Nouveau Rabbit 87
Nouveau Rabbit 87
Message par Rabbit31 » 08 Juil 2010, 16:36
J'ai "échangé" mon 87, celui-là
Contre celui-là, toujour un 4x2 propulsion (il trainait depuis un peu de temps sur leboncoin, avec de la patience j'ai réussi à bien le négocier :) ):
Vous l'aurez compris j'ai vendu le premier pour achetter le second :roll: .
Je suis content car il est beaucoup plus d'origine que le premier :
Le bon picco lateral avec le bon pot, pas de gros massacre sur la platine, des pneux presques neufs (ça change du premier :lol: ) et un bon état général. Seul hic, contrairement aux dires du vendeur, y'a pas de diff :twisted: .
Message par CNJJ0 » 08 Juil 2010, 17:15
ouaiiiiiis encore un amateur de lapin. J'ai hésité en voyant l'annonce mais ça commence à faire beaucoup :lol:
Aller, au boulot, faut qu'ça brille
Message par Rabbit31 » 08 Juil 2010, 18:54
CNJJ0 a écrit : Aller, au boulot, faut qu'ça brille
Y'a quand même du monde devant lui : un Nevada cross en cours, un wallabi et un micro racing...Je vais le mettre en mode "hibernation d'été" :lol:
Message par avio » 08 Juil 2010, 22:32
Salut.
Joli lot celui ci, il n'était pas vendu?
Met-le pas trop loin de la clim,:lol: gare à l'insolation!
N'oublies pas la culasse :mrgreen:
:arrow:
Vincent
Message par Rabbit31 » 09 Juil 2010, 08:33
Oui je sais pour la culasse :lol:
Et je ferais des photos sur la table de cuisine que tout le monde a 8O
Message par Rabbit31 » 12 Juil 2010, 09:22
Première "bonne surprise"
On le dit pourtant : avant de faire hiberner vos engins dans le garage, videz le reservoir d'essence et le reservoir de piles!! :twisted:
Quelqu'un connait un produit magique pour nettoyer ça ou il va encore falloir que je frotte :roll:
Message par lehornetvosgien » 12 Juil 2010, 12:48
aaaaahhhh........les bacs à piles pourris,je connais bien :(
je gratte un maximum avec un tournevis pour faire tomber la croute vert de gris
ensuite un coup de brosse rotative sur la dremel
pour finir je badigeonne le tout avec de la graisse pour ne pas que ça recommence
mais apparemment,pour ton cas,j'ai peur que ce la soit trop grave
ça risque d'être trés,voir trop oxydé :(
essayes quand même,y rien à perdre :ok:
Message par alf77 » 12 Juil 2010, 12:53
je fait comme le hornetvogien,et quant cela est possible,je demonte les elements oxydés et apres nettoyage je les etames avec de l'etain,ça protege bien.
Message par CNJJ0 » 12 Juil 2010, 19:06
sinon au vinaigre, ça part bien
Message par Rabbit31 » 10 Nov 2010, 17:33
Mon Nevada cross étant presque terminé, j'attaque mon petit lapin après son hivernage d'été.
Quel plaisir, j'ai tellement démonté et remonté le mien (1ère génération) quand j'étais gosse, que je pourrais le faire les yeux fermés. Et puis le lapin c'est tellement simple qu'il n'y a pas trop de questions à se poser...
Le chassis n'est pas trop rayé et les têtes des vis sont en bon état :ok:
L'homme était adepte du scotch mousse :)
Message par Rabbit31 » 10 Nov 2010, 20:37
Du coup j'hésite pas à tout démonter d'un coup :ok:
Et me voilà donc avec deux plaques d'alu à nettoyer :
Message par Rabbit31 » 01 Déc 2010, 11:55
Une celulle est nettoyée et pas l'autre, à vous de retrouver qui est qui :lol:
Doucement, ça avance...
Message par Rabbit31 » 06 Déc 2010, 21:35
Profitons du mauvais temps pour continuer :D
Belle suprise après un passage au decap'four et brosse à dents, le Picco ressort nickel :ok:
Message par lehornetvosgien » 07 Déc 2010, 23:39
le résultat est nickel :bravo:
il va être tout neuf :ok:
Message par Rabbit31 » 08 Déc 2010, 09:59
C'est bien ça le problème.
