enduro 80
enduro 80
bonsoir
je suis a la fin de la restauration de mon enduro 80 et il me manque les 2 courroies
quelqu un pourrais il me donner leurs caractéristiques
a+ didier
a+ didier
- vintagerccar
- Expert*
Je t'ai référencé dans mon forum:
http://eboulme.free.fr/viewtopic.php?f= ... 1092#p1092
Tes photos sont vraiment magnifiques
Emmanuel
Emmanuel
Boulmé Emmanuel
emmanuel.boulme@gmail.com
exacte,j'ai du donner les cotes deux ou trois fois,il suffit de regarder dans les anciens posts"tt mrc" et chercher les bullits. de memoire le tore fait 5mm de diametre et la courroie en fait 50 ou 55,pour la duretée il me semble que c'est 70 shores. ce sont de simple joints torique.
cette question revient tres souvent,j'avais demandé à un moment si il ne serait pas possible de faire une sous rubrique dans"technique de restoration" pour mettre tous les renseignements utiles par marque et par modeles. par example pour un bullit,indiquer les cotes de courroies,les modeles de pneus,les reservoirs utilisés,les moteurs(veco 19,21,picco)en fonction du modele ,les radios,ect... ce sont des questions courantes et une base de données peut etre utile.
non non non,diametre tore 5mm,diametre interrieur 50mm,ça c'est pour le bullit, pour les micros racing et les yankee le diametre de la tore est de 4mm. je viens de finir de remonter l'epave du mr que j'ai mis en photo,la longeur de la courroie est de 195mm avant souduresopdid a écrit :merci a vous tous pour ce lot de conseil
donc je racapitule
diametre 5 euh non 4 mm
diametre int 50 ou 55
c est donc les meme que les micro racing
a+ didier
- lehornetvosgien
je vais peut être passer pour un gogo
(mais j'ai l'habitude...)
je vous donne ma solution pour les courroies:
1...se rendre dans un centre de fournitures automobiles
2...demander des joints toriques de diamètre et de longueur différentes
3...en acheter par paire,bien sur et en grande quantité
4...rentrer à la maison et essayer lequel va le mieux sur tel ou tel auto
c'est comme ça que je fais
ça vaut pas cher et c'est bien d'avoir du stock
