elle est à restaurer
Noooooooon tu déconnesMK4 a écrit :je viens de recevoir cette voiture acheté sur ebay ...
Je veux bien m'en chargerMK4 a écrit :je viens de recevoir cette voiture acheté sur ebay ...
Et la courronne à une nervure qui s'emboite dans la janteMK4 a écrit :non c'est pas en très bon état mais c'était prévisible , Simon a eu le même problème avec la sienne!
la platine radio est bien une delta .
il n'y a pas de differentiel sur cette version. c'est pur RIGIDA !!
c'est un petit axe passant dans l' arbre qui entraine la couronne
sinon il y a deux differentiels differents , l' un étant l' evolution de l' autre :
il y a des hub de roues sur la dernière version...
C'est pas malMK4 a écrit :bon c'est demonté , c''est plus un epave qu' autre chose
c'est l' heure du bilan entre joie et amertume ...
le sauve servo est un PB ... passons
les porte fusées sont inconnues ??
la traverse est de CK780
ce n'est donc pas un train avant de CK760 ... et j'en suis un peu déçu
le train arrière présente un palier abimé au niveau de l' attache de par choc arrière ( un choc a cassé un morceau du palier ...)
les point positifs
-il y a un carbu delta
-le reservoir est en bon etat
-le moteur /embrayage est complet
-l ' étrier de frein est anodisé en rouge et surtout présent...
Yep t'inquiéte pas vu de prés ce sont bien les portes fusées de la 760MK4 a écrit :le chassis est ok , pas de découpe parasite ,
si quelqu'un peut identifier les porte fusées
je ne pense pas que ce soit du delta , c'est une pièce moulée... pas trop le genre de la maison
les point positifs
