jour : un presque Super bullit...et un reste de MR
Message par Rabbit31 » 12 Mars 2012, 21:47
Voilou le dernier arrivé :
Chassis perso, ammortisseurs AR :?:
Une carrosserie en bon état
Quelques roues et plein de courroies :ok:
Un peu de pièces, on voit des élèments de Bullit, l'ancien propriètaire a dû le faire évoluer vers ce "Super Bullit" et il n'a pas gardé le chassis :twisted:
Message par JJLUX » 12 Mars 2012, 22:39
Ton Bullit et son lot regorgent de pieces de Buggy Micro Racing :!: Reservoir , jantes , couronne , bras arriere ...
Meme JMC ne va rien trouver a redire ... Par contre les bras Yankee Enduro font desordre :wink:
Message par Rabbit31 » 13 Mars 2012, 09:14
Bien vu :bravo: Bientôt plus d'explications sur ces pièces 8)
Message par CNJJ0 » 13 Mars 2012, 12:47
avec les supports d'amortisseur en alu anodisé !! :ok:
Message par Bullitwist » 13 Mars 2012, 18:38
la couronne blanche est une de Micro-Racing :lol: .
Un retour aux sources en qque sorte, car mon proto Bullit est né à partir de gênes et expérience M-R.
Dommage que Freddy n'ait pas voulu suivre mes idées d'évolutions pour un produit adapté à la démocratisation du TT R/C 1/8 th en France :(
Message par Bullitwist » 13 Mars 2012, 18:39
CNJJ0 a écrit :avec les supports d'amortisseur en alu anodisé !! :ok:
Bien vu :D .
Exactement aux cotes d'un support moteur M-R :lol: .
Message par Rabbit31 » 13 Mars 2012, 21:21
En fait j'ai achetté ce truc bricolé pour ce qu'il y avait caché dérrière 8)
Ce qui explique les pièces montées sur ce proto.
Un buggy micro racing thermique :
Les bras tirrés arrières ont étaient retournés
avec 2 carrosseries dont une impec :ok:
'Va falloir remetttre de l'ordre dans tout ça :roll:
Message par Bullitwist » 14 Mars 2012, 08:19
C'est donc un buggy M-R mis à la mode JMC Bullit :lol: .
C'était tout simple, il suffisait d'y penser ....
Message par Rabbit31 » 14 Mars 2012, 10:46
C'est encore plus compliqué que je ne pensais ces deux bestioles :roll:
Alors si j'ai tout suivi :
Sur le "Super Bullit" j'ai des bras arrière de Yankee... :roll:
Des supports d'arceau anodisés or qui ont l'air spéciaux et que je ne vois pas dans le musée, je voulais remettre les plastiques blancs qu'il y a dans les pièces.
"Exactement aux cotes d'un support moteur M-R" peut-être que ça vient justement du MR??
Une couronne blanche Micro Racing
Un reservoir Micro Racing
Et sur le Micro Racing, j'ai une couronne noir de Bullit
Merci pour les infos :bravo:
J'ai l'impression de jouer au puzzle :lol:
Message par alf77 » 14 Mars 2012, 12:33
il y a presque tout pour remonter les deux voitures. j'veux bien te debarasser des supports alu,ils iraient tres bien sur mon bullit 1 :lol:
Message par Rabbit31 » 19 Avr 2012, 22:09
J'ai commencé le démontage du "Super-Bullit" pour trier les pièces et remonter le MicroRacing.
Je me retrouve avec :
Un train avant de Super-Bullit complet, avec de drôles de pneus :?:
Un Véco21 bien bloqué mais en bon état.
Un réservoir de MicroRacing.
Une couronne de MicroRacing.
Un train arrière de SuperBullit. Les bras me semblent les bons :?: (Yankee 80 :?: )
Les supports de réservoir ressemblent à des suuports de servos. Les cales moteurs me semblent perso :?:
Une paire d'ammortisseurs, ça ressemble à du Garbo? Romax? :?:
Un chassis perso avec des supports d'arceau qui ne veulent pas se laisser démonter :twisted: Demain j'essaye de les chauffer pour pouvoir décoller les vis (Je pense à toi Alf :lol: )
Message par alf77 » 20 Avr 2012, 19:40
avec ce qu'il reste de pieces,il est possible de remonter un proto super bullit.voila le mien.
le chassis est realisé en tole alu de 3mm.
mon chassis a reçu deux plies,un devant le train avant pour placé un parechocet le deuxieme derriere le train avant pour donner un peut de chasse.
recoupe le chassis en largeur,ça ne doit pas depasser des supports de carro,et ça gagne un peu de poids. avec une carro repro,ça peut faire une bonne petite voiture pour rouler :wink:
Message par alf77 » 20 Avr 2012, 19:47
mon proto va devoir etre remis en pieces,je doit remplacer le reservoir sg par un modele bullit blanc,et ensuite boucher tous les trous inutiles à la soudure :lol: bin oui,sur un proto on essaye differente solutions,chaque solutions comporte son lot de trous :mrgreen: .
Message par alf77 » 20 Avr 2012, 20:25
les cales moteur et le veco 21 doivent se monter sur le mr. d'origine une des cales mr est plus longue pour recevoir le renvoi d'angle du carbu. les bras noir ne sont pas des yankee ,mais bien des bullit. les bras etaient blanc creme ou noir,meme chose pour les supports de d'amortisseurs/arceau. tu possede deja les arceaux de bullit. si tu ne veux pas la reconstruire,envoi moi tout le tas de pieces et je te refait un modele roulant :wink: j'ai tellement remonté de bullit qu'ils n'ont plus de secrets pour moi :lol:
Message par Rabbit31 » 21 Avr 2012, 16:48
Ahhhhhhhh quand je vois ce que tu es capable de reconstruire, voir même de construire, ça me laisse sans voix 8O
Merci Alf pour tes encouragements :D
Je vais me consacrer au MicroRacing, c'est pour lui que j'ai achetté ce lot.
J'vais ouvrir un post dans la rubrique MR pour pas tout mélanger.
