une cloche d embrayage mystérieuse
Message par garros » 26 Jan 2011, 18:53
qui connait cette cloche d embrayage :?:
Message par eric-Z » 26 Jan 2011, 19:16
Salut ami Raymond :)
C'est du Kyosho circuit 20 (baja body, rowdy baja et peut-etre fairlady).
En tous cas ca ressemble beaucoup a celle de mon Baja Body :)
Message par alf77 » 26 Jan 2011, 20:58
he non,ce n'est pas pour le baja body ,ni pour le fairlady ou le rowdy.j'ai plusieurs de ces modeles et il utilisent la meme mecanique.sur ces models la cloche n'a pas de pignon car elle est en bout d'un axe qui traverse le pont. ce modele ressemble quand meme à du kyosho avec la cloche garnit.
Message par MK4 » 27 Jan 2011, 08:31
es ce que le pignon sort de la cloche ? est il maintenu par une vis ?
Message par eric-Z » 27 Jan 2011, 22:40
Ah ah, le mystere s'epaissit alors...bon j'ai faux, desolé :sors:
Message par garros » 27 Jan 2011, 23:27
MK4 a écrit :es ce que le pignon sort de la cloche ? est il maintenu par une vis ?
il y a bien une vis :)
Message par garros » 30 Jan 2011, 12:52
xavier tu as une idée pour la cloche
Message par simonsg » 30 Jan 2011, 13:36
C'est peut etre du Delta :wink: mais elle me semble bien epaisse ,sinon le montage correspondrait...
Message par MK4 » 30 Jan 2011, 18:32
peut etre une cloche des première generation dash2 ou ck760 faudrait avoir matière à comparer ...pas facile.
speedy2
Message par speedy2 » 23 Fév 2012, 19:58
c'est du Carlsson non ?
Message par denislamalice » 25 Fév 2012, 10:51
Vais regarder si c'est du Dash !
BAJOMA
Message par BAJOMA » 26 Fév 2012, 09:57
Bonjour Raymond
Si la cloche est en alu et que son diamètre extérieur est 36 mm , c'est une cloche d'embrayage de Challenger (1977) .Il y a une garniture verte collée à l'intérieur et la vis vient se bloquer dans le trou situé sur l'axe du pignon.
Je profite de cette réponse pour dire que je suis à la recherche d'un tambour de frein, ou de son croquis, pour cette voiture et de photos , ou de renseignements , sur son dispositif d'échappement , je suppose qu'il était fermé dessous , mais par quoi ?
Merci pour vos réponses.
Patrick
PS : J'ai déjà le Adepte n°27 de juin 1977 dans lequel est paru son essai.
speedy2
Message par speedy2 » 26 Fév 2012, 11:49
c'est la voiture tout en plastique dont tu parles ?
BAJOMA
Message par BAJOMA » 26 Fév 2012, 12:08
Oui , il s'agit bien de cette voiture toute en plastique pour laquelle je cherche des infos complémentaires pour finir celle que je viens de recevoir.
Bigpappa
Message par Bigpappa » 26 Fév 2012, 22:36
semble beaucoup l'embrayage d'un hélicoptère, la partie bleue est vendu comme pièces de rechange de Hirobo :?:
