Ko Propo Ex-5 à faire fonctionner !
- nikorentin
- Découverte
Bon j'ai testé pas mal de truc pour faire fonctionner ma radio, mais je cale...
En gros je dispose de :
- Radio Ko Propo EX-5 Super Steering (Band 26 AM)
- Récepteur KR-285A (celui d'origine donc)
- un jeu de quartz AM 27.195 que j'ai récupéré à coté, marque générique non Ko Propo.
Constat : Ca marche pas !
Question :
- quartz made in Ko Propo obligatoire ?
- une idée sur l'origine et la solution du problème ?
D'avance moi et mon RC10 vous disent merci !
Nico
Question :
Nico
- nikorentin
- Découverte
Salutnikorentin a écrit :Merci je vais tester avec des Quartz Ko Propo.
Juste avant ça je vais tester avec le récepteur d'un ami. De mémoire tous les modules (TX ou RX) AM fonctionnent indépendamment de la marque, suis-je juste ?
Merci,
Nico
D'apres mes souvenirs, il faut que les deux quartz Rx et Tx soient tous deux de la meme marque (mais pas forcement KO) et "fassent la paire"; le quartz Tx n'est pas forcement le meme que le Rx, il y a un ecart de frequence entre les deux, je ne me rappelle plus de combien.
- nikorentin
- Découverte
C'est 455 la différence entre RX et TX
J'ai eu ce problème avec du Graupner, Radio Graupner et récepteurs autres marques ( Hitec et Sanwa), pas de soucis au niveau des quartz, avec le récepteur Graupner, impérativement des quartz de la marque
Philippe B.
Associated, what else !
j'ai regarde une notice de KO sur internet, et ils disent que les quartz doivent etre des KO. Info ou intox, je ne sais pas (?). Oui tu as raison 455, je me souviens maintenant, ah... c'est l'age, je comemnce a oublier....papymini a écrit :C'est 455 la différence entre RX et TX![]()
Fait comme moi, prends des notes, j'avais le problème, une paire de quartz porte la même fréquence inscripte, précisé RX ou TX, sur la tirette papier, mais dessous, ils sont gravés à leur fréquences propre.
Quand je roulais en 27 Mhz, j'avais trouvé un mag de composants, ~ 10 Francs le quartz, pas prévu pour le modélisme, pas terrible la portée, mais bon
Philippe B.
Bonjour
Tu annonces l'émetteur en 26, et tu montes des quartzs 27. C'est prévu, déjà essayé ou c'est la première fois ?
Souvent ça marche, mais parfois, certains ensemble supportent très mal le décalage.
L'idéal serait d'avoir un autre ensemble radio en 27, fonctionnant à coup sur, pour vérifier les éléments un par un.
Les mélanges sont rarement terribles en radio, notamement pour la portée, mais ça permet de vérifier chaque élément, ne serait-ce que le boitier de piles ou l'accu !
- nikorentin
- Découverte
Merci pour toutes ces infos !
Effectivement j'ai 2 quartz identiques (fréquence et marque... mais je vais vérifier quand même !) en 27... pas de 26. D'ailleurs mon récepteur est en 27, la radio en 26 de mémoire (je ne suis pas chez moi).
Oula ça complique bien les choses !
Effectivement Ko Propo conseillent d'utiliser leur quartz maison, marketing ou pas, je vais tester avec ce que j'ai !
Bon disons que je vais passer voir un copain, on testera avec un autre récepteur, d'autres quartz ! Et je vous dirai le résultat.
Encore merci !
Nico
Encore merci !
Nico
- nikorentin
- Découverte
- fifa14coinsoo
