EX-1 FM KO PROPO
Joffrey
EX-1 FM KO PROPO
Message par Joffrey » 04 Sep 2011, 17:49
je vous explique mon problème car je sèche...
j'ai donc remis la main sur une EX-1 FM avec récepteur FM en Futaba et couic, rien ne marche.
D'après mes souvenirs, Futaba et KO ne fonctionnait pas très bien.
Quelqu'un aurait il une solution???
Merci d'avance:ok:
vintagerccar
Message par vintagerccar » 04 Sep 2011, 19:21
J'avais une KO Esprit II et mes quartz Hitec ne fonctionnait pas dessus alors que l'inverse oui(je n'ai jamais compris pourquoi :!: ).
Peut être es tu dans le même cas :?: .
Bonne soirée.
Emmanuel.
Boulmé Emmanuel
emmanuel.boulme@gmail.com
Joffrey
Message par Joffrey » 04 Sep 2011, 19:28
je me doute à un soucis comme ça mais je ne connais pas la provenance de mes quartz???
vintagerccar
Message par vintagerccar » 05 Sep 2011, 11:59
Bonjour Joffrey,
Peux tu tester ton récepteur avec une autre radio?(on ne sait jamais si il est défectueux).
Essaye également tes quartz si tu peux sur une radio d'une autre marque.
Il me semble que sur mes quartz KO (dé mémoire) la marque était sérigraphiée dessus sous l'étiquette de fréquence.
Je dois avoir des quartz KO dans ma hitec, il va falloir que je regarde.
@ bientôt.
Emmanuel.
PS:
Je pourrais éventuellement t'envoyer des quartz KO si j'en ai pour que tu puisse tester.
Boulmé Emmanuel
Joffrey
Message par Joffrey » 05 Sep 2011, 13:15
Bonjour Emmanuel,
j'ai essayé hier avec 2 récepteurs, sans effets...
je n'ai pas regardé par contre TX et RX...
Les branchement KO ne sont peut-être pas les même que les Futaba ou autres au niveau des fils de servo???
prp
Message par prp » 05 Sep 2011, 15:07
Quand tu as des ensembles de marques differentes, il faut utiliser les quartz de la marque en question, recepteur futaba / quartz futaba, radio ko / quartz ko, pour les branchements de tes fils, si le recepteur est un futaba tes prises de servos = exterieur noir puis rouge et blanc ou bleu vers le détrompeur ou l'interieur du recepteur.
Les 2 éléements sont bien en FM tous les 2 ?
Il se peut que tu est un quartz félé (cassé)...
Joffrey
Message par Joffrey » 05 Sep 2011, 22:22
Ok, je regarde ça demain :ok:
Par contre, les marques sont elles écrites sur les quartz.
Je ne crois pas?
prp
Message par prp » 05 Sep 2011, 23:36
Peut etre pas mais chaque marque à sa police d'ecriture, la forme de chiffre et la couleur sur le quartz....ce qui permet de les differencier.
Message par eric-Z » 06 Sep 2011, 18:17
Il me semble bien que, suivant l'epoque, les + et - sont inverses sur les servos KO par rapport a Futaba. Si tu as branche des servos KO sur ton recepteur FUTABA sans avoir pris soin de corriger, tu as peut-etre endomage ton matos (les servos) :(. J'espere que ca n'est pas ca !
Si tu as un servo Futaba qui traine, essaie donc.
z
Message par alf77 » 06 Sep 2011, 21:26
sur toutes me radios ko propo ,les couleurs sont : rouge(+),noir(-) et bleu(signal),dans cette ordre.
Lonestar
Message par Lonestar » 07 Sep 2011, 11:23
alf77 a écrit :hello
KO a inverse + et - et change le code couleur a la fin des annees 80 pour se standardiser, sanwa a fait de meme un peu apres. voici le cablage moderne pour a peu pres tout le monde
Paul
Joffrey
Message par Joffrey » 07 Sep 2011, 12:58
Salut à tous,
je sent bien un truc genre "cramage" mais je n'ai pas eu le temps de tout tester hier.
les récepteurs ne sont pas bien vieux (1 est neuf). Quand à la radio, je pense que c'est le modèle après 1990 largement. Elle a la poignée verte.
Lonestar
Message par Lonestar » 07 Sep 2011, 14:53
Joffrey a écrit :Salut à tous,
plus que le modele de la poignee c'est celui du recepteur qui compte ;) En fait si ma memoire ne me trahit pas les anciennes prises KO ont trois "encoches" pres de chaque broche comme detrompeur. Les nouvelles sont plates, plus fines, et on un detrompeur lateral, comme sur la photo que j'ai postee. Si ton recepteur montre un detrompeur lateral, alors il prend les nouvelles. Sinon, il prend les anciennes.
Voici a quoi ressemble le branchement de nouvelles prises avec les couleurs "explicites" dans un ancien recepteur KO (celui de mon EX5)
Avec tout ca tu devrais y arriver. Dans le pire des cas, tout ce que tu risques c'est de fumer un servo et/ou recepteur :fete: :x
Joffrey
Message par Joffrey » 07 Sep 2011, 16:09
re,
j'ai pas penser à regarder le montage de l'EX 5...2 autos monter avec...
Faut être couillon... :x
Lonestar
Message par Lonestar » 07 Sep 2011, 16:35
Joffrey a écrit : Faut être couillon... :x
Meuh non :x
:lol:
Paul
Joffrey
Message par Joffrey » 07 Sep 2011, 19:20
Bon, bonnes nouvelles...
J'ai essayé tous les quartz et j'ai 1 jeu qui marche en 40 alors que c'est écrit 41 mhz sur le récepteur cherchez l'erreur??? :?:
Par contre l'autre ne marche avec aucun quartz ni 40 ni 41???
J'en ai déjà un qui marche sur les 2.
Je vais quand même essayé de trouver un récepteur KO qui va d'origine dessus.
Celle-ci ira sur le Mugen Sport :ok:
Merci encore à tous :ok: :ok: :ok: :ok:
DARKMO2
Message par DARKMO2 » 07 Sep 2011, 22:29
sympa ta yokomo YRF2-SP....
prp
Message par prp » 08 Sep 2011, 19:28
Photo Site Over RC
Tu as celle de gauche, elle n'existe qu'en FM...normalement.
Joffrey
Message par Joffrey » 08 Sep 2011, 20:26
c'est exactement celle-ci...
Normalement le récepteur c'est le KR 301 Z qui va avec, si mes sources sont bonnes :?:
Lonestar
Message par Lonestar » 09 Sep 2011, 11:16
c'est possible... moi j'ai un 296 dessus, deja en connectique "nouvelle"
et dont je soupconne qu'il est plus recent que l'emetteur. Faudrait retrouver une pub d'epoque...
(desole pour la taille des photos... c'est heberge sur overrc 8) )
Paul
