Rénovation Futura
Rénovation Futura
Je vais renover une futura sur laquelle il manque les pare-chocs, est-ce que l'un de vous connaitrait les dimensions de ces deux pièces ou au mieux un petit plan ?
- denislamalice
Re: Rénovation Futura
Apres ta presentation , je demonte et mesure mes pare-chocs sur ma SG Futura neuveolive90 a écrit :Bonjour à tous ,
- denislamalice
Les voici et avec photo en prime pour notre nouveau membre ...garros a écrit :alors tu vas avoir tes dimensions .![]()
Pare-Choc avant SG Futura 111
Nylon Epaisseur 3,10 mm
Largeur = 265 mm
Longueur = 123 mm
Dimension de la pelle = 265 x 82 mm avec raccordement a la largeur du chassis au niveau du train avant soit 90 mm de large
Pare-Choc arriere
Nylon 3,10 mm
Largeur = 265 mm
Longueur = 50 mm
Dimension de la pelle 265 x 40 mm avec raccordement a la largeur du pod soit 110 mm
Tomber les angles sur largeur 45 mm x 25 mm
Vue d'ensemble :
