teinture des jantes
- TR85
teinture des jantes
salut, est ce que vous avez essayé de teindre des jantes en nylon ?
avec quelle teinture ? comment faut il faire ?
Tof, tu achetes des capsules de Dylon chez ton droguiste favori; ca se presente comme des petits pots en plastique plats fermes par un opercule metallique (que je cause bien).TR85 a écrit :la réponse est juste au dessus![]()
La notice vient avec la capsule; il te faut une grande casserole foutue mais propre, du sel, une spatule pour remuer.
Tu fait bouillir une bonne quantitee d'eau - assez pour que ca recouvre les jantes; ensuite tu mets la teinture et du sel (30g je crois), tu melange bien, et tu mets tes jantes. Tu remues et laisse bouillir pendant 20minutes au moins; tu sors, tu rinces pour faire partir le surplus, tu laisses secher.
ATTENTION QUE LES COULEURS S'ADITIONNENT. Donc en principe, la teinture en boire va toujours marcher, mais pour les autres couleurs faut faire gaffe...
Voila !
www.dylon.fr
- TR85
merci Eric
mais tu peux me traduire cette phrase ?
car moi pas tout compris
Bien si tu teint du jaune avec du bleu, tu risque d'avoir du vert. Enfin moi c'est ce que j'ai compris du principe.TR85 a écrit :merci Eric
car moi pas tout compris![]()
Toi compris mon ami ?
- TR85
eric-Z a écrit :Bien si tu teint du jaune avec du bleu, tu risque d'avoir du vert. Enfin moi c'est ce que j'ai compris du principe.TR85 a écrit :merci Eric
woui maitouiesse
les jantes SG sont blanches, donc ça ne devrait pas poser de soucis
