découpe du nylon
découpe du nylon
Message par TR85 » 25 Fév 2011, 20:01
salut les petits gars, j'ai un gros soucis avec le nylon en plaque de 3 mm :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
pour faire les pare choc, je n'arrive pas à trouver une technique pour découper correctement cette matière, au cutter, c'est une horreur, et je passe 3 lames pour tracer 20 cm :x
si quelqu'un a une idée ?
Message par lehornetvosgien » 25 Fév 2011, 20:17
j'utilise une petite scie à ruban avec une lame à denture assez fine(pour le contre-plaqué)
le résultat est plutôt bien,même si le tracé n'est pas net comme à l'origine :cry:
Message par TR85 » 25 Fév 2011, 20:21
faut juste avoir une scie à ruban :lol:
mais merci du tuyau
tu as essayé avec la brave scie sauteuse ?
Message par Djerpix » 25 Fév 2011, 20:36
Tu peux aussi le faire avec une scie a chantourner, il est existe des modeles a mains (moins commode mais cela prends moins de place)
Message par avio » 25 Fév 2011, 21:53
Salut.
Je pense aussi que la scie à chantourner traditionnelle sera le plus économique et le plus propre comme résultat.
Sinon, oui, pour une cinquantaine d'Euros tu as des scies à chantourner qui sont correctes pour cette application. Le seul soucis vient de l'échauffement du à la faible partie de la lame en travail qu'il n'y à pas avec une scie à ruban (va et viens)
en s'appliquant tu arrive à ceci mais là c'est du pvc:
Uploaded with ImageShack.us
Voilà, si j'ai pu t'aider.
Vincent.
Message par TR85 » 25 Fév 2011, 22:06
beau boulot
Message par juleo68 » 13 Juin 2012, 12:35
Petit déterrage
Le must pour un état de surface pro c'est la défonceuse, il faut juste au préalable avoir fait un gabarit et ensuite on suit bêtement avec un outil munit d'un roulement.
J'usine souvent ce type de matériaux avec cette technique dans mon boulot, et franchement y pas mieux...a part une CN biensur!
