train arriere sur un RABBIT MRC
bullititi
Message par bullititi » 23 Mai 2011, 17:01
bonjour les gars
je vient d'acquerir un rabbit presque complet mais en tres mauvais etat general
la ou je ne comprend rien c'est sur le train arriere par raport au biellette qui retienne les suports de roues
car lorsque je comprime la voiture sur l'arriere les roues bougent du coup cela change l'angle de chasse
est ce normal ??? :?:
Message par Djerpix » 23 Mai 2011, 17:38
Bonjour
J'en doute :)
Mais avec des photos, je suis sur que l'on trouvera une solution :ok:
Attendons le passage du Dr Alf Specialiste es-Rabbit :lol: :wink:
Message par alf77 » 23 Mai 2011, 18:08
on me demande :?:
d'apres la description de ton probleme,tu doit posseder un rabbit gti 87.sur le rabbit 85 le probleme n'existait pas. la cause en est que le plot qui maintient la biellette et trop long de 5mm environ.il faut que cette biellette soit sur le meme plan que les triangles et rester parallele quelque soit leurs positions.un coup de scie ou de tour à metaux regle le probleme,je le fait sur tous les modele 87,sur 90 les plots disparaissent car les biellettes se fixent sur la cellule.
bullititi
Message par bullititi » 23 Mai 2011, 19:22
ok je vous met des photo
la c'est au repos
[img][img]http://www.imageshotel.org/images/BULLIT/img1830.jpg[/img][/img]
la lorsque j'apuis sur le train arriere
[img][img]http://www.imageshotel.org/images/BULLIT/img1831.jpg[/img][/img]
:?: :?: alors
Message par Djerpix » 23 Mai 2011, 19:50
En effet :o
Y a comme un probleme :x
Message par rod » 23 Mai 2011, 20:08
C'est l'ancrage de ta biellette sur le chassîs, il lui faut une rehausse.
Message par alf77 » 23 Mai 2011, 20:21
ha oui :o il manque carrement les colonettes en alu.
vintagerccar
Message par vintagerccar » 23 Mai 2011, 20:42
Je n'ai pas la taille exacte mais voilà ce qu'il manque(je mesure dès que possible):
Si Alf77 te conseille de réduire la hauteur écoute le car je n'ai jamais essayé.
Bonne soirée.
Emmanuel.
Boulmé Emmanuel
emmanuel.boulme@gmail.com
vintagerccar
Message par vintagerccar » 23 Mai 2011, 21:03
Bonsoir à tous,
Je viens de mesurer la colonnette sur mon rabbit(ou plutôt sur mon carton contenant mon rabbit) et voici les dimensions:
longueur=25mm
diamètre=7mm
filetage=M3
Par contre je ne suis pas sur du pedigree de mon rabbit et les dimensions sont a confirmer :lol: .
Bonne soirée.
Emmanuel.
Boulmé Emmanuel
Message par alf77 » 23 Mai 2011, 21:08
sur la photo de vintagercar,on voit tres bien que la biellette n'est pas parallele aux triangles,donc deformation de la geometrie à l'enfoncement.
voila une photo d'un rabbit gti 87 junior(pas de diff ni d'amortisseur).
le plot est raccourci(pas encore assé,2mm en trop)la biellette est presque parallele au triangle.la geometrie ne varie presque pas. avec un petit coup de tour supplementaire,ce sera parfait.
Message par alf77 » 23 Mai 2011, 21:20
j'ai pris la mesure d'un plot mis à la bonne longueur,il fait 22mm.
vintagerccar
Message par vintagerccar » 23 Mai 2011, 21:27
Bonsoir à tous,
Merci pour les dimensions du plot ne faisant pas varier le pincement.
bonne semaine à tous.
Emmanuel.
PS:
Alf77 je modifie les plots AR de mon rabbit pour ne pas avoir de variations
Boulmé Emmanuel
bullititi
Message par bullititi » 23 Mai 2011, 22:45
merci beaucoup pour ces info la je comprend mieu mon probleme
encore merci les gars :ok:
