comment numeriser un logo pour refabrication ??
salut a tous
j essai de refaire des logos et le gars me demande un support numérique pour les refabriquer
avez vous des conseilles pour numériser un logo afin de les refaire ? ce qui descendrais le tarif d environ 40%
bonne soiree
bonne soiree
Re: comment numeriser un logo pour refabrication ??
Salutpirate88 a écrit :salut a tous
bonne soiree
Numeriser ou vectoriser ? Numeriser c'est fastoche, il suffit de scanner, mais vectoriser, la, c'est une autre paires de manches. Il ne t'as rien dit de plus ?
A+!
Quel(s) logo(s) ?
De quels logo s'agit-il ?
On a peut-être çà dans un coin...
Un exemple serait intéressant, juste pour faire un essai de vectorisation.
Je ne connais pas, mais quid de cet outil ?
http://inkscape.org/
on peut peut-etre vectoriser des logos avec ?
http://kmandla.wordpress.com/2008/04/11 ... -inkscape/
a voir si c'est le bon type de fichier qui est cree
L'idéal pour avoir des logos vectorisé, est de les refaire avec illustrator
(plus facile à écrire qu'à faire.....)
En fait il suffit de scanner ton logo avec photoshop en 300 dpi, tu l'enregistre en jpeg, puis tu l'ouvre dans illustrator, et tu retrace les contour avec l'outil plume, après les couleur (en mode cmjn) et le tour est joué!!
L'avantage est qu'àprès avec le mise à l'échelle il est possible d'avoir dans toute les tailles.
On trouve facilement des tutoriaux sur le net
Bon courage pour la vectorisation
C'est clair que c'est un gros boulot......quoique.......
Après il y a d'autre solution plus rapide (enfin presque) mais le résultat est beaucoup moins bon.
Par contre le temps passé vaut vraiment le coup pour le résultat obtenu!!!
Une solution intermédiaire est aussi possible : retrouvé les typos des logos et paramétrées ces dernières pour obtenir le logo
Je relance le sujet, je suis en train de restaurer ce sticker MRC
J'en arrive au lettrage qui comporte pas mal de défauts a reprendre comme ci dessous
J'ai lu le tuto cité plus haut mais je n'y arrive pas, existe t' il une fonction "baguette magique" comme sous Photoshop car je bosse avec Inkscape
Mon but est de restaurer le lettrage noir et le fond blanc.
Mais je cale...
Merci pour votre aide.
Mais je cale...
Non pas de baguette magique. Si tu veux utiliser la baguette magique passe d'abord ton image par paint.net (gratuit), et tu sauves en bmp ou autre format qui te permet d'avoir un fond "transparent". Ensuite tu passes a Inkscape.
Justement en parlant de resultat, moi j'ai fin par vectoriser directement a la main dans Inkscape an retracant les contours a l'aide de courbes de Bezier. C'est long, mais, au final, un tres bon resultat que tu peux mettre a toutes les echelles
Tu as deja un bon depart la pour faire le reste a la main
Pour ne pas passer trop de temps à vectoriser les logos en bitmaps (les logos scannés), il y a un service en ligne qui fonctionne très bien : http://vectormagic.com
Çà coute dans les 5 Euros par mois, pas de limites au volume.
On peut grouper son travail et s'abonner un ou deux mois.
Un exemple avec un logo très (trop) basse définition, original en haut, fichier vectorisé par vectormagic.com en bas:
Le même, avec les points de contrôle visibles sur les vecteurs, sous Illustrator.
Ce serait pareil sous InkScape (gratuit
Certains points de contrôle sont à supprimer pour obtenir un tracé nickel...
Hormis le logo "R" de "Registered" à restaurer (trop peu de pixels), c'est pas mal.
Pour ceux qui voudraient faire leurs stickers eux-mêmes, il y a les excellentes machines à découper Cameo Silhouette (à partir de 199 Dollars), livrées avec un logiciel qui fait (très bien) de la transformation vecteur à partir d'images scannées.
Ces machines savent aussi découper du textile, pour faire de joli patches de blousons à vos marques préférées www.silhouetteamerica.com
Elles sont bien moins chères que les Roland, et redoutables de précision.
Salut eric-Z,
Les Silhouettes sont maintenant bien distribuées en France, à des prix qui rendent peu intéressant l'achat aux US: le prix US + le port + la douane + la TVA équivalent au prix en boutique française.
Et en France, garantie deux ans contre un an aux US (et pas de retour aux US en cas de panne, bien sûr).
Le site France: http://www.silhouettefr.fr/accueil.html
Beaucoup de modélistes et maquettistes attendent la nouvelle Silhouette Portrait, 239 Euros, tout juste sortie aux US, et qui correspond bien par sa surface de travail à nos précieux objets.
Juleo68, quoiqu'on en pense, le temps c'est de l'argent, et tu devrais envisager un petit abonnement à http://vectormagic.com.
Tu pourrais te concentrer sur la retouche (en bitmap) de tes originaux, plus facile que le travail en vectoriel, et donner ces originaux bien léchés à digérer à ce site.
La qualité et la propreté des originaux, c'est 95% de la réussite de la vectorisation auto ou assistée.
La courbe d'apprentissage de la manipulation...des courbes de (Pierre) Bézier est...une droite qui monte très très doucement, surtout avec InkScape
Salut IwasakiIwasaki a écrit :Salut eric-Z,
Je viens de faire deux essais gratuit sur vectormagic...c'est tout simplement hallucinant ce que ce logiciel est capable de faire en si peu de temps...même pas un minute pour un sticker!!
Merci pour ce tuyau c'est un véritable plus, du coups une fois mon image .bmp vectorisée, je l'ouvre sous Photoshop et je peux me concentrer sur la retouche qui est beaucoup plus simple ou facile car les pixels sont beaucoup plus droit...affaire a suivre!
Essais concluant avec le sticker "Rabbit"
Le voici dans son état originel
Après un nettoyage a l'alcool et vectorisation sur vectormagic
Et la version finale avec retouche sous Photoshop avec très gros travail des pixels
Cette technique est relativement "rapide" mais je peu encore faire mieux, c'est le premier sticker que je fait sous Photoshop qui demande quand même un certain savoir faire pour être encore plus rapide...mais il me manque encore pas mal de pratique.
Le sticker est pas trop mal dans l'ensemble mais demanderais encore quelque retouches au niveau de certaine lettre!
on gagne quoi dis ? une silouhette portrait ?Iwasaki a écrit :eric-Z et juleo68 viennent d'être élus Vector Chefs
(je vote tout seul, je dépouille et compte mon bulletin moi-même, et je ne laisse à personne le soin de proclamer le résultat: incontestable!)
Alors, pour info j'ai contacte le support technique de "chez silhouette", super reactifs et aimables car j'avais une question au sujet de la taille mini des projets que l'on peut realiser.. parfois les details sont tout tout petits... ils m'ont demande de leur envoyer un projet type pour essayer eux-meme !!! ca c'est de l'amabilite !
je vous tiens informes.
Hélas, il n'y a rien d'autre à gagner que l'estime des restaurateurs d'autos RC vintage...
L'importateur de Silhouette a l'habitude de commercialiser des produits très pros, çà ne m'étonne pas qu'ils soient à l'écoute du client potentiel, même si çà devient rare.
Si on compare avec les prix US, ils ne se prennent pas une marge démesurée, et ont de nombreux revendeurs en région (pub et compliments gratuits, je suis équipé en Roland
Je comprends très bien que Inkscape est un très bon soft, mais moi je n'y comprends pas grand chose...J'ai beau faire des essais de vectorisation mais ça change rien a mon image de base...j'ai pas la technique c'est tout mais j'y arriverais...pour preuve j'ai compris depuis ce WE comment redonner un coup de jeune a un vieux sticker MRC Rabbit sous Photoshop CS5...!eric-Z a écrit :Voila un exemple en utilisant la vectorisation Inkscape
merci a Pierre (Bezier)
Mais pareil avec la plupart des soft de retouche ou dessin 3D, si tu pratique pas tu rame!
j'ai vu que la silhouette portrait a une zone de decoupe plus petit que du A4. c'est pas genial ca... le papier stickers que je connais vient en A4... ca veut dire qu'il faut retailler la page...boarf, ca me dit rien qui vaille. Le Cameo est plus cher mais ce modele au moins prend du A4 et plus...
j'ai eu un retour de Silhouette sur le projet essai que je leur avais donne Impresionnant, il est possible de decouper des pochoirs pour des trucs aussi petits qu'un marquage de culasse moteur [tout petit logo de 5 a 9 mm de haut, en plus, avec des lettres evidees].
Bon, je crois que je vais craquer
Je vous les recommande vivement. Super sympa et pro le distributeur francais !!!
C'est sur que si tu utilise photoshop tu vas galérer étant donné que ce logiciel fonction avec des pixels et est fait pour de la retouche photo......
Tu peux trouver des tutoriaux pour illustrator assez facilement sur internet, sinon dans la série des livres pour les nuls il y en a un pour illustrator.
Ces livres sont vraiment complet surtout pour les bases.
Ce matin je me suis remis a Inkscape...c'est pas facile, mais j'ai tenté un essai a partir d'une capture d'écran de qualité très moyenne!
J'ai donc "vectorisée" cette capture "AUTO8" et voila le résultat
C'est très flou sur les contours...avec quelle fonction dois je retravailler les contours pour leurs redonner des lignes plus net?
Faut' il jouer avec certaine fonction pendant la vectorisation?
Mais lesquelles?
Ensuite il faudrait que je redonne un coups de jeune aux couleurs!
Mais lesquelles?
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