A l'époque ou je roulai sur mon Rabbit 1ère génération je revais de celui-là qui me mettait un vent, j'aimerai bien rouler avec ce 87 pour voir la différence. Mais plus il brille et moins j'ai envie de le salir dans la poussière. D'ailleurs je me tate pour m'inscrire au club du coin pour faire rouler (...pour les salir) mes bébés.
turboboost
Message par turboboost » 08 Déc 2010, 10:15
l'idéal c'est de les avoir en double :lol: , un tout joli pour l'étagère et un second remonté avec des pièces qui ont des défauts comme le font Le pat avec ses yankee, j-lux et ses macho ou rod avec sa columbia... :D :D
Message par garros » 08 Déc 2010, 12:05
turboboost a écrit :l'idéal c'est de les avoir en double :lol: , un tout joli pour l'étagère et un second remonté avec des pièces qui ont des défauts comme le font Le pat avec ses yankee, j-lux et ses macho ou rod avec sa columbia... :D :D
donc si j ai bien compris deux collections :?:
turboboost
Message par turboboost » 08 Déc 2010, 12:18
oui...comme les femmes :lol: :lol: :hs: :arrow:
Message par garros » 08 Déc 2010, 13:56
turboboost a écrit :oui...comme les femmes :lol: :lol: :hs: :arrow:
le turbo est prétentieux :lol: :lol: :lol: ,ha les hommes de la montagne .un post pourri un 8)
Message par Rabbit31 » 08 Déc 2010, 16:36
garros a écrit :un post pourri un 8)
Pas encore, pas encore!!
Et oui il aurait fallut que je garde le premier pour rouler :roll:
Mais après j'ai aussi un problème de place et de budget...et de femme :lol:
C'est bizarre je sens venir la réponse pour résoudre tout mes soucis en un seul geste...
Cyril82
turboboost
Message par turboboost » 09 Déc 2010, 08:54
Cyril82
oui...fais rouler ton rabbit :mrgreen: :mrgreen:
Message par Rabbit31 » 10 Déc 2010, 19:55
J'attendais une autre réponse :lol:
J'ai de drôles de supports sur le servo des gaz, c'est d'origine ce truc? Dessus il y a la référence 59232. Le montage ne me parait pas très "normal" :?:
Message par garros » 10 Déc 2010, 20:03
Rabbit31 a écrit :J'attendais une autre réponse :lol:
vous savez ce qui est normal et anormal dans la tuture rc :mrgreen: :mrgreen:
Message par alf77 » 10 Déc 2010, 21:29
argent,rabbit,femme,rayer la mention inutile :lol: :arrow:
pour ton servo de gaz,mauvais montage.il se vis directement sur la platine(vis m3+plus ecrous)les supports plastique se placent sous le servo de direction.
Message par Rabbit31 » 11 Déc 2010, 10:03
Oups je me suis mélangé les servos (ou le cerveau). C'est bien sur le servo de direction que j'ai ça mais ça me semble pas être le bon sens de montage :roll: Ces supports me semble très grands (c'est sûr qu'un RS10 c'est pas petit :lol: ) Je vais voir ce que ça donne en remontant tout ça sur la platine.
Message par alf77 » 11 Déc 2010, 12:49
si je ne dit pas de betises,il me semble que ces supports proviennent d'un bullit.sur le rabbit ils sont plus court. cela n'empeche pas de les monter,il est mémé tres possible que chez mrc il ai ecoulé les restes de support servo bullit sur le rabbit. seul la longueur des branches change.
Message par Rabbit31 » 10 Jan 2011, 18:30
Comme j'avais pas les bons supports servo direction, je me suis bidouillé un truc et mis les "mauvais" supports avec mon chassis de Bullit en attente...
Mais en cherchant sur le musée j'ai trouvé ça : :x
J'avais donc le bon montage!!! :twisted:
Direction les boites de stockage pour retrouver toutes les bonnes pièces et remontage, j'arrive à ça : :ok:
Comment perdre quelques heures pour rien...pffff :evil:
Message par Rabbit31 » 18 Avr 2011, 17:35
Petit à petit ça avance :
'Me reste plus que les amortisseurs. En les démontant y'a un manchon en plexy qui s'en va?? Apparement il n'est pas collé. C'est normal?
Petit hic, y'a un de ces manchons qui a perdu un morceau. Ca se recolle surement mais avec quel type de colle? De la cyano, ça peut faire l'affaire?
Message par lehornetvosgien » 18 Avr 2011, 22:38
un gros soucis les amortisseurs transparents de rabbit :(
ils sont cassants et pas faciles à réparer 8O
la cynoacrylate va les blanchir et ils vont perdre de leur brillant :x
j'en avait recollé avec de l'araldite,mais ça n'avait pas tenu sur la piste
peut-être que quelqu'un a une bonne solution :ok:
allo...alf77 le spécialiste du lapin...as tu une bonne idée :?:
Message par alf77 » 19 Avr 2011, 06:14
pas de solution :evil: c'est bien le probleme de ce plastique. il faut une colle pour polycarbonate à base de chloroforme. la colle plastruc doit convenir mais encore faut il la trouver. la seule vrais solution pour rouler est de monter des amortisseurs plus moderne,certain modele pour 1/10 ont la meme taille.
