projet baja cox
projet baja cox
Message par alf77 » 12 Fév 2012, 12:53
voila mon nouveau projet,construire un baja cox à partir des restes d'un ancien projet jamais finit. le bloc moteur est "made in alf77" :lol: . voila le depart.
a suivre
Message par fg » 12 Fév 2012, 13:01
Bon courage Alain.
Message par CNJJ0 » 12 Fév 2012, 13:16
infatigable le Alf ...
Je verrai bien un train avant de sand scorcher
Message par alf77 » 12 Fév 2012, 13:18
CNJJ0 a écrit :infatigable le Alf ...
c'est exactement ce que je recherche :lol: mais j'ai pas trouver :evil:
a suivre
Message par alf77 » 12 Fév 2012, 15:52
voila les premiers elements de mon projet,les longerons du chassis.
la petite vis cuvette noir au milieu du bloc mecanique,coté moteur sert à regler l'entre dents embrayage/couronne.la partie avant du chassis va etre plier pour donner de la chasse. la partie arriere du chassis va recevoir un echappement double sorties"façon cox".il va etre fabriqué en tube alu soudé(avec le chatmulot :lol: ).
a suivre
Message par alf77 » 12 Fév 2012, 16:15
la mecanique est copié sur une copie de la gazelle gti"made in alf".le bloc moteur et le train avant sont bien d'origne micro racing, la carro est une replique fabriqué sur les vrais masters micro racing,la matiere n'est plus la meme et ce n'est pas tout à fait la carro de gazelle 81.au depart je devais refaire cette voiture au 1/10.
a suivre
Message par CNJJ0 » 12 Fév 2012, 20:39
a suivre
et aux enchères sur le site bien connu, y en a pas un qui traine ?
Message par alf77 » 16 Fév 2012, 19:15
comme il fait moins froid dans le grenier , j'ai usiné les deux portes fusées arriere.
les portes fusées seront soudé dans des bras en plat d'alu.
a suivre
Message par alf77 » 17 Fév 2012, 17:51
suite. usinage final des portes fusées, ensuite usinage des bras de suspension. des bagues en alu avec un fraisage pour placer les goupilles des fusées sont placé dans les jantes. le montage des elements se fait à force avec du stop roulement . la colerette des portes fusées est finalement sertie. ce montage evite la soudure.
a suivre
Message par alf77 » 18 Fév 2012, 17:42
suite
supports de bras de suspension.
les cardants.
l'habillage.
a suivre
Message par alf77 » 19 Fév 2012, 18:17
suite
a suivre
Message par alf77 » 20 Fév 2012, 19:40
suite
a suivre
Message par CNJJ0 » 20 Fév 2012, 20:59
Excellent :ok:
Message par alf77 » 25 Fév 2012, 16:56
comme je viens de finir le mini twist,je reprends la construction du baja cox. le reservoir est posé sur des plots en alu et le boitier de commande demarrage est lui aussi fixé. j'en ai pofiité pour faire un essai de la mecanique complete.
http://youtu.be/JtmV8zrzvmg
il ne reste plus qu'a faire un echappement en alu façon baja cox pour finir la mecanique. il sera monté en bout du tube en silicone. le reservoir est placé haut pour pouvoir faire le remplissage par la vitre de la carro cox :lol: maintenant j'attaque le train avant.
a suivre
Message par alf77 » 26 Fév 2012, 21:15
suite
preparation du train avant.
les supports d'amortisseurs sont provisoire,ils vont etres decoupés et placés plus en arriere apres pliage des longerons.
a suivre
Message par CNJJ0 » 27 Fév 2012, 18:28
Bravo :ok: les trains avant de Sand Scorcher ne courent pas les rues :(
Message par alf77 » 27 Fév 2012, 19:37
CNJJ0 a écrit :Bravo :ok: les trains avant de Sand Scorcher ne courent pas les rues :(
tu a raison,c'est pour cela que j'ai du usiner le mien dans de l'alu. comme cela la voiture sera 100% "alf" :lol:
dans mon bric à brac,j'ai mis la main sur des amortisseurs de la bonne taille(longueur et course). j'ai refait les deux platines support à la mesure des nouveaux amortos . le servo trouve sa place entre les platines . je vais monter un sauve servo en directe sur le servo . les premiers essais du chassis approchent.
a suivre
Message par alf77 » 29 Fév 2012, 22:12
le train avant est finit ,reste à faire l'installation du servo gaz/frein/demarreur.
a suivre
Message par lehornetvosgien » 01 Mars 2012, 09:29
encore un beau proto parti de pas grand chose et qui au final devient une belle auto :bravo: :bravo: :bravo: alain
tu vas en avoir des bidules bizarre à essayer à la bourguignonne :ok:
j'ai hâte de voir tout ça en vrai :wink:
Message par alf77 » 01 Mars 2012, 12:36
peut etre pas à la bourguignonne si ça tombe le jour des elections pestidentielles :lol: mais surement à la vogienne.
Message par alf77 » 02 Mars 2012, 19:21
une video à l'arrache,avec la tv en bruit de fond :lol: premier test du demarrage par la telecommande.le demarrage se fait en poussant le freinage bien à fond. le prochain test se fera avec du carburant.
http://youtu.be/iUalwuXA8-I
a suivre
Message par alf77 » 03 Mars 2012, 12:43
voila les premiers tours de roues du buggy. il ont été fait dans la grange en travaux. les pot de peinture servent de piste :lol:
http://youtu.be/_C5OxRe1JBo
Message par alf77 » 03 Mars 2012, 17:31
le bricolage du jour.
je ne sais pas si je vais rouler avec cette echappement,il rend le moteur capricieux. en attendant,il fait un beau pare chocs :lol: .
a suivre
Message par alf77 » 04 Mars 2012, 13:35
suite
essai en exterieur.
http://youtu.be/vQqM-qvIUwY
a suivre
Message par alf77 » 04 Mars 2012, 20:25
suite
fabrication et pose des plots de carro . la carro est en place.
a suivre
Message par alf77 » 25 Mars 2012, 19:41
la suite du projet baja cox. une video :mrgreen:
http://youtu.be/b5Axt5KvtRU
Message par Rabbit31 » 26 Mars 2012, 08:50
Waouh! 'Marche bien ton dragster :ok:
T'as des pneus d'avance j'espère :lol:
