Macho or Matcho ?
Macho or Matcho ?
Message par simonsg » 30 Déc 2010, 19:21
La oublié son string ...
Message par simonsg » 05 Jan 2011, 10:44
Pour JJ, c'est un 85 ? ou un mix ?
Message par JJLUX » 07 Jan 2011, 21:24
simonsg a écrit :Pour JJ, c'est un 85 ? ou un mix ?
Je dirais un Macho Sprint 1985 ou 86 , full options .
Le Sprint etait livre avec la totale : 6 amortos ( normalement transparent ) , 2 barres de renfort de train avant , echappement , kit lexan transparent avant et arriere avec quelquefois un des demi-carter en noir , bielettes direction a pas inverse . L'OPS avec cette culasse est un peu plus ancien : en 1985 , il devrait avoir la culasse avec les refroidisseurs verticaux plus epais et espaces . Tu dois verifier , si dans les carters arriere , tu as des pignons 10 dents et une couronne 68 dts pour etre presque parfait . La barre de support amortos arriere est mal positionnee : elle doit etre montee en position arriere sur les paliers lexan . Tes pneus avant sont la version petit diametre alors que tu devrais avoir du Techno Racing plus grand . ( On peut arranger cela , je dois avoir ! ) Regardes mon post sur les evolutions Macho 1982 - 1985 , tu auras les photos .
Mon runner est la replique conforme du tien avec seulement 2 de tes anomalies : amortos rouge et culasse OPS plus ancienne .
Tu sais ce qu'il te reste a faire :wink:
Message par simonsg » 07 Jan 2011, 21:46
Le Sprint etait livre avec la totale : 6 amortos ( normalement transparent ) , 2 barres de renfort de train avant , echappement , kit lexan transparent avant et arriere avec quelquefois un des demi-carter en noir , bielettes direction a pas inverse . L'OPS avec cette culasse est un peu plus ancien : en 1985 , il devrait avoir la culasse avec les refroidisseurs verticaux plus epais et espaces . Tu dois verifier , si dans les carters arriere , tu as des pignons 10 dents et une couronne 68 dts pour etre presque parfait . La barre de support amortos arriere est mal positionnee : elle doit montee en position l'arriere sur les paliers lexan . Tes pneus avant sont la version petit diametre alors que tu devrais avoir du Techno Racing plus grand . ( On peut arranger cela , je dois avoir ! ) Regardes mon post sur les evolutions Macho 1982 - 1985 , tu auras les photos .
Merci JJ, il va falloir que je m'en occupe serrieusement donc :wink:
Revenir vers « TT Siccom »
